Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Эвона как... а я по блютусу нашел обд и вместо айпи поставил его, хотя у меня разьем именно Wi-fi. Приконектился значит, выбираю из списка меган, идёт сканирование 1/95. Через минут 20 - 17/95, а найденных узлов все так же 0. Я задубел и бросил эту затею.
    Если не ошибаюсь он 7 узлов всего находит?
    Сканирование шло не на заведённом движке, лишь зажигание было активно( удержание кнопки старт/стоп около 10 секунд без нажатия тормоза).
  2. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    У меня быстро просканировал. Сколько узлов не помню. Как со скрина переключатели можно поставить и попробовать. Я уже как то отправлял здесь такой скрин и у человека всё получилось
  3. SeGa4852
    Там довольно быстро всё подключается и сканирует, если больше минут 3 то уже что-то не то и можно не выжидать
  4. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    А в каком подменю скидывается адаптация дроссельной заслонки? Сколько времени необходимо выждать перед запуском движка после этого?
  5. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    У теб вайфай включен на телефоне? Просто интернета не достаточно?
  6. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    А если адаптер Wi-Fi, то расскажешь способ с отключенным Wi-Fi к нему подключиться?
  7. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Значит лоханулся я, выходит этот адаптер только для айфонов подходит, у меня андроид обычный. И продовец не спросил ничего. Пойду менять значит.
  8. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Что то не слышал никогда про адаптеры чисто для айфонов. Бывают usb-через шнурок обычно для пк, Bluetooth-сопряжаешь телефон с адаптером по Bluetooth , Wi-Fi- естественно через Wi-Fi . Для начала вставляешь адаптер в диагностический разъём, включаешь зажигание и производишь сопряжение с адаптером. Потом запускаешь программу Pyclip или puren-смотря что установил. https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/?page=4#comments я установил из этой ссылки и всё работает. Меган 2 ф2, акпп 2006г. адаптер вер 1.5, Wi-Fi
  9. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Да это все я уже вычитал. Только где вайфай взять на телефоне..)
  10. SeGa4852
    Нажмите на значок Wi-Fi и подержите появиятся настройки и список что видит Ваш WiFi... там и ищите ELMку в списке
  11. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    В общем попробовал я 2 разьема, оба кривые попались. А 3 уже отказались давать, бабулес вернули просто. Руклип и пирен не смогли просканировать. Пирен я таки поставил себе, набравшись терпения)).
    Сейчас буду с авито брать, с проверкой на месте.
    За неимением своего, съездил в сервис, из активных ошибок df080. Только в этот раз что-то с распредвалом.
  12. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Ребята, помогите расшифровать диаграмму показателей. Что то некоторые показатели не нравятся мне, а именно:
    - температура топлива
    - атмосферное давление
    - напряжение расходомера воздуха
    может еще что то заметите критичное по диаграме
    Вот диагностика на 20сек работы двигателя на ходу:
    --- Сообщение объединено, 15 янв 2021 ---
    Может эти показатели и виной: повышен расход топлива и пупость при наборе скоростей
  13. AlexQ
    24 ноя 2015
    Мне не нравится температура забираемого воздуха. в 129 град.. Я так понимаю что долдно быть не выше 30град. Значит датчик температуры воздуха неисправен?
    НАпряжение расходомера воздух показывает 0.
    Клип ошибок не выдает.
    Вот диаграмма на большем режиме времени..
  14. Mike10
    А чем они вам не угодили? Особенно атмосферное давление.
    Ну есть какие-то флуктуации, обусловленные погрешностью измерений.
  15. Mike10
    А в каком месте стоит датчик температуры воздуха?
  16. AlexQ
    24 ноя 2015
    по техноте долждно быть не больше 50 град. показатель
    есть статейка
    https://www.drive2.ru/l/522295237180130267/
    Важен момент о температуре заираемого воздуха
  17. Mike10
    Ну так померьте сопротивление датчика как там написано или лучше сразу замените его.
  18. Mike10
    Киньтесь кто-нибудь ссылкой на техноту по системе впрыска бензинового двигателя - диагностика и интерпретация ошибок.
    На рабочем компе она у меня скачана, а на домашний как-то не скачал. Думал всегда смогу поиском найти, а что-то не найду никак.
  19. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Так это MAP! В нем встроен датчик Т воздуха? Если да, то менять. В дубликате темы ответил менять MAF.
    На понятно мне, как считается тогда расход воздуха. Критичными будут подсосы впускного тракта, не герметичность (точность дозировки) клапана ЕГР.
  20. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Всем привет! Есть какие-то особенности при установке pyren на 10-й андроид? Не могу установить. При запуске демо выдает такую шляпу:
