Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. Escadra
    У меня хонор 8х, адпоид и мию 10, встал без проблем. Качал с драйва Amokk'a
  2. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Я тоже оттуда качал на Xiaomi note 8 pro
    #55 Диагностика своими руками
    Не хочет...
  3. Escadra
    Удаляй всё, потом вручную все папки с пиреном и пробуй снова
  4. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Что значит вручную? Sl4 и питона тоже удалять?
  5. Mike10
    Подтверждаю, и у меня встал на 10 андроид с первого раза.
  6. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Ещё он создаёт какую-то папку МТСSAVE
  7. Escadra
    Да. Вручную в смысле в файловом менеджере удалить папки
  8. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Попробуй устанавливать по шагам, руководствуясь роликом:
    и статьей для андроида, там 20 шагов где-то:
    https://www.drive2.ru/l/9214434/
  9. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    У меня вопрос по теме, почему при сбросе ошибок пиреном, остаётся гореть ключик на приборке?
  10. Escadra
    А ошибки то сбрасываются? И горит как и когда?
    А сбрасываете то правильно, не на заведенной?
  12. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Конечно не на заведенной. Ошибки сбрасываются, при повторном сканировании 0 ошибок найденных. Дальше завожу, ключ загорается и остаётся гореть.
  13. vmedic
    1. Не на заведенной, но зажигание должно быть включено ПОЛНОСТЬЮ. ЭУР если рулём пошевилить при сканировании работает? Если нет- ты не полностью зажигание включаешь.
    2. Интервал замены масла сбросил? Он тоже ключ зажигает.
  14. Mike10
    Так сканируйте по новой - там наверняка опять ошибка выскочимши.
    Ну и ключ еще горит если межсервисный интервал пройден и не сброшен (надпись Service due на БК есть если кнопочкой на правом подрулевом рычажке пощелкать - это если БК на английском пишет, как по хранцузски не знаю).
  15. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Поставил... Хрен его знает, что было: три раза делал по одинаковому алгоритму, с третьего раза получилось.
    Ещё вопрос. А в установках нужно ещё где-то галки ставить/убирать кроме выбора связи (BT/WI-FI)? А то как-то долго читает, прошлая версия была намного быстрее.
  16. Escadra
    Ага, там галку Log надо выключить
  17. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Бл...., А сейчас это можно сделать?
  18. Escadra
    Можно на главном экране там же где выбирал блютус или вайфай
  19. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Тогда ладно...
  20. Shadoff
    Shadoff Новичок
    4 авг 2020
    Подскажите, пожалуйста, какую команду ввести, чтобы включить подушку?
