Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. gorge
    Молодой ты ешьщо...у мню и экран побольше,буквы побольше и очки еще...
    Попробую,но както шрифт увеличивается или уменьшается ,а полосочки в которых это пишется не меняются...
  2. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я поставил 40 и включил orientation landscape. Стало замечательно.
  3. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Экран 5 дюймов. У меня такой же. Шрифт стоит 30. Все читаемо.
  4. gorge
    Где это?
  5. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Четвёртый если сверху вниз считать.
    gorge нравится это.
  6. Burbishov
    Burbishov Наш человек
    15 июн 2020
    Oleksandr
    а какие PID для Torque идут на меган 2 2009 K4m d812?
  7. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Ребята, помогите расшифровать по ошибке DF121 Цепь акселерометрического датчика
    Подошиьки нет
    Смущает что во пювремя ошибки не корректно показывает температура наружного воздуха. Фото прилагаю...
  8. Mike10
    А что там у вас на дизеле меряет эту температуру? Может показания снимались в момент работы вентилятора радиатора и датчик обдувало этим воздухом от вентилятора.
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    Я так понимаю что показания наружного воздуха берется с ЭБУ. Как такового этого датчика нет.
    Вентилятор ещё ни разу не включался, так как набирает максимум по моим поездкам до 85град.
  10. zahar100
    --- Сообщение объединено, 22 апр 2021 ---
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    DF002 где ж этот датчик температуры воздуха находится? По показателям он вроде как глючит
  12. Mike10
    Он часто бывает 2 в 1 с расходомером воздуха.
  13. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    А вас температура впускного воздуха меряется на датчике наддува (комбинированный), после турбины вполне нормальная. Может еще есть тот что за бортом показывает?
  14. AlexQ
    24 ноя 2015
    Походу я понял в чем проблема. Это началось после того,икакипоменял датчик впускного с Алиэкспресса. Поставлю обратно старый, посмотрю что изменится.
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    Не, не помогло
  16. Вася 1703
    Вася 1703 Новичок
    9 авг 2020
    Вася
    Доброго времени суток. Установил пирен и обнаружил "Розпознаваные 1 цилиндра Не выполнино" и " Пропуск зажигания в цилиндре 2 Неактивно" ...
    Что это значит???
  17. Escadra
    это не ошибки, надо выше выйти и выбрать пункт 1
  18. Вася 1703
    Вася 1703 Новичок
    9 авг 2020
    Вася
    Я знаю что это не ошибка.... Почему Пропуски зажигания в цилиндре 2 Не Активно"...
  19. Escadra
    не на всех машинах это работает. например у Сеги показывает в каком цилиндре а у меня нет
  20. dimboo
    А на вашем движке ДПРВ есть?
    что вообще за машина и двигатель?
