Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    А меня больше интересует "распознавание цилиндра 1 - не выполнено" - что означает?
  2. Вася 1703
    Вася 1703 Новичок
    9 авг 2020
    Вася
    Меган 2 К4М 856
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Ничего. Главное, мишень маховика обнаружена...
    --- Сообщение объединено, 5 май 2021 ---
    Вероятно, это значит, что пропуски зажигания эбу не видит.. А что по ошибкам?
  4. vmedic
    Насколько я помню- это значит ДПРВ не определил метки на распредвале.
    trmntr нравится это.
  5. Mike10
    А на 2-х Меганах был двигатель с таким индексом???
  6. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    На универсалах hi flex
  7. dimboo
    если он вообще есть на этом движке.
    trmntr и vmedic нравится это.
  8. dimboo
    наверно, по логике инженеров рено, если нет фазика- не нужен и ДПРВ. пирен эту разницу не учитывает и говорит, что ДПРВ не видит метки.
    trmntr и Аlex33rus нравится это.
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Верно
  10. vmedic
    Может и так быть. А если евро 2 то он и пропуски зажигания не учитавает, тупо пишет "нет" и все...
  11. dimboo
    вот этот момент чессказать напрягает. Почему на скрине во втором цилиндре НЕ АКТИВНО, а в других просто НЕТ :scratch_one-s_head:
    Может на к4j тот же принцип, их у нас на форуме достаточно, глянул бы кто нибудь...как там определяется первый и по пропускам.:dirol:
  12. Вася 1703
    Вася 1703 Новичок
    9 авг 2020
    Вася
    Возможно обнаружение пропусков в 2 цилиндре отключено программно так как компрессия 9.5 . В остальных 14.
    ДПРВ нет. Фазика нет..
    в смысле? кем то специально? зачем?
    наличие зажигание ещё не факт наличия воспламенения.
  14. MikSniga
    MikSniga Новичок
    10 сен 2019
    Выборг, Лен.обл
    Добрый день! Двигатель 1.5 724 дизель. Хотел посмотреть работу турбины торком, надув и установку надува но не нашёл таких параметров. Пид создавал пиреном. Есть только атмосферное давление PR035 и давление выпуска pr 032. Собственно вопрос в том есть ли они там и где их взять.
  15. Вася 1703
    Вася 1703 Новичок
    9 авг 2020
    Вася
    Возможно перепродажей что би не било ошибок..Купил год назад.. двигателем дрьоргает на ХХ.
    Повишено давление в впускном коллекторе до 400 кПа. Подсоса воздуха нет. На следующей неделе поеду на сервис, возможно нарушены метки ГРМ. Если нет тогда нада смотреть клапана..
  16. Вася 1703
    Вася 1703 Новичок
    9 авг 2020
    Вася
    Нормальные параметри???
  17. Mike10
    PR743 - хороший параметр.:russian:
  18. dimboo
    нормальные для чего? для какого режима? ни температуры, ни оборотов ещё и скрин обрезан.
    Тут Ванга нужна или Акопян на худой конец.
  19. Вася 1703
    Вася 1703 Новичок
    9 авг 2020
    Вася
  20. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Подскажите. Вставляю такую обэдэшку в Меган, ни одна лампа на ней не загорается. На Тайоте работает без проблем. Знакомый (кто сейчас на мегане ездит) говорит спец один в сервисе несколько проводов и прог перепробовал, тоже не смог подключиться к машине. Проблема с разъёмом или есть особенность (при уставленной карточке кнопку нажимал естественно, климат работал при этом)? Ранее помню всё работало клипом у оффов
