Диагностика с помощью elm 327
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Renaultik, Mar 21, 2012.
  1. Mike10
    кнопку мало просто нажать, для диагностирования надо включить зажигание долгим нажатием. Хотя лампочки на эльмке должны моргать и без этого.
    Возможно питание на разъем не приходит. Надо прозванивать проводку разъема по схеме.
  2. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    Media:
    62 RUS
    Там вообще глобальная проблема, блокиратор руля походу исдох, и соответственно долгое нажатие кнопки не работает. Но на Ютубе видел один вставлял, и сразу лампочки моргали. Видимо что-то с проводкой
  3. Shadoff
    Shadoff Новичок
    У меня лампочки сразу загораются и часть блоков можно увидеть даже не включая зажигание.
    Но и адаптер другой.
  4. Zhendosss
    Zhendosss Новичок
    Женя
    Всем привет, подскажите кто знает, Пирен показывает Угол опережения зажигания в Вольтах, а точнее в *V. И Торк по пидам сгенерированым пиреном тоже. Подскажите как это понимать, как перевести это в привычные градусы, или это и есть градусы?
    так точно
    trmntr likes this.
  6. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    УОЗ это расстояние в градусах между ВМТ и моментом поджига смеси. Если увеличить этот промежуток до указанных в таблице 23,7-72 градуса, ни один мотор не заведется. У Логана УОЗ 6-7 градусов.
  7. dimboo
    в смысле увеличить? трамблёром?:crazy:
    при чем тут запуск? тут указаны крайние значения углов - 23(после вмт) и +72(до вмт) которые могут быть выставлены ЭБУ при работе двигателя.
  8. Mike10
    Ну во-первых в таблице показаны предельные значения регулировки УОЗ от - (минус) 23,6 (запаздывание зажигания) до +72 гр. (опережение). А при запуске мозги выставят значение близкое к нулю.
    --- Сообщение объединено, Jul 29, 2021 ---
    Опередил.:acute:
    trmntr likes this.
  9. dimon405
    Dimon405
    Не может мотор работать при сдвигании опережения зажигания на 50 градусов, там максимум градусов 10.
  10. dimboo
    На сколько будем спорить?
    только сначала уточним - в каких режимах не может? или просто 10 и не больше?
  11. Zhendosss
    Zhendosss Новичок
    Женя
    Спасибо за помощь, ещё один вопрос, а какая норма и максимально допустимые значения среднего сигнала детонации?
  12. dimboo
    так на скрине нижняя строка
  13. Zhendosss
    Zhendosss Новичок
    Женя
    Спасибо, не заметил. А вообще очень полезный документ, а это откуда скрин? Есть какая то технота по всем параметрам?
  14. dimboo
  15. Mike10
    Вы никогда не видели отечественный лодочный мотор типа Ветерка под капотом как он работает? Там ручка газа не только дроссельную заслонку открывает, но и двигает пластину магнето сдвигая УОЗ. Причем амплитуда регулировки угла как раз где-то 50-70 градусов и составляет.
  16. dimon405
    Dimon405
    Не видел. Зато трамблер разбирал и видел предельный угол изменения.
  17. dimboo
    на мегане 2?
  18. dimon405
    Dimon405
    На роллс ройсе
    dimboo likes this.
  19. dimboo
    что скажете? монтаж? трамблёр сломался?
  20. dimon405
    Dimon405
    Вот именно, что смущает непонятная буква V. Ну как может сместиться уоз на 43 градуса, если в трамблере даже такого хода не предусматривалось.
