Диагностика с помощью elm 327
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Renaultik, Mar 21, 2012.
    :pardon: сам в шоке, поэтому и завел разговор, может это просто какой то глюк который кто то видел и на Мегане
    Вечером сделаю скрины.
  2. dimboo
    по вину в каталоге попробовать поискать
    В этом нет Арканы, а другие я еще не искал
  5. gorge
    Screenshot_20210830-185955_PyClip.jpg что то после обновления прошивки телефона пуклип работать не желает...
  6. Mike10
    У мну так же хрень была. Снес его вообще. Пирен информативнее.
  7. dimboo
    а вот интересно. Допустим, есть датчик на масле. допустим.. значит должен быть какой то порог по макс температуре? для каких то ответных действий ЭБУ. иначе зачем он нужен на простейшем движке?
    :pardon:
    Читая форум Арканы, я понял что в мозгах заложено черт че что, не то что даже на люксах нет, а того что и непоставят нам никогда
    а про датчик, это надо узнавать у дилера, :smile3: если они сами про это знают
    а то вон, как мне менеджер по продажам машину выдавал, говорит
    - надо заводить нажимая на сцепление
    я спрашиваю
    - а на тормоз
    - не, заводится только на сцепление
    я, как обычно, нажал на тормоз и завел
    он был ОЧЕНЬ сильно удивлен
    trmntr likes this.
    Ну и видя как сейчас убирают всё "лишнее", оставить-поставить датчик температуры на масло при наличии в ОЖ :pardon::crazy:
    верх "безрассудства" :fool:
  10. Mike10
    А если ничего не жать может тоже заведется?:mda:
    Ничего не жать неполучится, пробовал телепатически :pardon: не хочет
    но можно в квартире пальчиком кнопку на пульте нажать и она заведется :smile3:
  12. vmedic
    Первое что приходит на ум - это система расчета старения масла с учётом условий эксплуатации.
    Есть датчики давления со встроеным терморезистором, мож у менеджеров был договор с производителем именно на такой датчик ну они и напрягли инженеров сунуть именно его хоть и движок простейший. Возможно на этом блоке и на этих мозгах имеются или будут придумываттся более тюненые движки.
  13. zahar100
    на рено есть такая система но датчика температуры там нема я такие двигатели сам щупал.
    Подсоединил сейчас ЕЛМ к Кадди 2019 года, не показывает температуру масла, остальное всё четко кажет, значит стоит на Аркане какая то хренька
  15. vmedic
    Есть, не спорю, и даже на мегане2 такое бывает активировано. Но эта система ориентируется на многие параметры как датчиков, так и режимов. И температура масла для этой системы будет совсем не лишней. А в купе с остальным сделает алгоритм расчета более точным. Вопрос был в какой системе может быть задействован данный датчик, я ответил.
  16. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Нету датчика температуры масла.. А торке тупо по какой-то формуле ее расчитывают (а не от датчика). Там много всяких параметров напихано, каких-то универсальных, но не "правильных" для конкретного автомобиля. . Надо создавать конкретно под авто pid-ы и только по ним торком смотреть.
  17. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    Анатолий
    Если есть масло форсунки на донышки поршней, то масло будет горячее охлаждайки после полного прогрева. Может это на давление масла как-то завязано. Масло насос переменной производительности?
  18. Шпейтельшпахер
    Шпейтельшпахер Новичок
    Федерация автовладельцев России, АвтоДиалог
    Всех приветствую!
    Купил меган 2 дизель к9к 732, попробовал провести диагностику самостоятельно, купил ELM 327 (как оказалось с прошивкой 2.1), попробовал поставить Torque Pro как на драйве
    Но что то пошло не так, криво наверно встало....
    В общем вопрос, а где в Питере можно продиагностировать машину не дорого?
  19. Zhendosss
    Zhendosss Новичок
    Женя
    Вот продавец, который присылает правильный ELM.
    https://a.aliexpress.com/_9hsEaQ Можете
    заказать, в дальнейшем думаю пригодится, цена порядка 6.5 долларов. И Торк сам по себе показывает очень обобщенные данные, лучше заморочиться и установить Pyren или хотя бы PyClip.
  20. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Висит ошибка по приборной панели в запомненных. Расшифровки нет. В меню доступно только "стереть" и "назад". Можно стереть ошибку, при этом комп обнуляет FUEL USED. Может, ещё какие-то параметры, не присматривался. Через некоторое время ошибка снова висит. По работе приборки замечаний нет, всё отображается корректно, все тесты с ЕЛМки выполняются. Как только ЕЛМку купил, смотрел - не было ошибок. После этого снимал/разбирал приборку для чистки (не в первый раз, так что, вряд ли мог накосячить), и ещё в каком-то меню в ЕЛМ запускал RESET. Могло что-нибудь затереться и теперь конфликтовать?
