Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. didn't
    didn't Новичок
    14 окт 2021
    Водитель
    Молдова кишинев
    Спасибо всем за поддержку, сегодня попробую ещё раз или установлю РуClip
  2. didn't
    didn't Новичок
    14 окт 2021
    Водитель
    Молдова кишинев
    Добрый вечер сегодня подключился к машине с помощью Пирен, но что-то видать не то сделал. Показывает не все...не могу найти в нем где как проверить данные по мотору давление в рампе, корекцию и.т.д....имею только 5 пунктов Screenshot_20211017-185450_SL4A.jpg ((( смотрел видео по пользованию пирен там больше пунктов в меню...
    --- Сообщение объединено, 17 окт 2021 ---
  3. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Гм... А есть инструкция по пользованию ПиКлипом? Такая, для лошар...? Что бы мне не доставать людей вопросами типа: "Как стереть ошибки?"
  4. vmedic
    Такое чувство что ты не полностью включил зажигание, поэтому и половины блоков нет....
    Геннадий НН нравится это.
  5. didn't
    didn't Новичок
    14 окт 2021
    Водитель
    Молдова кишинев
    Есть на YouTube, но у меня не все показывает как там
    Не знаю...может быть. я просто приехал во двор, заглушил машину и начал проверять...
  6. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Надо сканировать блоки при включенном зажигании и заглушенном двигателе. То, что зажигание действительно включено, проверить легко - покрутите рулем. Если крутится легко, значит, зажигание включено и ЭУР работает.
    Зажигание включается долгим нажатием на кнопку START до характерного щелчка из рулевой колонки (она разблокируется). Карта, естественно при этом д.б. в картоприемнике.
    didn't нравится это.
  7. Escadra
    Дополню. Перед этим надо закрыть открыть машину пультом.
  8. didn't
    didn't Новичок
    14 окт 2021
    Водитель
    Молдова кишинев
    Доброе утро да вы были правы я не так проверял)))) спасибо.
    --- Сообщение объединено, 18 окт 2021 ---
    Выскочила надпись снова check injection проверил на ошибки ...по 2 кто что знает Screenshot_20211018-072454_PyClip.jpg
    Я новичок ещё не знаю что к чему машина 2 неделю у меня Screenshot_20211018-072603_PyClip.jpg
  9. didn't
    didn't Новичок
    14 окт 2021
    Водитель
    Молдова кишинев
  10. dimboo
    Андрей, у тебя ведь скан сделан с ПиРен ? по его работе Андрей всё подробно рассказывает.
  11. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    сканирование блоков без проблем можно сделать и на заведенной машине. Даже для последующей работы в "Демо" можно еще галочку "Dump" включить, тогда и при изучении блоков из дома - будут присутствовать основные параметры и настройки.
    на заведенной машине нельзя (точнее не даст и вернет ошибку) чистить ошибки и изменять настройки параметров.
  12. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Расход воздуха как-то повышен для прогретого ХХ 800об. PR132, PR634 300мг/цикл. Обычно для 1,5мотора 200- с рабочим клапаном ЕГР и 400 - с заглушенным.
    Установлена заглушка с отверстием? Или не герметичный впуск?
  13. didn't
    didn't Новичок
    14 окт 2021
    Водитель
    Молдова кишинев
    Егр не заглушен в субботу чистил его и дросиль...после этого начало выбивать ошибку check injection
    На гермитичность не проверял впуск
  14. didn't
    didn't Новичок
    14 окт 2021
    Водитель
    Молдова кишинев
    По ошибки df053 надо почистить или заменить клапан регулировки давления на тнвд ? На моторе 836 он чистится ? Тнвд континенталь или меняется сразу....
  15. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    В топливную самому без опыта лучше не лазить. Если эта ошибка "от чистки ЕГР и дросселя", то лучше начать с них.
  16. didn't
    didn't Новичок
    14 окт 2021
    Водитель
    Молдова кишинев
    Почистил их после этого и начались ошибки ,до этого не выскакивало 20211016_155829.jpg
  17. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    нет, с ПиКлипа.
  18. didn't
    didn't Новичок
    14 окт 2021
    Водитель
    Молдова кишинев
    Я с него и проверял PyClip
    С программой Пирен не могу проверить топливную систему
  19. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    После чистки egr на 1.9 появлялась ошибка, которая уходила после адаптации, на 1.5 (836) - не появлялась.
  20. didn't
    didn't Новичок
    14 окт 2021
    Водитель
    Молдова кишинев
    Беспокоит только дна ошибка DF053 и то она появляется и исчезает, машина при этом едет хорошо. Так как новичок в рено и первый дизель стало беспокоить,руки растут откуда надо могу и сам сделать,только что и как не знаю Screenshot_20211018-072454_PyClip.jpg
    Пока стер её....езжу наблюдаю
