Диагностика с помощью elm 327
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Renaultik, Mar 21, 2012.
  1. dimboo
    ...а клип кошелёк не тянет...да и жаба душит.
  2. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    Говорят вся проблема именно в скорости соединения, поэтому USB вариант предпочтительней...
  3. demontik8484
    Media:
    20
    Если нахалтурю хотя бы 5000 руб, закажу на Али, если нет, буду довольствоваться тем что есть! Или куплю елм, просто я не знаю на что он способен, может и понравится.
  4. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    Media:
    Вологда
    был елм синий зуб версии 2.1 ohnoforrenault не стала работать. заказал елм тоже синий зуб с версией 1.5 опять нет соединения. torque и там и там видела. проблема в чем?
  5. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    Автоэлектрик
    Белгород
    Попробуй взять другой телефон. Сталкивался с данной проблемой и бесился. Ничего не понял. Но помогло. Вероятно версия андроида имеет значение.
    Возможно версия проги тоже как то влияет. Ссылки на проги через облако mail.ru есть в этой теме.
  6. demontik8484
    Media:
    20
    Что бы я не говорил, а я заказал себе ELM 327 и уже получил)))) -интересно стало. Коннектится с машиной, работает вроде...
  7. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    Автоэлектрик
    Белгород
    ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
    И теперь нужно обзавестись программным обеспечением на разные авто. А это 90% всего автопарка которое ездит в Вашем "маленьком городе". :good:
  8. demontik8484
    Media:
    20
    Я уже нашел и скачал Pid датчики или как это называется для Торк Про, надо как то только попробовать... У меня вопрос, а он НЕ АКТИВНЫЕ ошибки показывает? У меня на машине должна была по любому висеть ошибка по подушке водителя в памяти, но он в упор ее не видит, хотя клип знает:) Надо на второй машине потестировать...
  9. lnv
    Media:
    А что, елм умеет какие-то еще блоки читать, кроме ЭБУ?
  10. no_name
    стирать ошибки по мотору
    если реношная программа, то может видеть АБС и климат
  11. demontik8484
    Media:
    20
    Я честно пока не знаю, но походу он может считывать параметры с датчиков, питание, сопротивление и еще что то.. .те кто знает что они должны выдавать, например диапазон изменения напряжения, тот определить насколько правильно он работает... Надо разбираться....
  12. lnv
    Media:
    Что за реношная программа? ddt2000?
  13. no_name
    например ELM Renault 201
  14. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Уже вышла версия посвежей.
    Выкладываю,пользовался ей,вроде нормально.
    3RDP v202
    AleksBander, .vitas. and no_name like this.
  15. RomeoBGR
    Роман
    Ошибки кажет и активные и сохраненные.
    Пишут,что есть функция прошивки,или что-то типа того,но я так особо глубоко не вникал,да и по незнанке можно и ЭБУ завалить корявыми действиями.А для диагностики в домашних условиях в самый раз.Прежде чем выполнять какие-либо действия-нажатия,читайте на экране.Во многих случаях зажигание должно быть включено,а двигатель ЗАГЛУШЕН - это важно.
    Работал с ноутом и установленной WIN7 32 бит. ЕЛМ-ка с USB,данные передает моментально,без заппозданий,как через Блю-Пуп или ВиФи.
    Удачи!!!
    no_name and dimboo like this.
  16. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    Автоэлектрик
    Белгород
    Российские разработчики давно уже разработали прекрасную прогу называется Open Diag она существует на просторах интернета бесплатно. У нее прекрасный интерфейс. Читает все российские автомобили вместе с дополнительными блоками и умеет их конфигурировать и настраивать. Все на русском языке. А также под наши RENO но это платная версия. Цена канечно дорогая за ключ для доступа к OpenDiag Pro Full. Я пользуюсь бесплатной и этого уже достаточно.
    --- Сообщение объединено, Jan 26, 2016 ---
    ФОТО ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  17. demontik8484
    Media:
    20
    А реально Синизубный ЕЛМ подключить к ноуту и поюзать эту прогу или нужен ЕЛМ юсб?
  18. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    Автоэлектрик
    Белгород
    Эту прогу юзать можно шнуром. А синезуб не знаю т к например в моем ноуте нет блютуза. Хотя есть еще аналогичный приборчик тока по WI-FI. Мне не довелось его ипытать через ноут , водители с работы увидев его в действии с телефоном на андроиде. Выкупили у меня его за 1.5 р.
  19. vmedic
    Реально, еслиив ноуте блюпуп имеется. При подключении по блютузу ноут присваивает ей виртуальный ком-порт, его указываешь в программе и вуаля!
  20. RomeoBGR
    Роман
    OpenDiag-ом тестил прошлые 2112 и отцовскую Приору.Прога действительно проста и понятна.А вот что ей можно Реношку погонять не знал.
