Диагностика с помощью elm 327
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Renaultik, Mar 21, 2012.
  1. Mike10
    Андрей, как раз хотел спросить. Меняли на выходных другу форсунку на Эспейсе (2,0 dci). Пиреном смогли прописать в мозги код новой форсунки и он там сохранился, но технота требует еще после ввода кода форсунки выполнить сценарий ( пишу по памяти) SC036 "Инициализация ввода параметров" только для замененной форсунки. Данный сценарий пирен отказался выполнять, написал что не умеет. Не в курсе насколько важно выполнение этого сценария? Двигатель в принципе и так работает нормально, хотя коррекция дебита замененной форсунки значительно отличается от остальных.
  2. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    А вот никто не сталкивался с таким:
    ELM подключается к "мозгам" машины через разные проги. Но если некоторые (торк, пиклип, кар сканер) подключаются сразу, с "первого раза", то пирен вроде подключается, но при заходе в любой из блоков - "зависает". Останавливаешь скрипт, запускаешь повторно - всё Ок. Стабильно со 2 раза. Задалбывает уже, да ещё и шрифт надо каждый раз "устанавливать". Или можно предустановить и я протормозил? (В пиклипе есть установка шрифта, но я про пирен :smile3:)
  3. Mike10
    У меня он не зависает, а загружается долго, на экране мелькают цифирьки секунд 10 , потом все загружается и появляется меню.
    Так стало после переустановки пирена на новый телефон. На старом телефоне все загружалось практически сразу.
  4. Пух
    Не, пробовал ждать и минуту - "висит", а со 2 раза практически сразу.
  5. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    Скажите, какой ID блока определился?
    Через show этот сценарий не посмотреть? Возможно там идет сброс каких-нибудь адаптаций по топливу или еще что-то.
    Сценарии в пирене написаны вручную разработчиками и только те, которые они сделали. Остальные либо завязаны на отдельные команды вида VPxxx, либо что-то более хитрое, и если show их не покажет, то наверное никак не узнать.
    --- Сообщение объединено, Dec 7, 2021 ---
    шрифт настраивается в sl4a через контекстное меню (в разных моделях телефона по-разному). самое простое - включить наэкранные три кнопки внизу и использовать долгое нажатие на той, что "квадратик".
    да, пирен работает иначе с драйверами телефона, поэтому в новых андроидах есть проблемы с блютусом. Вай-фай в этом плане проще теперь.
    Если срабатывает со второго раза, я бы проверил, не висят ли другие проги с подключением к адаптеру в памяти и не "перехватывают" ли соединение с ним.
  6. Mike10
    Не обращал внимание, попробую потом посмотреть. Там вообще чудно получается. Когда при старте программы выбираешь машину Espace IV - пирен находит только часть блоков, среди которых нет блока двигателя. Опытным путем ( выбирая другие машины, которые шли с таким же двигателем) определили что при выборе Vel Satis ph2 - находится другая часть блоков, некоторые из которых повторяются и в "родной" выборке, а некоторые новые, в т. ч. и ЭБУ двигателя.
  7. Пух
    Это я давно заметил (про зависимость от других прог). Но такая хрень с чистого листа..
    Вот через меню что-то не нашел (оно постоянное, или на каждый запуск). А кнопками - тоже, вероятно, на сеанс. Так-то кнопками громкости топчу, но жто при каждом запуске.
  8. Amokk
    А на заведенном такая-же ерунда? тоже только часть видит?
    я не пробовал, но если выложите два сохраненных savedEcus.p файлов - попробую их объединить и посмотреть нужный сценарий.
    Выложите и добавьте комментарий, какой блок правильно определяется. Еще было бы полезно это делать и сохранять дамп найденных блоков.
    через меню настраивается один раз.
    как найти такое меню и такие кнопки - зависит от телефона. может через поиск для своей модели поищите "наэкранные кнопки" или "вызов контекстного меню".
  9. Mike10
    Да, когда идет отказ в выполнении сценария предлагается на выбор или Show или Exit. Выбирал show - показывало какую-то малопонятную мне информацию, а в конце опять Exit.
  10. Amokk
    Это может быть очень полезно, т.к. там могут идти ссылки на несколько последовательно выполняемых команд типа VPххх с их описанием. И можно будет каждую команду посмотреть и запустить отдельно. если конечно есть подозрение, что это несет смысл. А то может быть просто рекомендация, которая ни на что не влияет.
    Или наоборот - как было со старой базой клип и мотором К9К 836, где сброс топливных адаптаций даже через клип - нарушал работу и запуск двигателя.
  11. Mike10
    Не пойму как выложить. Форум ругается на расширение файла и не хочет загружать.
  12. Amokk
    выложите на яндекс-гугл-куда-нибудь диск и скиньте ссылку.
  13. Mike10
    На заведенном то же самое. Сегодня еще раз проверил. Выбираешь Vel Satis Ph2 - находит:
    -блок впрыска
    -АБС
    -ЦЭКБС
    -АКПП
    -стояночный тормоз (электронный ручник)
    -система контроля парковки (парктроники)
    Выбираешь Laguna II Ph2 - находит:
    -АБС
    -ЦЭКБС
    Выбираешь собственно Espace IV - находит только:
    -АБС
    - блок аирбегов
    -кондиционер
    Перебирал все остальные Рено - ничего больше не находит.
    Подозреваю что еще должны быть блоки БЗК и приборная панель, но их пирен нигде не находит.
    Кстати сегодня на приборке выскочило сообщение, которое переводится с голландского (машина оттуда пригнана) как дефект зарядного тока, но пирен похожей ошибки ни в одном из найденных блоков не нашел и напряжение зарядки показывает более-менее нормальное 13,6 - 14В. Отсюда и делаю вывод что какой-то из блоков не видит.
  14. vmedic
    На сколько я понимаю принцип работы канклипа (а пирен то на его базах основан) при выборе авто подгружается файлик с перечнем ЭБУ которые могут быть установлены на нём и потом уже поиск именно этих блоков. Может просто некорректный перенос этих файлов из базы канклипа в пирен? Попробовать бы клипом глянуть, если всё на нём нормально - то пытаться импортировать базы в пирен вручную, как на ранних версиях было.
  15. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    IT
    Красноярск
    Доброго утречка всем! :)
    Ввиду появившегося новогоднего свободного времени, решил озадачиться самодиагностикой, хотя Меган поводов, вроде, не подаёт. По-изучал немного эту тему, а также запись #55 :)
    И вот посетила меня такая мысль. Так как в машине установлена магнитолла на Андройде, коей я вполне доволен в качестве развлекалки, навигатора и приложений по дистанционной заправке топливом, то почему бы не "накатить" на неё ещё и PyRen?
    Остаётся прикупить адаптер и вот тут у меня возник вопрос. Дело в том, что производитель магнитолы предлагает к ней разные "плюшки", в том числе и такую: https://aliexpress.ru/item/4000295882434.html?spm=a2g0o.store_pc_home.hotSpots_6000305298578.0
    Вместе с ней и программа идёт, но я так понимаю это просто игрушка визуальная.
    А вот не может ли под этой штукой скрываться тот же ЕLM, ну т.е. возможен ли вариант, что и PyRen этот адаптер увидит?
    Интересно услышать мнение знатоков :)
  16. deniro24rus
    IT
    Красноярск
    Производитель пишет, что нельзя с другим ПО использовать. Интересно, это ограничение от производителя? По сути работает то с протоколом OBD2 :-(
  17. vmedic
    За такие деньжищи- да ну её лесом. Если магнитолла не накладывает никаких ограничений на установку программ и на работу блюпупа, то купить нормальную елмку в три раза дешевлее с Китая или в два раза на месте с проверкой и не париться. По сути приблуда та же елмка, но с чуть "подправленой" прошивкой, чтоб без танцев с бубном к другим програм плохо подключалась, а может и вообще не "правленой"... И какая там взята изначально версия для "правки" 1.4 или 2.1 неизвестно....
  18. deniro24rus
    IT
    Красноярск
    Спасибо за ваше мнение. :good: А может помните на какой тут странице про правильную elm-ку говорится?
    Ну или как её на Али правильно искать? :blush2:
  19. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    Анатолий
    V1.5 две платы. Лучше покупать по месту, с проверкой. Отдельное приложение на андроид для проверки функционала
    Identifier.
    deniro24rus likes this.
  20. gorge
    Там жешь какойто номер микрухи должен быть конкретный, а количество плат вторично...
    https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/b/555543094414542496/
