Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Пипец как долго. Сужу по своим диодам. Вминус 16,допустим,последняя ступень может выключиться часа через полтора, причем я это время в пробках не ползу, а вполне нормально педалирую по трассе. Низ бампера при этом закрыт трубным утеплителем. Уже грешу, что датчик ож занижает температуру.
  2. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    это уже пример по мегану. по Аркане первый пример, там такого статуса нет, но есть какой то подогрев стекол
    аа, только сейчас дошло, что обогрев стекла сделан двумя разными зонами....
    а тэнов я не нашел...
    --- Сообщение объединено, 14 янв 2022 ---
    реле же?
  3. vmedic
    Не, Серёг, разница есть. Даже в самом ПО клипа (времён 3 меганов, дальше даже и не обновлял никогда) по сути три программы, со своими оболочками и скриптами. И запускает их клип взависимости от того какой вин считает в первый момент на начальном экране. Самая старая оболочка (не помню внутреннего названия,вродь борнео1) ещё со времён рено19 и до первых клио и меганов.
    Потом пошла оболочка "Борнео II" - это символы, меганы 2, сценики2, дастеры первые, по мне она самая логичная, понятная и удобная . a1a6eeas-960.jpg
    Потом пошла уже оболочка "борнео3" (с названием могу ошибится) – это уже меганы/сценики3, лагуны вторые, она вродь как с одной стороны попроще для восприятия, но как-то закольцовано всё в ней, не нравится она мне...
    На первый взгляд - отличие в графике, а так те же ошибки, настройки, тесты..., но ежели присмотреться - то это разные программы со своей особенной структурой, алгоритмами, особенностями работы и настройки.
    Че там за оболочки под последнии платформы придумали - хрен его знает, мож какой очередной "Борнео ххх", особенно с учётом того что объединили клип и консалт... И как оно перенесено и работает в пирене - узнаешь только когда залезешь...
    Amokk нравится это.
  4. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Добавлю свою каплю. Штатный тэн. Щелкает несколько раз, не вдавался в подробности. Последний щелчок происходит ближе к 3 делению (рабочая температура двигателя), может полмиллиметра не доходит. Я так понимаю, отключается электротэн.
    Не, это я понимаю, я сказал грубо, что одинаково, т.е. если в Рено Мегане тэны обозначены в кондее, то логично что и в Аркане их бы прикрепили туда же.
    Я все блоки посмотрел, не нашел :pardon: тэнов
  6. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Полностью строка в Пирене выглядит так: "Команда реле рос 1 и 2". Получается, слово "реле" два раза :)
    Примерно в -6 дунет прохладой на КАДе, между Мурманкой и Мостом, думаю в этот момент он и отключается. Когда холоднее, то доезжаю до работы без холодка, предполагаю что работает до упора.
    Климат в ручном режиме, выставлен на +22, дует в ноги, у дома включаю сразу 2 (из 8) скорость, поехал, включаю 3ю, после Тельмана или перед Народной опять 2ю т.к. уже очень тепло становится и так до работы. Пару раз ехал на 3 примерно до Моста когда -17-19 было
    --- Сообщение объединено, 15 янв 2022 ---
    а у меня вообще щелчков на тэн нет :pardon:, только на руль, лобовое и заднее щелкает
  8. Amokk
    12 сен 2008
    может так перевели?
    Сейчас всё перелистал, как то мало параметров, такое ощущение что половина не высвечивается, даже отопление не нашел
    :smile3: зато зачем то сделали показания температуры масла, расчитанные от t ож
  10. Amokk
    12 сен 2008
    можно попробовать сравнить параметры с теми, что в базе ддт есть, но может быть и правда блок упростили и например многое идет в шине между блоками просто в фоне.
    vmedic нравится это.
  11. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Термостат не держит? К9 при педалировании и минус 16 до 60грд. прогревается максимум минут 30.
  12. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Я брал на wildberries, доставка быстрая, елмка рабочая. Правда стоила 565 р., сейчас подорожала: https://www.wildberries.ru/catalog/28668664/detail.aspx?targetUrl=BP
  13. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Спасибо. Я уже ожидаю посылочку из Китая. :)
  14. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Есть такие сомнения
  15. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Может, в DDT4All есть больше информации и настроек?
    А по подробней можно.
    У меня стоит программа Ecu Tweaker c базой ddt, но ей можно менять параметры каких то настроек автомобиля (откалибровать бак, перенастроить климат, фары и т.д.), а вот ошибки и как что работает посмотреть нельзя
  17. Amokk
    12 сен 2008
    экспортировать параметры в виде csv файла, как для торка, из ддт4алл нельзя, это можно только из пирена с базой ддт. там есть меню экспорта параметров.
    --- Сообщение объединено, 16 янв 2022 ---
    ошибки нет, но статусы и значения параметров она читает.
    Вот например путь изменения времени включение фар после "выезда из тоннеля"
  19. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    Товарищи, а где вы взяли этот "Пирен" и "Пиклип"? Я на плэймаркете не можу найти. Пришел OBD из Китая ))
  20. Mike10
    А их там и нет. Читайте тему.
