Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    ну может быть вы Джон Форбс?
    а так сравнить графики на одной картинке проще. особенно, когда характер измерения далек от эталона и показывает что попало.
    также надо учитывать, что елм работает на скорости в 5 раз медленнее клипа и опрос параметров по времени может различаться до секунды.
  2. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Т.е. это только в реальном времени? Клип также рисует графики? Можно ведь все это записать в торке, а затем на компе анализировать. Но то, что я встречал, сложно, файл редактируется (с танцами с бубном) в екселе, подтягивается в отдельную программу, например ECUedit.
    Я говорю за себя лично, читать график на ходу на 5дюймовом экране хуже, чем например два прибора на экране с одинаковой шкалой (заданное - фактическое).
    Конкретно так часто смотрю наддув, опаздывания и отклонения фактического значения прекрасно видно. Другие параметры достаточно смотреть и в цифрах.
    Да, и переключаться между экранами приборов просто, в отличие от графиков.
  3. dimboo
    Car Scaner. почитайте про это приложение. графики делать можно даже в пробной версии.
  4. Amokk
    12 сен 2008
    Возникает вопрос - зачем на это смотреть? Когда проблемы нет - смысл смотреть отсутствует. Когда проблема есть - нужны графики.
    Да, любой нормальный инструмент диагностики рисует графики потому что так правильно. И клип не исключение. Но у клипа скорость опроса параметров другая.
    Все, что будет работать через елм327 будет медленнее. Кажется только USB может дать 115200бод. И то есть нюансы.
    Графики не строят с длительностью в час или в поездку или в жизнь. Есть контрольное испытание, которое показывает проблему, когда она присутствует. Хотя сохранять длительный тест можно Пиреном через файл csv. Я когда-то проводил такой опыт и все расписывал, но там действительно надо скачивать файл и строить графики дома в экселе (или другом редакторе).
  5. vmedic
    Рисует, причём давольно неплохо реализовано. Выбираешь параметры которые хочешь видеть на графике, время в течении которого нужно их регистрировать, жми кнопку начала регистрации и по истечению заданного времени у тебя графики нужных параметров на одном экране с синхронизацией по времени.
  6. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Да, пару графиков рисует в пробной. Вот подумываю - разориться что ли на платную?
    А быстродействие ELM - параметры снимает одновременно, т. е. разброса по времени нет. Иногда достаточно.
  7. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Например плавающая неисправность. Конкретно у меня - подклинивает геометрия на прогреве, одним движением пальца убедится что это она. При этом ошибок нет.
  8. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Думаю Car Scaner не поддерживает расширенные ПИДы. Приборка у него (по сравнению с Торком) - полный отстой.
  9. dimboo
    Понятно- "Не читал, но осуждаю"...
    Так у Clipа приборка по сравнению с торком просто мрак. Однако в диагностике торк и рядом не стоял. Я всегда дамал что тут главное информация, а не красота экрана.
    vmedic нравится это.
  10. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    С последним утверждением полностью согласен.
    Я не нашел где прописать строку инициализации в Car Scaner. Если есть инфа - поделитесь.
  11. dimboo
    А что там прописывать?
    Выбираем свой авто и поехали. А если купить версию про. То и весь функцианал будет доступен.
  12. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Screenshot_2022-02-09-08-42-31-49_1c4cade50911c4021d022fd7fc21ca47.jpg У меня v.1.21.5 про. Список профилей немного другой. 732 мотора нет, как и SID301. Ближайший SID304 (734).
    Строка инициализации для Torque для двигателя К9К732:
    atal\natsh7e0\natfcsh7e0\natfcsd300000\natfcsm1\natsp6\n10c0
    Без строки (или еще каких настроек), отдельно пиды не работают.
    Расширение txt заменить на csv.
    почему так?
    почему у меня есть?
    или вы не про то?
  14. Пух
    16 сен 2010
    А обновить? Что-то версия у Вас сильно старая. Текущая 1.8хх. Или Pro раз и навсегда, не обновить?
    Анатолий_79 нравится это.
  15. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Выше скрин прикладывал. А версия программы какая?
  16. dimboo
  17. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Обновил до 1.88.1. все появилось. Всем спасибо. Буду пробовать. Не думал что за менее чем полгода столько версий и отличий.
  18. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Записал пару раз "черный ящик" в car scanner. Весьма удобно анализировать графики. Выбирал для отображения 2 параметра, но почему-то записалось куча, некоторые обрываются произвольно. Screenshot_2022-02-10-07-50-11-39_1c4cade50911c4021d022fd7fc21ca47.jpg Screenshot_2022-02-10-07-52-26-72_1c4cade50911c4021d022fd7fc21ca47.jpg Screenshot_2022-02-10-08-06-47-17_1c4cade50911c4021d022fd7fc21ca47.jpg
    В общем, мой старичек "дует" не хило, 2,1 избытка, при норме 1,6. При этом ошибок нет. Выбитый катализатор, наверное даёт такой эффект.
  19. dimboo
    Анатолий, если бы выбрали свой авто в профиль, то отображение параметров было бы по "реношному" обозначению.
    к примеру так:
    ну и чтение ошибок должно быть с реношными кодами.
    --- Сообщение объединено, 10 фев 2022 ---
    а потому что галочки с ненужных не сняли.
  20. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Моего авто нет (ниссан), выбирал меган2, свой мотор. PR-ми в торке отображалось, сейчас так даже удобней.
    нет, галочки только на 2 датчика ставил. Данные по графикам (опрос) примерно 5раз в сек. Если выбрать, например все датчики, время опроса сохранится?
