Диагностика с помощью elm 327
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Renaultik, Mar 21, 2012.
  1. SeGa4852
    Как узнали тогда?
  2. Игорь555
    Игорь555 Новичок
    Саратов
    Игорь555
    Зашуршал он гад. А в 2012 году рулевую рейку удачно поменяли. С тех пор на СТО ни ногой.
  3. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    мне б картинок посмотреть. какой id блока? думаю можно из ддт вытащить команды и сделать макрос на эту конфигурацию или сами с ноута подключитесь.
    gorge likes this.
  4. Игорь555
    Игорь555 Новичок
    Саратов
    Игорь555
    Вот скриншоты из демо пурен
    Снимок экрана (7).png Снимок экрана (7).png Снимок экрана (8).png Снимок экрана (9).png Снимок экрана (10).png Снимок экрана (11).png Снимок экрана (12).png Снимок экрана (13).png Снимок экрана (14).png Снимок экрана (7).png Снимок экрана (8).png Снимок экрана (9).png Снимок экрана (10).png Снимок экрана (11).png Снимок экрана (12).png Снимок экрана (13).png Снимок экрана (14).png
  5. Игорь555
    Игорь555 Новичок
    Саратов
    Игорь555
  6. Amokk
    мда, понятнее не стало. там особо и параметров в конфигурации нет, нельзя выбрать каждую подушку и включить или выключить.
    возможно сделать реконфигурацию блока клипом под свою исходную настройку...
  7. Игорь555
    Игорь555 Новичок
    Саратов
    Игорь555
    Так и я об этом. Похоже этому ELMу один путь - в мусорную корзину. Жаль потерянного попусту времени.
    --- Сообщение объединено, Sep 19, 2022 ---
    Это вы о чем?
    В чем причина? Пурен не читает блок? В технотах там к клипу нужно подключать какой то особый переходник.... Что бы изменить конфигурацию.
    На профильном форуме то же помочь не могут, или не хотят.
    Видимо в 2012 г., вместо перепайки шлейфа у дилера мне просто отрубили подушку, (хотели менять подрулевой, но предложили неофициально за денюжку перепаять шлейф, да видимо в лом было) круизом не пользовался, лампа не горела. Зашуршал шлейф, заменил - загорелась лампа. Шлейф был ровненько обрезан наискосок. И ничего бы ему не было, но видимо обломился язычок. Что делать то - к официалам на клип? Но там сейчас начнут крутить на ЭБУ, подрулевой, подушки, натяжители, дороже машины выйдет. Выдернуть шлейф - останусь без круиза. В общем то не нужен. Тем более по городу....
  8. Игорь555
    Игорь555 Новичок
    Саратов
    Игорь555
    А тут еще на Логане сына вот такая бяка:
    Это после замены шлейфа. Машинку взяли бу с беременным мужиком в придачу. Это что ЭБУ на помойку или можно что то сделать?
    Показывает 10 ошибок в блоке подушки.
  9. Amokk
    я не понял вашу мысль.
    Клип бывает не только у официалов.
    Отдельно параметра настройки подушки для водителя нет. Есть только для пассажира. Скорее всего, комплектации автомобиля без подушки водителя не предполагалось, поэтому такой настройки в базе ДДТ нет.
    Если кроме официалов у вас рядом никого с клипом нет, то просить их "крутить ЭБУ" не надо. Есть ошибка по конфигурации, нужно сделать репрог и восстановление заводской конфигурации. Согласовывать остальные работы вы не обязаны.
  10. Игорь555
    Игорь555 Новичок
    Саратов
    Игорь555
    Спасибо. А по Логану не подскажите? Там одна подушка, преднатяжителей нет. Подрулевой новый, прозванивал, но ошибка СО не ушла. ЕТ076 - компьютер подлежит замене - это что блок SRS под замену? Отключить подушку пробовал, но лампа горит. Я правильно понял что он без прошивки работать не будет? 1800 руб на ЕМЕКС. И если новый там что, надо разблокировать компьютер и прописать вин? Пурен справиться?
  11. Игорь555
    Игорь555 Новичок
    Саратов
    Игорь555
    Только что звонил дилеру - 1600 рублей диагностика, просто воткнуть клип. Я оффи....
  12. SeGa4852
    ну дак это ж ОФФФФициальный дилер
    Неофициальный 600-800
  14. vmedic
    А можно чуть подробностей? С чего такое началось? Или купили, а там такое? Очень просто похоже что краш снимали и не доделали до конца....
  15. vmedic
    А почему ДЕМО? В демо-режиме вродь как реально ЭБУ не опрашиваются, а просто ради примера выводится перечень ЭБУ с ошибками для понятия как и что работает... Это точно твои ошибки?
  16. Игорь555
    Игорь555 Новичок
    Саратов
    Игорь555
    Купили Логан 2010 г. ф2 в ноябре 2021 (комплектация одна подушка) в таком состоянии, горел чек подушки. Заменили шлейф - лампа не потухла. Пурен показал выше выложенную картину - 10 ошибок в памяти, комп под замену. Причем до замены показывал то же самое. Шлейф был надорван - одна жила оборвана. А демо выложил что бы вам показать. Ошибки с этой машины. Подушку дает отключить, но показания никак от этого не меняются. Там же выдало - компьютер под замену. Краш не показывает. Вопрос новый блок как прописать? Ошибки уйдут, лампа погаснет? Интернет покурил - ошибки на этих блоках снимаются только прошивкой, которая дороже самого блока. Блок в ЕМЕКС 1800 руб. Может кто распишет как новый чистый блок прописать поменять. Больше там ломаться нечему. Подушка визуально живая. С Меганом что делать не знаю.
  17. Игорь555
    Игорь555 Новичок
    Саратов
    Игорь555
    Если кому интересно, проблема с Меганом решена при помощи разработчика Пурена, накатил заводскую конфигурацию, беременный мужик уехал к Жосефу Борелю. Сегодня пришел новый блок на Логан, будем лечить пузатого.
  18. Escadra
    подробнее можно? что за разработчик?
  19. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
  20. Escadra
