Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
    Думаю не в человеке дело, а в разработчиках для комфорта водителя
    у меня например на стеклоочистители питание есть, нашел когда на магнитолу + искал, что бы не при выключении зажигания не отключалась, и еще минимум на 2-3 потребителя присутствует, правда на стеклоподьемники отключили при выкл. зажигания, не подумали о человеке :smile3:
    Андрей, а не знаешь где могут быть настройки для магнитолы, в частности увеличение громкости от скорости, т.е. не то что в магнитоле, а именно настройки в мозгах. На Мегане 5 или 6 настроек взависимости от скорости и их хватало и они были адекватные, на Аркане их 3, но даже включив 1ю, она получается очень сильная, т.е. при достижении 30км/час переключается на более громкую, которая очень громкая, дальше вроде на 80 и т.д., хотелось бы увеличить скорость или уменьшить звук. Если звук отключить от скорости, то где то на 80 хочется чуть добавить.
  3. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    не видя дампа сложно сказать. ecu_tweaker не умеет сохранять дампы, а вот новая разработка - pyddt - может. https://drive.google.com/file/d/15rc5r-nFctOTUmpVEs5xNtMxw4ZFL3TL/view?usp=share_link
    могу предположить, что вот тут можно попробовать поменять. но для подключения к блоку аудио надо адаптер подключить на вторую кан-шину, скорее всего.
    ПапараЦи нравится это.
  4. Mike10
    Андрей, а насколько ты силен в других марках, кроме рено? Есть задача перепрошить мозги другу на форде С-макс после замены вариатора на механическую коробку. После всех механических работ машина заводится и ездит, но холостые обороты стали 1000 на месте и 1250 на ходу и срабатывает ограничение скорости на 84 км/ч (не зависимо от передачи). Мозги выдают неудаляемую ошибку "нет связи с TCM (блок управления АКПП)", которая, как я подозреваю, и является причиной ограничения скорости. Друг ездил к какому-то "хакеру" . Тот поковырялся, сказал что отшил коробку. Холостые пришли в норму, но ошибка и ограничение скорости никуда не делись, а хакер тот плавно съехал с темы.
    Взялся бы за такую задачу? Или может знаешь опытных людей к которым можно обратиться?
  5. Amokk
    12 сен 2008
    я в рено то не многим более нуля. тут есть люди, кто разбирается в прошивках. это уже к ним вопрос :)
    Спасибо, гляну дома, а то у нас сегодня ажиотаж был :smile3:, а сейчас, вообше попа
  7. gorge
    У меня всегда.
    Пух нравится это.
    Посмотрел, это я раньше видел но трогать не стал, т.к. мне кажется это не то, здесь вроде просто переключить скорость, а мне наверно надо саму скорость, т.е. сейчас переключается на ≈ 30 и 80, а надо на ≈ 60 и 100.
    Попробую завтра послезавтра
  9. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Во. Значит адаптер может подсасывать из аккума, что мне и показалось.
    Или сам на постоянку сделал?
  10. gorge
    Просто впихнул и руки не доходят тумблер на питание поставить...
  11. Amokk
    12 сен 2008
    а какое значение у вас? я бы предположил, что это не уровни громкости, а на сколько итераций делится расчет. То есть при 1 - либо тихо, потом громко, при 3 - еще два промежуточных значения, при 5 - еще плавнее.
    Я не смотрел на машине т.к. поехал домой на метро :smile3:, раньше меня остановило, что на магнитоле 3 скорости, а здесь 5. Сейчас я про это тоже подумал.
    Еще есть сложность, регулировка этой скорости есть в нескольких пунктах, посмотри может прдскажешь. Таблицы все одинаковые, вот только заход на них с разных - не знаю как это правильно назвать. Сейчас сделаю скрин и откуда будет вход обведу.
    Все что в нижней части нажимаешь
    --- Сообщение объединено, 18 янв 2023 ---
    И появляется это
  14. Amokk
    12 сен 2008
    ну про эку-твикер я уже все сказал :) Это только на Ваш страх и риск.
    Поэтому предложил выше новую программу под андроид. Там хоть дамп можно сохранить.
    Тут можно пробовать подключаться только с авто-определением, смотреть, какой файл базы данных он выберет. Если сам найдет что-то подходящие - фотографировать текущие настройки блока (все, что будут открываться) и только потом пробовать что-то менять.
    На сценике у меня стоит 2 (из 5). Возможно и не оно. Только эксперименты подскажут :)
    Я про риск знаю.
    Когда что то меняешь, ссылку на что дает форум, там например написано, нннv1.3, и на нем открываешь и переключаешь, но там есть и нннv1.1, нннv1.2, нннv1.4 в которых тоже такая же таблица, я естественно даже не пробую, т.к. предполагаю что когда человек искал он попробовал и здесь оно не получилось. И почему то часто надо открывать не последнюю и не предпоследнюю версии.
    Возможно елм показывает то что устанавливал на магнитоле сам.
    Ладно, вечером буду смотреть.
  17. Amokk
    12 сен 2008
    просто не все, кто уже успели наваять инструкции, понимают, что они делают :) либо просто старая база и не обновляли, либо просто так совпало.
    Вот тут я приводил пример как выбирается файл базы ддт по версии блока: https://www.drive2.ru/l/460629402414221188/
    Вам наверное будет не интересно, но пусть останется ссылка, может быть кому-то будет полезно.
    То есть данные по версии блока в идентификации можно получить, типа
    Address:"26" DiagVersion:"4" Supplier:"001" Soft:"140E" Version:"0D10"
    <AutoIdent DiagVersion="4" Supplier="001" Soft="140E" Version="0910"/></AutoIdents>
    И все эти эку-твикеры в процессе автоопределения блока как раз проверяют эти данные и ищут максимально-подходящий файл.
    Если Version не совпадает - не страшно, можно брать просто тот, что новее. А вот если не совпадает что-то еще, то могут быть нюансы. Например использование неподходящего под эти правила файла для приборки сценик_х-мод - позволило включить русский язык для машин новее 14 года.
    Также обычно справедливо и такое правило - если параметр прочитался - значит прочитался и пофиг какая база :))))
    --- Сообщение объединено, 19 янв 2023 ---
    Да, такие вещи также возможны для некоторых параметров. например парктроник или дхо можно через меню включать-выключать, а можно через базу.
    Попробовал, не специалист конечно, но мне кажется моя магнитола никак не дружит с этой программой, т.к. она не штатная, правда ставил дилер и шла как альтернатива дешевой на Аркану. Прогнал все эти, что в красном круге, везде начальные показатели, скорость 0, язык Арабский и т.п.
    Хотя на скорость же реагирует :pardon:
    С трудом установилась, но неоткрывается, нажимаешь на иконку, появляется значок рено ниссан митсубиси и сразу пропадает.
  20. Amokk
    12 сен 2008
    данные по скорости есть в кан-шине, ее любой китаец может применять. настройки дефолтные показывает потому, что вы просто не можете к ней подключиться. может и не реношная магнитола вовсе. дилер что угодно продать может.
