Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
    На Аркану на заводе ставили 2 магнитолы, вечно глючащий ИсиЛинк и так называемый "калькулятор". В первую было встроено многое и настройка климата, и изменение режимов машины и камеры всё вокруг, большой сенсорный экран и т.д. и т.п. Вторая обычное радио с дисплеем, с одной юсб и громкой связью. У всех дилеров были магнитолы андроид изготовленые по заказу Рено, в коробке Рено с его каталожным номером, отдельно для Арканы, специально для Дастера и т.д., вот такую мне и поставили вместе с оригинальной камерой зв в качестве подарка :smile3:
  2. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Добрый вечер. При использовании пирена в окне со списком основных блоков, напротив блока ЦЭКБС вместо количества ошибок - N/A.
    После входа в блок и чтении ошибок, помимо прочих ошибок, меня больше всего озадачила ошибка DF010. При поиске в Сети идёт ссылка на насос абс. Но в моём случае описание этой ошибки в пирене другое.
    Фото прилагаю:
    [​IMG] [​IMG]
    О какой проблеме пытается сообщить пирен? Что за цепь комбинированного управления под рулём?
  3. Mike10
    Вероятно имеется ввиду подрулевой переключатель. Но ошибка неактивная, вероятно кто-то когда-то при ремонтных работах отключал переключатель при включенном зажигании.
  4. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Ясно. А подскажите, где есть в пирене тесты приводных (исполнительных) механизмов?
  5. Mike10
    В меню каждого блока есть пункт executive tests
    trmntr нравится это.
  6. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Да, действительно. нашёл)
    У меня существует ошибка по клапану продувки фильтра паров топлива. Хотел провести тест работы этого клапана, но вместо клапана включается вентилятор двигателя...
    А есть способ ручного ввода команд для проверки работоспособности? Например, при проведении теста световых индикаторов на панели приборов, отрабатывается ряд команд для каждого индикатора. А если надо проверить конкретно только один из интересующих индикаторов?
  7. Mike10
    Качайте (или просите у Dimboo) схему и прозванивайте проводку клапана. Проверьте его разъем. Проверьте сам клапан, подключив его напрямую к 12 В.
  8. SeGa4852
    Что-то не ладное у Вас значит, а если наоборот провести тест/включение вентилятора что произойдёт?
  9. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    @SeGa4852 Если наоборот, то всё хорошо отрабатывает по вентилятору двигателя, и низкая и высокая скорость. Обратил еще внимание на то, что вентилятор также запускается и при тесте бензонасоса. На других тестах кроме как клапан продувки адсорбера и бензонасоса вентилятор не запускается.
  10. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    а это может быть связано с тем, что в pyrene напротив блока ЦЭКБС вместо количества ошибок указано N/A ? Но в этот блок зайти можно.
  11. SeGa4852
    Не попадался мне такой, это в какой разделе?
  12. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    @SeGa4852
    При активации этого теста начинает жужжать в баке насос и почему-то вращаться вентилятор двигателя
  13. Mike10
    Нет не может, у всех напротив цэкбс n/a стоит.
  14. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Здравствуйте. Время от времени выскакивает ошибка по распревалу DF080. Так понимаю, фазорегулятор дает знать о своем существовании. Но в контексте видно, что выскакивает на холостых на прогретую и на скоросте 0. Но насколько я понимаю, если это фазорегулятор, то ошибка должна бы быть на оборотах 2000+ когда он работает. Или ошибаюсь? Какие обычно параметры когда эта ошибка от фазорегулятора? Пока нареканий на работу машины нет.
    P.S. Скрин по ссылке, не знаю как теперь вставить чтоб было видно нормальное изображение.
    https://radikal.host/i/JxMbfo
  15. Mike10
    Надо отследить пиреном в реальном времени момент возникновения ошибки. Она выскакивает когда есть устойчивая разница между эталонным и измеренным положением фазика.
    Avtolubitel нравится это.
  16. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Это не так просто сделать, выскакивает редко. Эта ошибка все таки по распредвалу, или больше связанная с клапаном?
  17. Mike10
    Скорее всего связана с фазиком. У меня тоже эпизодически выскакивает. По трассе часто ездите? Попробуйте включить пирен на трассе и проехаться равномерно со скоростью около 110. В этом режиме эталонное значение угла сдвига фаз в районе максимума 45 градусов. Если фактически фазик не дотягивает до этого значения, а показывает, например не больше 43-44 (как у меня) в течение длительного времени - то это и есть причина ошибки.
  18. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Есть несколько типов ЭБУ. есть те, которые при запросе "сколько ошибок" - отдают ответ 1,2,3 и т.д. а есть такие блоки, которые не имеют такой функции, то есть у них нет счетчика ошибок и они отдают N/A. при этом ошибки в самом блоке могут присутствовать и доступны для опроса.
  19. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Спасибо, попробую при возможности. По трассе езжу редко. Важна скорость или обороты?
  20. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Какой у Вас при этом контекст ошибки, не помните случайно?
