Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Несколько PIDов для TORQUE PID
  2. pavelusa
    pavelusa Новичок
    11 май 2015
    Павел
    --- Сообщение объединено, 6 май 2016 ---
    Спасибо подключился все работает!
    Ребята вопрос почему не стирает ошибку эта программка?
    Нажимаю стереть она стирается и тут же появляется?
  3. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    может ошибка действующая
    попытался ставить, андрюша говорит, что скрипт может сам звонить и смсить, не стал их ставить
  4. pavelusa
    pavelusa Новичок
    11 май 2015
    Павел
  5. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Парни,такая проблемка вылезла. До недавнего времени диагностировал ELM 327 USB без проблем,машина бенз.1.6 2004 г.в. А вчера пробую,бесполезно.Ком-порт указан верно,скорость передачи менял,не удается соедениться с ноутом и все. На ноуте Вин7 32бит. В дисп.устройств отображается как USB-SERIAL CH340. Хотя раньше,если память не изменяет, отображался по другому,конеш могу ошибаться. Пробовал удалить и занова дрова накатить,не помогает. Дрова пробовал разные и те какие с диском шли и с инета качал. ЕЛМ-ка заказанная с Китая,с Али. Что могло произойти,ведь раньше все конектилось,винда на ноуте не менялась,никакие обновы не ставились,как была вин 7 так и осталась. Дома на стац.компе стоит вин 10,в дисп.устройств отображается так же USB-SERIAL CH340.
  6. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    для нормальной диагностики и работы с OBD использовать ELM327 с версией 1.5.
    Не имея информации о том, правильный адаптер у вас или "заглушка" с версией 2.1 - сказать сложно.
    Предлагаю сразу переходить на правильный софт для диагностики (спасибо коллегам с желтого форума).
    подробнее можно тут и там посмотреть
    https://www.drive2.ru/l/9214434/
  7. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Версия ELM 1.5а,я написал,что буквально пару месяцев назад диагностировал свое авто без проблем.И в теме есть мои отчеты о диагностике.Но вчера подключиться не удалось,причину не могу найти. Операционка на ноутбуке не менялась,утановлена WIN 7. Есть подозрение,что винда обновилась и дрова встают криво,по этому в дисп.устройств елм-ка определяется как USB-SERIAL CH340. Дрова от производителей на чипах FTDI и PL2303 установить не получается,хотя при установке драйверов пишет,что драйвер установлен. Куда копать ХЗ. Ну не мог же он сам сломаться,сегодня вскрою,гляну,мож отпаялось или окислилось что.
    И еще,когда смотрю код ИД оборудования в свойствах,то VEN и DEV какие-то кривые. В интеренете,а именно на сайте где обычно ищу драйвера(девид.инфо) по этому коду ничего не находит.
    --- Сообщение объединено, 13 май 2016 ---
    Еще как вариант попробывать переустановить винду и не давая подключения к интернету сразу накатить дрова с диска.
    Вообще парни,у кого елм-usb ,как у вас в диспетчере устройств при подключении он определяется.
  8. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Вот если судить по этой инструкции ,коды ид-оборудования должно выглядеть так
    VID_10C4 - означает чипсет СР210х производства компании Silicon Labs
    VID_067B - означает чипсет PL2303TB производства компании Prolific Technology Inc
    VID_0403 - означает чипсет D2XX производства FTDI
    У меня же там совершенно другие символы.Сейчас на работе,глянуть не могу,но на память,вроде начинается с VID_18....
  9. Amokk
    12 сен 2008
  10. клон шахтера
    4 фев 2015
    Вполне возможно..
    Я для КЛИПа пользую ноут. Но в интернет его не пускаю из принципа. Чтоп никаких обновлений. И все работает
    На стационарном компе все время при запуске вывешивается - Мы больше не подерживаем, обновитесь... Щаз
  11. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Вот по моему вот так раньше он отображался в дисп.устройств.Фото с просторов инета.
    Получается придется винду переустанавливать чтоль? Бл... небыло печали,как я не люблю этот геморой.Да ноут еще отцов,ща начнется.........
  12. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Вопрос такой.А если его вскрыть,там же на мирухе есть маркировка,по ней можно определить на 100%,кто производитель и чьи драйвера все же пытаться установить,чтоб не методом тыка.
  13. Amokk
    12 сен 2008
    я так обычно всегда и поступаю =) особенно с флешками единственный вариант ее спасти.
  14. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Ну тогда вскрытие покажет. Ща на обед пойду,на работу его захвачу и погляди,что там внутри.
  15. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Вскрыл его.Вот что значит Китайцы,бл... даже на шурупах съэкономили.Отодрал наклейку,со стороны индикаторов,под ними 4 отверстия, для шурупов,а их нет.Корпус тупо соединен на горячую,разъединял канцелярским ножом.
    Ну что сказать,плата двухсторонняя,на одной стороне микруха CH 340T и рядом JA1040,на другой стороне микросхема PIC18F25K80.
    Получается дрова встают те которые и надо для этого ELM. Блин,почему же тогда перестал работать? Че еще покрутить,где с настройками поколдовать?Мож попробывать в свойствах буфер приема и буфер передачи уменьшить? Я честно сказать в этом деле не силен,советуйте братцы.
  16. Amokk
    12 сен 2008
    так для CH340 драйвер ставили? - он как раз отвечает за USB.
    в настройках не уверен, что кроется проблема. любой терминалкой после подключения можно попробовать тот же AT Z отправить.
    RomeoBGR нравится это.
  17. vmedic
    Удалять все дрова от Plxxxx, FTxx и CHxx а потом ставить свежие дрова только от CH и пробовать... Также неплохо бы проверить в связке в другим ноутом, ибо иногда CH340 помирают....
  18. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Другого ноута под рукой нет,как почистить комп от остатков дров Plxxxx, FTxx и CHxx. Я помню,что 100% когда только прислали с китая,дрова ставил с диска в комплекте,ставил первые попавшиеся и сразу законектился без проблем.Год пользовался,а тут такая бяка вылезла.
  19. Evgen804
    А антивирус какой стоит? - мож он обновился и установку и дрова в песочницу или в зараженные перекинул!
  20. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Установлен ESS 9 версии.Пробовал отключать его,не помогло.Хотя ,когда в последний раз подключался ,на ноуте была установлена 8 версия.
    Вобщем как смог почистил комп от остатков всех драйверов.Подключил елм-ку,дрова автоматом не установились,с диска,что в комплекте накатил драйвера,система определила как USB-SERIAL CH340.Проверил совпадение портов,скорости передачи и один хрен ничего не получилось.Вот несколько фоток с ошибкой,которая выскакивает.Жму тест адаптера,окошки с ошибками не выскакивают,светодиоды моргают,но дальше ничего не происходит,хотя мож и не должно.Потом автоопределение ЭБУ и вылазит ошибка,типа не могу открыть ком-порт.Забиваю на нее и выбираю ручками свой блок,потом жму соединить,внизу надпись соединение установлено,а при нажатии на старт,опять окно.Хер пойму,получается тупо нет обмена данными чтоль?Зажигание естественно включено,пробовал на заведенной,бестолку.
    Вобщем вот фотки ошибок. Качество конеш поганое,телефон такой.
    WP_20160513_19_21_55_Pro.jpg WP_20160513_19_28_39_Pro.jpg WP_20160513_19_28_55_Pro.jpg WP_20160513_19_29_07_Pro.jpg WP_20160513_19_29_30_Pro.jpg WP_20160513_19_30_47_Pro.jpg WP_20160513_19_32_27_Pro.jpg WP_20160513_19_39_25_Pro.jpg
