Диагностика с помощью elm 327
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Renaultik, Mar 21, 2012.
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    А сколько он должен быть при нормальном давлении и при недопустимом?
  2. Escadra
    Вот его нет. Только манометр или просто замена (ревизия).
  3. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    На холостом что то около 3000мкс. Еще коррекции можно посмотреть. Коррекции пирен за 0 берет 50% насколько я понял. Но это все косвенно, чтоб наверняка только манометр.
  4. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    насос не так, заводится и все норм, пока в рампе есть топливо, потом может глохнуть или троить. Я бы вместо пирена посмотрел фишку насоса. Когда пригорит - дергается на ходу. Это быстрее и проще)
    Пещерик likes this.
  5. Evgen804
    А почему ни вода в колодцах или катушка, свеча?
    Пещерик likes this.
  6. dimboo
    практически никак.
    Только ручками и глазками. для начала скинь трубку с рампы и зажигание включи. (баночку не забудь) посмотри как накачивает.
    Если визуально норм(так бывает) то ищите манометр и проверяйте давление. Пиреном ничего не увидишь.
    Пещерик likes this.
  7. Escadra
  8. dimboo
    нет такой возможности!
    уже не раз об этом говорили.
  9. Escadra
    Как нет?
  10. dimboo
    Нет возможности закрепить твоё ооочень важное сообщение в веху страницы! Технически не могу это осуществить. Есть возможность закрепить первое сообщение в теме.
  11. Escadra
    Вот это я и имел в виду
  12. Mike10
    Создай новую тему со своей важной ссылкой и тогда ее закрепят.:dirol:
  13. Escadra
    дык фишка в связке. я вот пырхался с пиреном, проверил ей есть связь-значит дело в ПО
  14. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    это не так.
    что торк, то другие мультимарочники не используют полноценное подключение к блокам, а работают с общими кодами. Пирен использует подключение к каждому блоку для полноценной работы. Если адаптер это не позволяет, то смысл диагностики в принципе теряется. Поэтому и нужно проверять адаптер на поддержку нужного списка команд, а не грешить на ПО.
  15. Escadra
    ну я про ОхНо конкретно же, оно ведь только для нескольких моделей. Логика такая, что если оно читает меган, то адаптер рабочий.
  16. SeGa4852
    Дима :drinks: df624 больше не появлялась?
    У меня опять вылезла :nea: ещё плюс ошибка по блоку защиты и коммутации, скинул завтра посмотрю вылезет иль нет
  17. SeGa4852
    Получается и бензонасос может быть виной, точнее фильтр в нём
  18. Пещерик
    Челябинская область
    Ребята добрый день, как то уже спрашивал про сброс адаптаций, правда не в этой теме, перед накатыванием газовой карты. В общем почему то у меня при вводе RZ ничего не сбрасывается вылезает какая то ошибка при чем у меня пирен стоит на старом телефоне, на новом Пайклип и там и там одинаково выходит и надпись одинаковая, фото прикладываю. Из за чего такое может быть? Может ли быть из за того, что пару лет назад один прошивальщик мне в Челябинске чуть подкорректировал прошивку: подвинул углы опережения зажигания чуть выше под газ, сказал , что теперь лучше заправлять 95, но вопрос не в этом мог ли он там что то заблокировать в прошивке, что теперь адаптации не сбрасываются? Спасибо!
    Тут экстрасенсов ни разу не было замечено, таких чтобы могли пронзать время и пространство для наблюдения за действиями вашего прошивальщика.:haha:
    Пещерик likes this.
  20. Amokk
    ошибка говорит о том, что условия выполнения команды не соблюдены. например не включено правильно зажигание или не заглушен двигатель. Я могу ошибаться, но сломать это прошивкой нельзя. Также есть в поиске по этой команде несколько любопытных ссылок
    https://www.drive2.ru/l/595848991665557472/
    https://www.club-renault.ru/forum/t...svoimi-rukami/?do=findComment&comment=2309972
    так что сначала убедитесь, что знаете, что делаете.
    Пещерик likes this.
