Диагностика с помощью elm 327
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Renaultik, Mar 21, 2012.
  1. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    Media:
    12
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    в настройках программы скорость неправильная.115000, если память не изменяет-вместо 38000
  2. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Да пробовал я скорость передачи менять и буфер приема и передачи менял,не помогает НИ-ЧЕ-ГО.
    Остается или другим ноутбуком подключаться ,или на этом попробовать систему переустановить,мож и правда какие обновы прилетели,по этому такие траблы вылезли.
  3. RomeoBGR
    Роман
    Переустановил винду на ноуте,поставил чистую вин 7 32 бит,дрова что были на диске с елм-кой и вуаля,все робит без проблем.
    Обнаружил несколько ошибок.Последней версией программы ошибки не удалялись,а вот версия ELM Renault 255b потерла ошибки без проблем.
    Ошибки были по генератору,эт когда у меня шкив гены развалился,типа неверное значение чего-то там,потом ошибка давления датчика фриона,но не активная,а запомненная,не знаю откуда она взялась,кондей работает нормально,заправлял 2 года назад. И ошибки по датчику распредвала и фазику,хотя в этой же проге во вкладке фазорегулятор при перегазовке показывает,что смещение фаз присутствует. Вобщем потер все ошибки,проехал около 10 км,проверил,пока не появились. Вобщем будем посмотреть...
    Amokk likes this.
  4. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Знающие люди, подскажите пожалуйста. Я правильно понимаю, что PR115, PR116 у меня отсутствуют. Это задние преднатяжители ремней. И почему такое большое сопротивление PR117, PR118?
  5. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    Media:
    Вологда
    может обрыв, нет подушек или не предусмотрены
  6. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    В моей комплектации вроде как нет задних подушек. Но судя по расшифровкам - это преднатяжители задних ремней. Ошибок по подушкам никаких нет. Просто нашел на водительской подушке обманки (в теме про кольцо подушки писал), вот и задумался, может еще где стоят. А на двух сопротивление почему то больше чем на остальных... :scratch_one-s_head:
  7. vanikabrat
    vanikabrat Только зашел
    Chișinău
    vanikabrat
    Привет, очень нужен CSV для к9к722!
  8. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Люди прошу совета. у меня меган 2005 г.в. 2.0 АКПП, нашел на драйве запись где мужик диагностировал сценика (и дальше парень на основе записи так же диагностировал меган) через ELM327 bluetooth и программы специальной PyRen (https://www.drive2.ru/l/9214434/). И у него получилось чуть ли не как клипом смотреть все параметры (на мегане парень даже круиз смог активировать). Я тоже хочу себе хочу такую диагностку замутить,но во в чем беда. До этого заказывал с али ELM327 bluetooth v 1.5 и v 2.1, ставил torque pro и плагины всякие, но так и не смог подружить ELM с машиной. Вопрос вот в чем, может эти самые ELM327 идут на каких нибудь разных чипсетах и стоит поискать другой или может все таки через PyRen заработает ELM с моей машиной????
  9. _Саныч_
    Media:
    Вологда
    с версией 1.5 должен работать, 2,1 под вопросом
    zaxar777 likes this.
  10. alex_kan
    alex_kan Наш человек
    Ростовская обл. г. Шахты
    alex_kan
    У меня проводной 1,5 версия, покупал ради активации КК, с помощью прграммки pyren активировал, подклбчал через ноутбук. Видит 4 блока на не заведением авто и 7блоков на заведенном.
  11. vor93on
    Сочи
    Stas
    значит все таки 1.5. смотрю есть какие то большие блоки и есть мини elm разница есть в них?? (смотрю разница в цене 1.5 и 2.1 в 2.5 раза,1.5 дороже почему то)
  12. demontik8484
    Media:
    20
    Покупал елм 2,1 машину 7 года видет, а 6 года вообще ни а какую... В конце концов купил клип.
  13. _Саныч_
    Media:
    Вологда
    c 2.1 не стал работать ohno for Renault. с 1.5 стал
  14. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    А вот никто не подскажет, что за параметр в логах диагностики, как "Долговременная коррекция топлива"(07, Long Term Fuel Trim B1 (%)). И еще более интересно у кого сколько показывает. У меня почему-то или около 10%, или около 15%. А это, сдается мне, влияет на потребление топлива.
  15. vor93on
    Сочи
    Stas
    помню подобный параметр был на лачетти у меня и означал он,что чем больше процент тем выше расход,с ходу не могу вспомнить из-за чего он повышается
  16. vor93on
    Сочи
    Stas
    Люди ничего не пойму,уже который ELM 327 v1.5 смотрю на алиэкспресс, пишут что версия 1.5 а в описании "Latest SW Версия V2.1, Версия аппаратного обеспечения V1.5". это как??
  17. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    Инженер
    Курск
    Найдешь 1.5 кинь ссылку...пробывал 2.1 тоже не поперло..меган 05 год
  18. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Я покупал, по ссылке DeePD в 354 посте. Работает. :good:
  19. vor93on
    Сочи
    Stas
    я тоже по этой ссылке заказал
  20. Xanderon
    Xanderon Новичок
    Пролистал тему так и не понял какой программу лучше использоваться для диагностики, есть блютуз модуль elm327, что посоветуете для сопряжения с ним?
