Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. djuzzeppe
    Не всегда и не у всех:pardon:
  2. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    Всем доброго дня! Подскажите плиз, знает кто как сделать тест мишени АБС в руклипе или пирене? Куда и как лезть?
  3. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    В пуклипе выбираешь абс- system state. На экране показывает скорость каждого колёса в отдельности.
    IGORIANM нравится это.
  4. IGORIANM
    29 июн 2018
    Спасибо! А есть возможность сделать именно тест ,считать количество меток рабочих в кольце ABS крутя колесо? У меня просто вопрос в том что неисправно датчик или кольцо абс? По ruclip показывает в проблемным колесе скорость просто 0, выше 20км/ч, и всё, как понять это проблема кольца или в датчике дело, как-то можно?
  5. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Нет. Проверяй разъёмы, потом меняй местами с рабочим датчиком. Если ошибка перейдёт, значит датчик. Если нет, значит кольцо.
  6. Vkoff
    Vkoff Новичок
    7 окт 2019
    г.Красногорск
    Виталий
    Подскажите пожалуйста план действий как правильно сбросить и потом стереть ошибку Steering Fault через PayClip?
  7. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Это не ошибка. Это предупреждение о неисправности рулевого управления. Ошибку надо прочитать и устранить. Простое стирание бессмысленно, она загорится снова.
    Vkoff нравится это.
  8. vmedic
    Сбросить/стереть ошибку не равносильно починить неисправность. Ошибка - это всего лишь сигнал что что-то неисправно.
    Как правильно стереть ошибку? Легко! Всего три пункта:
    1. Читаем сканером ошибку и выясняем на что именно жалуется авто.
    2. Чиним руками то на что указывала ошибка.
    3. С помощью того-же сканера стираем ошибку.
    Всё! Ошибка больше не загорается и не появляется.
    Если же ошибка не ушла - повторяем пункт 2 и 3.
    Vkoff нравится это.
  9. IGORIANM
    29 июн 2018
    Спрошу и здесь тоже..
    Нашёл, но почему-то пишет сценарий не поддерживается, надо как-то разблокировать сценарии, возможно это как то?
  10. Escadra
    А ты зажигание долгим Стартом включал?
  11. IGORIANM
    29 июн 2018
    Вроде да, а как по-другому? Иначе ведь не подключится к елмке.
  12. Escadra
    Закрыть машину пультом, открыть, путь в картриддер, не нажимая педалей нажать старт секунд на 10 пока панель не включится и руль не разблокируется
  13. IGORIANM
    29 июн 2018
    Да ,всё так и делал кроме того что с пульта не открывал закрывал, в этом какая то разница может быть? Может быть на заведённом попробовать?
  14. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    ага, разблокировка по СМС.
    на самом деле сценарий - это набор команд, которые отдаются в блок в определенной последовательности при контроле их исполнения. Как правило, Пирен не поддерживает сценарии (те, что есть, например прожиг сажевого фильтра), делались разработчиком вручную. Однако, для того, что бы повторить большинство действий, описанных в этих сценариях, достаточно просто выполнить используемые в них команды. Посмотреть их список можно при вводе слова "show" , когда Пирен пишет о том, что сценарий он не поддерживает.
    IGORIANM и Escadra нравится это.
  15. IGORIANM
    29 июн 2018
    А можно для тех кто в танке)) так можно тест мишени сделать или нет? Я в пирене новичок, если честно.
    так в том то и дело, этот скрин уже после ввода "show" и после этого все, тупик, нажмите энтер для выхода пишет..
  16. Vkoff
    Vkoff Новичок
    7 окт 2019
    г.Красногорск
    Виталий
    Виталий, можно команды, скрин.
    pyclip установил, архив pyren_201 подцепился
  17. Vkoff
    Vkoff Новичок
    7 окт 2019
    г.Красногорск
    Виталий
    Просканировал до 95 iso и сan bus
    Ошибок нет. Странно, steering fault то горит
  18. Amokk
    12 сен 2008
    Я не сталкивался с таким тестом, когда он должен проводиться? просто для проверки зубчиков?
    Как я понимаю, просто отдельно нужное колесо поднять, запустить отдельно команду например для переднего левого колеса - CF083.
    Как и что должно отработать я не знаю, не пробовал. надо наверное всю процедуру сначала изучить.
  19. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Привет. Подскажите кто в теме, с каким шнурком будет хорошо работать программа RenoLink? C oдноимённым или с vlinker fs?
    Какая разница в этих шнурках?
  20. Amokk
    12 сен 2008
    ренолинк проверяет серийник шнурка и работает только с ним.
    и это даже не про ворованный китайцами шнурок. а так все расписано у автора
    https://mhhauto.com/Thread-Renolink-Oficial
    если ты хочешь купить код официально, можешь попробовать свой адаптер заставить работать. Если разработчику платить не собираешься, то заработает только связка китайский шнурок - ломанная версия софта под него.
    trmntr нравится это.
