Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. dimboo
    а с компа тоже не видно? может дров не хватат?
  2. Escadra
    угля:mosking: с компа и смотрю
    dimboo нравится это.
  3. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    Всем привет. Не скажете, у меня ELM 327, подключается в torque пишет что есть подключение к эбу, но сама программа ни чего не показывает, даже обороты двигателя, Scan masrer тоже подключаеться определяет протокол, пишет подключен к эбу, но тоже не выводит данные. В чем дело?
    Может кто знает какие команды должен поддерживать ELM 327?
    машина меган2 2006 года
  4. dimboo
    турок? к4м?
  5. Den20131110
    10 июл 2013
    турок но двигатель F4R 770
  6. dimboo
    Ааа, мне только OhNo чего то показала. Пробовал разные проги. Штук 5... ни фи га.
  7. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    pyren пробуйте
  8. Escadra
    OBD авто доктор у меня к турку подключился. показал температуру, скорость, обороты двигателя. после буду пайрен пробовать
  9. Den20131110
    10 июл 2013
    Это тоже не показывает
  10. dimboo
    Тогда проверяйте адаптер командами. Если китайцы не шибко заморочились. то должно показать его реальную версию.
  11. Den20131110
    10 июл 2013
    хотел попробовать, но у меня на андройде не запускается sl4
    бук с win 10? тоже не хочет работать.
    Но буду пробовать.
    Просто интересно, может ELM 327 галимый, поэтому и спрашиваю.
    Запусках chek ELM, выдал тест с результатами, но не совсем понятно дает это что-то или нет?
    через терминал по запросу напряжения дает ответ, по запросу оборотов двигателя не ответа.
    --- Сообщение объединено, 16 дек 2016 ---
    Могу скинуть результаты теста elm
  12. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    андроид 404? другой найти девайс на андроиде
  13. Den20131110
    10 июл 2013
    андройд 4.3
  14. Den20131110
    10 июл 2013
    Что бы это значило?
    Вот еще ответ
  15. Rasamaha
    Rasamaha Наш человек
    4 окт 2007
    Это значит, что внутри стоит дешевый клон...скорее всего 2.1 переделанный в 1.5....
  16. Den20131110
    10 июл 2013
    Я так и думал... Буду искать нормальный.а этот вроде все пишет и подключение к эбу есть, но данные не выводить
  17. Escadra
    а чего искать? тут посмотри выше, я и много кто еще ссылки на проверенных продавцов оставляли.
    Проверь свой на каком нить ТАЗе OpenDiag'ом. Они после увиденного у тебя его за себестоимость с руками отхватят
  18. andre-71ka
    andre-71ka Наш человек
    19 авг 2013
    Оператор станков с ЧПУ
    Всем добрый вечер! мужики вопрос для тех кто уже тестирования приборчик 237эмл-суть токова----поменял 28 лямбда что после катализатора , запускаю сканер на ошибки ,он находит старые по ней-я их с его помощью удаляю успешно , ..... далее смотрю графики работы 1 и 2 го лямбда У первого Синусоида, а вот у 2го прямая -Так и должно быть? может кто картинки свойо скинуть чтобы понять ?!
    --- Сообщение объединено, 21 дек 2016 ---
    После сброса!
  19. andre-71ka
    19 авг 2013
    Вот
  20. andre-71ka
    19 авг 2013
    Хотя чуть поработав вот маленькие маленькиЕ скачки!?
