Диагностика с помощью elm 327
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Renaultik, Mar 21, 2012.
  1. клон шахтера
    При включении зажигания на пинах А и В колодки должно появиться опорное напряжение (сколько - не знаю. Может 12 вольт, может 5),
    При этом на А - минус, на В - плюс.
    Сигнальный провод (пин С) никак не проверишь. Надо просто прозванивать провод на обрыв.
  2. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    теперь понял,спасибо
  3. Vikos
    Vikos Меганавт
    Media:
    4
    Гродно
    Виктор
    Господа, по поводу температуры -40, -35, которую показывают сканеры... Когда смотрю параметры РуРеном, он показывает две температуры. -35 скорее всего это температура уставки, нижнее предельное значение при котором ЭБУ разрешает запуск двигателя, и текущее значение температуры воздуха, ОЖ, масла и т.п.
  4. Роман71
    Итак, описываю что делал,сделаю выводы, а вы поправте. Вообщем разбирать и звонить проводку я не стал, все оказалось ясно с 3х контактов в колодке которая идет на датчик,эта колодка прекрасно звонится. На одном контакте у меня было 5вольт как и нужно, второй контакт был масса, и на третьем контакте у меня было 3.7вольт.Замеры (там где 5вольт) делал так -сначала массу брал с кузова, потом, дабы убедиться что масса на втором контакте присутствует, брал массу с него, все должно звонится.Так же делаем и с управляющим контактом где 3.7вольт.Далее пробуем звонить провод где +5 и +3.7,соответственнр должно быть 0.В итоге все 3 контакта звонятся нормально,поэтому не полез я в эбу и не стал прозванивать провода, ведь на колодку все что нужно приходит. Смущает только напряжение на управляющем контакте(но может оно и должно быть такое) так как в просторах интернета еле еле нашел и распиновку куда эти провода приходят в эбу и какое напряжение должно быть в колодке(скрин прилагаю) .Поправьте меня, если где то не прав.Так же еще можно прозвонить датчик на сопротивление,он звонится нормально но я не знаю какие значения должны быть. Надеюсь если все сделал правильно кому нибудь пригодиться. P70125-062955-001.jpg
  5. Роман71
    немного еще разобрался и понял(а точнее подсказали) что 3.7 вольта на снятую фишку-это вроде как норма,главное чтобы на одетую было примерно 0.8в,как на картинке сверху.Я увы это забыл замерить. и датчик уже открутил
  6. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Калуга
    Вчера тестил у друга версию 2.1 С моими установленными Торком и Сканмастером адаптер отказался соединяться, возможно виноват планшет, он вообще адаптер не увидел. У друга машина 05 года, на айфоне установлена программа EOBD Facile. Она видит его машину и показывает пару тройку параметров. Сегодня купил себе версию 1.5 wi-fi, причем продавец обещал протестить прибор и наладить настройки. С моими программами опять дело не пошло. Соединение с прибором есть, но пишет, что нет соединения с эбу. Программы скачивал по здешним ссылкам и последние версии. Продавец предложил установить Facile, причем платную версию. Говорю- нафег. Пообещал обойти оплату. Установили. Работает, с планшетом соединяется. Видит два эбу, двигателя и коробки. Показывает и трет ошибки. Из параметров показывает температуру ОЖ и напряжение бортовой сети. По напряжению пишет график. На заведеном двигателе скачки напряжения от 12,6 до 15 вольт. Регулятор??? Щетки+ кольца??? Летом похоже генератор на ревизию... Цена вопроса 800 р. До клипа, конечно прибору далеко, но нехай будет.
  7. Escadra
    а обороты то стабильны или тоже плавают? потребители отключены?
  8. dimboo
    Мультиметром проверьте. Мне кажется при таких делах лампа зарядки должна моргать.:scratch_one-s_head:
  9. AndrewS71
    Калуга
    Пробовал сегодня на холодную тестить.... Похоже кирдык приходит гене. Так как не по теме отпишусь щас в Low battery.
  10. AndrewS71
    Калуга
    Вчера установил OhNo! for Renault. Без обновления программа отказывалась открываться. Обновил через плэй маркет. Соединяется с адаптером по ви фи без проблем, показывает массу параметров, единственный минус она не русифицирована. Ошибки показывает и снимает без проблем. Screenshot_2017-02-08-13-21-19.png
  11. Escadra
    Она открывается, просто мимо предупреждения надо тапать
  12. AndrewS71
    Калуга
    Не догадался. В любом случае оплату обошел и ладно.
  13. дядя
    дядя Почетный меганавт
    Саратов
    Поставил эльм после полугода катания в бардачке (авто не Меган) Скачал Торк бесплатную ( с моей сберовской деньги не хотят снимать) Половину программных датчиков видит и показывает . Нужные мне - напряжение и температура ОЖ есть. Посему вопрос уважаемым знатокам. Стоит ли заморачиваться и искать способы получения платной версии? Что это мне даст?
  14. Escadra
    а какое авто? может лучше у владельцев такого же авто спросить.
    я на Ниве бесплатным OpenDiag всё делал, доволен
  15. дядя
    Саратов
    Колян
  16. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    Коломна МО
    на 4пда есть ломаные версии
  17. дядя
    Саратов
    Спасибо! Но я не хакер. Ломаную скачать смогу, установить на андроид тоже, а запустится ли она? Ладно попробую.
  18. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    Автоэлектрик
    Белгород
    Torque Pro.1.8.56
    Скачай вот это и все будет работать. Версия программы относительно свежая.
  19. дядя
    Саратов
    Спасибо!
    Но тут, как говорится , интересно. Скачал на телефон - тот пишет - распаковать не могу, так как работаю только с плей маркет . Скачал и в ноут. Дальнейшие мои действия?
  20. Escadra
    надо в телефоне разрешить установку из неизвестных источников.
    инструкция ищется по запросу "как установить программу с карты памяти"
