Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. Escadra
    это моя фишка так писать!
  2. dimboo
    я значка (С) или (R) не видел...значит можно!:dirol:
  3. Escadra
    :dash1:
  4. dimboo
    поздно...ушло в народ!:taunt:
  5. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Мущины, кто сможет подсказать, как пиреном активировать штатное включение ПТФ? Сегодня с утра подключился, все что с мог через него найти, это то, что комплектация у меня без ПТФ (а то я, бл..., сам этого не знаю и не видел) Хочу сделать штатную версию включения в бомж-комплектации аутентик. Сразу скажу, что проводов штатных не было и сейчас подключены ПТФ через кнопку в салоне
  6. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    посмотри в cmd-режиме, какие команды доступны в блоке ЦЭКБС и приборной панели? Кто-то на драйве спрашивал, делали, но вспомнить все уже не могу =) или дай посмотреть savedEcus.p от машинки.
    еще в блоке ЦЭКБС в cmd режиме или в разделе тестов есть тест проверки противотуманных фонарей. Предложу сначала его прогнать, там на 10с включатся, если все ОК, и затем уже выбирать типа такой команды:
    44 - CF021 [Command] ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
  7. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    О, какие-то подвижки намечаются! Первое предложение я просто даже не понял, т.к. только недавно установил пирен и приобрел элм. Спасибо за инструкцию по установке ;) Щас попробую в личку скинуть сэйв. В догонку задам вопрос, пирен способен видеть дизельный кенгу 2006 года? Сколько не пробовал - ни одного блока не находит :(
  8. Amokk
    12 сен 2008
    первое сообщение я дополнил, посмотрите.
    в главном меню pyren введите cmd - и далее в каждом блоке появится дополнительное меню, в котором все возможные тесты, настройки, сценарии этого блока. Сценарии правда не все работают...
    13 - ECM : Extended command set
  9. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Ок, спасибо! Попробую. Сэйв я так понял уже не надо присылать? :) Интернет падает не получается отправить с телефона
    --- Сообщение объединено, 2 июн 2017 ---
    Во, вроде прикрепился...
    • savedEcus.zip
      Размер файла:
      1,6 КБ
      Просмотров:
      5
  10. Amokk
    12 сен 2008
    ну да, скорее всего от мегана2 у меня и был пример.
    ECU : 10345 UCH_BC84_S_00D9_50_A
    Screen : ECM -> C021 [Command]
    ############################# Command parameters #############################
    Prerequisite : Отсутствие определенной уставки.
    codeMR : CF021
    label : ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
    type : CF
    scenario :
    inputlist +
    : (00 ) БЕЗ
    : (FF ) С
    serviceID +
    : (73 ) 3BA016 <Params>
    ########################## Current values ##########################
    LC015 ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ БЕЗ
    Are you ready to execute the command? <yes/no>:yes
    ######################### Make your choice #########################
    1 - (00) БЕЗ
    Q - Exit from command execution
    3 - (FF) С
    Choose :3
    в приборке видимо не нужно отдельно ничего включать.
    только обращаю внимание, что такие вещи, как "суперзапирание", "скандинавский свет" - не имеют простой команды отмены, поэтому лишнее не включайте =) поправить сможем, но надо будет повозиться.
  11. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Спасибо большое! Буду пробовать. Ничего лишнего делать не собираюсь, просто активировать включение ПТФ. А по кенгуру не подскажешь? Почему ни одного блока не видит? Версия установлена последняя и базы тоже.
  12. Amokk
    12 сен 2008
    По кенгу - включи лог и покажи, что в логе elm.log есть.
    мне казалось, что у кегну и мегана2 сходные блоки (типы блоков). поэтому, если меган читается, то должен и кенгу.
    как вариант, еще попробуй раскоментировать в лаунчере строчку с ключом --si.
    а так лучше лог посмотреть.
  13. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Я думал логи автоматически пишутся... В папке они есть. Когда я подключился не удалив сейв от мегана, вроде какие-то блоки они видел, но это скорее глюк из-за оставшегося сейва. Как только я его удаляю, все... нет блоков, завершить работу лаунчера y/n/
    раскомментировать строчку с ключом значит ввести в лаунчере параметр вида: 42 -si? Ты уж извини, стараюсь как могу, чтобы понять терминологию:pardon: Просто если смотреть на машину через торк, некоторые параметры находятся, но все равно появляется надпись, что не возможно подключиться к ЦБК. Не может же он на прямую с датчиков сигналы считывать, он их откуда-то из шины дергать должен, в моем понимании.
  14. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Вот лог, где было подключение - это Меган, где ошибка - кенгуру
  15. Amokk
    12 сен 2008
    нет, нужен лог, который включается ключом --log в лаунчере. сами логи будут писаться в папку pyren9a/log/ - два файлика - один - от ЭБУ, второй от ELM.
    CAN ERROR возможно для кенгу надо К-шина, я это очень плохо знаю. лучше спросить на желтом форуме у Shr-Inm. Хотя скрипт поддерживает ее, может быть с адаптером есть какое-то ограничение.
    по поводу торка - для М2 сделайте пиреном PID и он же сделает и профиль автомобиля с нужной строкой инициализации. поэтому возможно это поможет от переподключений.
  16. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Ясно, что с этим ср..м кенгуру ничего не ясно, вечно у него трудности на ровном месте возникают. Ладно, очередной раз спасибо!:drinks:
  17. lnv
    Какой прогой смотришь?
  18. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    К сожалению примитивной, еще на Simbian - ODBScope. Но около 20 параметров пишет при работе. (кратковременная коррекция меняется от условий)
  19. lnv
    Вот такой вариант можно брать. Работает. Версия 1.5 с кнопкой.
    И должен стоять контроллер PIC18F25K80.
    Amigos нравится это.
  20. Escadra
    Ссылку бы
