Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    После недавнего своего прокола по подключению катушек, теперь пишу и утверждаю только то, что сам делал и видел. Смотрел клипом. Проблем он не увидел. Я указал специально год, мотор. Может от этого зависит или от прошивки ЭБУ. Я не знаю, поэтому за всех утверждать не буду
    --- Сообщение объединено, 16 фев 2015 ---
    Согласен, но конкретно на моем авто это не фиксируется увы. Возможно, зависит от прошивки ЭБУ.
  2. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Как говорил no_name за оригинальные инструменты и запчасти нужно платить.
  3. no_name
    вы своим клипом смотрели, китайским?
    или все таки оригинальной программой ?
    мне смотрели на СТО оригинальным клипом с программой , там вообще все параметры машины
    отображаются
    тот же ЭУР - куча параметров, угловая скорость. угол поворота. не помню что еще было
    целая вкладка на ноуте с параметрами
    наверное все таки оригинальные сканер и ПО для рено должно учитывать все возможные протоколы обмена данных в машинах рено ну и поддержка от производителя
    за это нормальные СТО и платят приличные деньги за диагностическое оборудование, несколько тысяч зеленых, а не покупают китайский клип за 200 баксов
  4. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    давайте попробуем разобраться.
    Что есть клип - это комплекс железяка + софт.
    Софт на сколько я понимаю оригинальный. Обновки, которые выходят для фирменных СТО постепенно уходят в сеть. По вопросу о том, что софт ломаный и т.д. можно сказать так: при установке в реестр прописывает безобидная строка (можете сами ее посмотреть), далее устанавливаете софт и не ломая его какое-то время можете с ним работать. Далее, железка. Согласен, что китайская реализация иная, упрощенная. Но она работает с этим софтом корректно. Не думаю, что прям пропуски она не видит, а все остальное видит. Все-таки склоняюсь, что клип-китай полноценно работает, за исключением функционала подключения к серверу рено (онлайн).
    Что касается параметров ЭУРа, и угловую скорость, и угол поворота прекрасно видно и китаем.
    Кстати, пропуски - обычная ошибка, которую должен увидеть даже ELM, если эта ошибка прописана в блоке. Пропуск - для экологов очень важная ошибка, поэтому она обязана просматриваться по OBD2.
    Проверял также мультимарочником лаунчем. Сейчас конечно все закричат, что лаунч вообще отстой, но так для информации - он не видит. и не потому что отстой, а потому что ошибки в блоке нет.
    Проблема блока (прошивки), а не сканера
    Макарбус нравится это.
  5. no_name
    ну тут логично конечно, что не такой супер-секретный протокол у рено с шифрованием , что бы для каждого ЭБУ приходилось усиленно ломать шифрование каждого протокола, поэтому для каких-то ЭБУ китайцы просто не взломали протокол
    вот тут странно, пропуски зажигания - это очень важная информация не только для системы снижения токсичности, которая на первой фазе обрублена, но и вообще для параметров работы впрыска
    у меня, когда вырубилась одна катушка, отрубив парную, мотор работал на двух цилиндрах, на приборке была надпись "проверьте впрыск" клип показывал пропуски и отсутствие впрыска в двух цилиндрах сразу
    2003 г.в.
  6. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    я когда недавно снимал осцилограмму СЗ отрубал катушку - ничего не появилось из ошибок.
    верю, что у вас при таких же обстоятельствах - появилась.
    поэтому, повторюсь, скорее всего именно прошивка. для одного рынка делали так, для другого иначе. турки, французы, испанцы - хз какие у них требования были при сборке.
    а что касается стоимости оборудования, скажу так. неважно за сколько у тебя сканер, важно, какой ты диагност. и во многом, касаемо двигателя, осциллограф даст больше инфы, чем оригинальный сканер.
  7. no_name
    Товарищи, которые хорошо разбираются в сканерах. У меня есть просьба, может стоит создать отдельную ветку в помощь выбирающим сканер и ПО, а то мы тут запутаемся в обсуждениях.
    Выложить известную информацию по такому-то сканеру, такому-то ПО
  8. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Так а что выбирать особо?
    1. ELM - мегабюджетный вариант, с бюджетным (но относительно достаточным) функционалом
    2. Клип
    Можно найти сканеры в ценовом диапазоне между п1. и п.2, но они также будут работать по OBD2 и вряд ли дадут больше инфы, чем ELM.
    Зачем перечислять остальное? Оно не будет актуально для простого владельца.
    От себя могу сказать, что в последнее время использую Launch X431 потому что просто удобнее (планшет без проводов вместо бука и клипа). Но его никто не купит. И у него я не нашел опций программирования, в т.ч. всеми любимой команды RZ005. Хотя может смотрел не внимательно, а может обновка выйдет когда-нибудь...
  9. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Сегодня пробовал подключиться к своей машине кабелем ELM используя программу elm renault 255b
    Вот что вышло: маганн 897 а.jpg меган 897 б.jpg
    Получилось что то непонятное с параметрами движка. К блоку ABC прога пыталась прицепится. Даже лампочка ABC моргала.
    Результата нет.
    elm renault v104b - эта прога на русском языке. Подключится не смогла ваашпе.
    Может у кого есть более новая версия данной программы? Если имеется выложите пожалуйста.
  10. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    elm renault 255b ,это крайняя версия программы,возможно и последняя.Потому что автор написал,что разработка программы приостановлена.Навсегда или на время не ясно.
    Моя ELM-ка в пути,уже вышла из Питера. Как придется попробую подключиться и тогда отпишусь,что получилось.
  11. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Так же подключил ELM через ScanMaster. Сделал фотоотчет диагностики своего ТС.
    Выкладывать?
  12. no_name
    ну а конкретней если, а то 400 рублей конечно деньги небольшие, но лучше все таки быть готовым заранее
    ELM с номером и все? там нет каких-нибудь подводных камней при выборе?
    плюс - какое именно адекватное ПО, оно в комплекте идет или искать под конкретный ЭБУ авто?
  13. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Скачал прогу scanmaster http://autosoftos.com/soft-i-po-lekarstvo/205-scanmaster-elm-v21-ru-skachat.html
    Завтра коллега принесёт адаптер, попробую и отпишусь. Тоже хотел заказать сам адаптер, но решил попробовать. Кстати, тоже хотелось бы знать на счёт выбора адаптера.
  14. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Я данное устройство в глаза не видел. На первой странице .vitas. показывал скрины, мне понравились. Считаю, свои деньги отрабатывает. Лучше у владельцев таких девайсов спросить
  15. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Меган 2 фаза 2 конец 2006 года. адаптер elm v 1.5. прога scanmaster находит 2 ЭБУ, на первом не видит ничего, на втором видит только обороты и температуру и всё!!! прога elm renault 255b не видит вообще нихрена!!!! может ли версия самого адаптера влиять? или может что не так делаю??? поделитесь опытом!!!
  16. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    попробуй Torque .я с маркета качал
  17. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    У меня адаптер USB и на компе хотелось бы
  18. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Лучше, чтобы прошивка, или программное обеспечение, была оригинальной, разработанной правообладателями, то есть канадской фирмой ELMElectronics. Это гарантирует правильную работу прибора. За нее-то и платится основная часть денег. Китайские же «клоны» адаптера обычно работают с прошивкой, далекой от идеала.
    источник коментария: elm327.su
    Возможно драйвера не корректно работают. Оригинальные проги и дрова у меня шли в комплекте со шнуром.
  19. andrey53
    andrey53 Наш человек
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    сегодня подцепил адаптер( elm ) к машинке 2004 г.в двиг 1.6 бенз. v104 версия видит ошибки и удаляет их!!!все гуд но возникла проблемма с вин8 -пропадает связь с адаптером! на андроиде связь нормальная
  20. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    где скачать v104??? что то не найду нигде
