Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Вот и мне пришёл elm. Не ожидал, что он такого маленького размера. pyren скачан нa пк, но еще не установлен на смартфон. Вопрос можно ли как-то узнать ( визуально или как-то еще) на каком он чипе? И ещё, как работает с андроид 7 ? 20170616_182040.jpg
  2. lnv
    А разобрать?
  3. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    знатоки ПУРЕНА подскажите,
    установил себе на смартфон, запустил....как сбросить настройки, чтоб можно было выбрать модель и заново произвести поиск блоков в машине?
  4. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
  5. lnv
  6. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Спасибо. Буду устанавливать на телефон. Только надо карту памяти подкупить
  7. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    нашёл, если кому надо сбросить настройки и заново подключить новое авто..
    Через любой файловый менеджер телефона удаляем файл с настройками блоков "savedEcus.p" по пути "sl4a/scripts/pyren99/". А так же все файлы из папки "Cache" по пути "sl4a/scripts/pyren99/cache".
  8. lnv
    Короче. Показатель ltft, который выдает elm - полная ахинея.
    И на расход на ХХ тоже можно не смотреть. Его даже НУЖНО отключить (его расчет),
    быстрее остальные данные будут отображаться.
  9. dimboo
    это ты про какую программу? torque?
  10. lnv
    Да и про остальные, которые OBD параметры читают.
    Рено к-то х***ю туда пишет.
  11. dimboo
    Я в этих вещах....кто там...:blush2:
    а разве ЭБУ в нашем случае не по к-линии читается? к примеру в PyRen:pardon:
  12. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    расход на хх прекрасно отдается от ЭБУ впрыска, параметр в литры в час, а не то, что конечно торк выдумывает.
    --- Сообщение объединено, 20 июн 2017 ---
    рено там совершенно ни при чем. поизучайте немного описание протокола.
    то, что торк или мелкие поделки "читают" блоки - совсем не значит, что они понимают, что читают и выводят реальные данные.
  13. lnv
    Это про pyren? В pyren нормальный расход показывается.
    Или про стандартный протокол OBD? Честно говоря я вообще не понимаю, зачем что-то считать,
    если по OBD вообще в сообщении должен прилетать параметр Расход л/ч и его нужно просто вывести на экран и все.
    Я в курсе, хоть и протокол не читал. Возможно эти софтины не правильно что-то пересчитывают.
    (хотя на этот счет у меня сомнения, т.к. 3 софтины и все выдают бред).
    Трудно здесь что-то однозначно сказать, пока не найду в прошивке что передается со стороны эбу.
  14. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    как я понял, не по к-линии, для нее другой адаптер нужен. На отцовском кенгуру пирен не увидел ни одного блока, на моей машине - без проблем. Выше с Андреем общались на эту тему. Правда он предложил тогда с дополнительным ключиком попробовать просканировать, но я таки не добрался до этого.
    Кстати, Андрей, (@Amokk), спасибо за подсказки, ПТФ активировал по твоему совету:drinks:
    Amokk нравится это.
  15. Amokk
    12 сен 2008
    в торк тоже можно вывести расход из параметра с литрами-в-час. Какие-то производители просто делают отдельный параметр с расходом, какие-то нет. Торк специфики рено не знает, поэтому показывает не то. У Японцев вроде нормально расход читается.
    например для сценик3/меган3 такой параметр
    "[ПП] Расход Топлива","расх топл","222102","(1.0*(5*(A*256+B)))/100","0","0","лч","743"
  16. lnv
    Как-то я считал, что стандарт на то и стандарт, чтобы выводить в одном формате данные с совершенно разных автомобилей.
  17. Amokk
    12 сен 2008
    Даже у 3GPP есть определенные разночтения и различия в реализации, стандарт OBD он не по всем параметрам. Вот с оборотами или температурой воды нет проблем =) а остальное уже рекомендательный характер.
  18. lnv
    Вот скажем из википедии. J1979.
    Есть ltft bank 1. Эбу должен возвратить PID 7, и один параметр при нем - А :)
    Произведя пересчет (A-128) * 100/128, должны получить ltft.
    Ну это пипец тогда вообще анархия.
    Ты тоже связан со стандартами радиосвязи? :)
  19. Amokk
    12 сен 2008
    вы пробовали сравнить то, что в стандарте с тем, что например описано в базе DDT2000?
    все с ними связаны так или иначе, хотя от радио я уже далек )
  20. lnv
    Вообще это стандартные PIDы и с ними не должно быть проблем.
    Поэтому я и говорю, что рено х***ю гонит. Не понятно как этот PID пересчитывать.
    Давай(те) определимся либо на ты, либо на вы, чтоли.
    Нет, базы DDT2000 я не смотрел. Как-то не было интереса. Слышал, но не лазил.
    Что-то мне подсказывает, что там то же самое, что и в pyren, выдернутое из клипа.
