Диагностика с помощью elm 327
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Renaultik, Mar 21, 2012.
  1. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    Делал по этой ссылке ://www.drive2.ru/l/9214434/ там обозначено 20170624_230353.png
  2. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    Так помогите разобраться. Удалять или все-таки нет.
  3. lnv
    Media:
    После демо, удалять.
  4. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    Так и сделал
  5. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    lnv Николай. Вы подскажите пожалуйста скан в посте 837. Показывает,что кондиционера нет. Но как бы физически он есть климат ( правда не работает. Не могу найти утечку)
    Или не там смотрю? И вообще температуру например показывает мне кажется показывает не корректно.
  6. lnv
    Media:
    Согласен, непонятное что-то показывает. Завтра гляну у себя.
  7. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    Спасибо. А то не очень с этим.:blush2:
  8. lnv
    Media:
    Да ничего. Я борюсь с torque :) Не хочет ***а показывать реношные пиды.
  9. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    Я скачал torque pro по ссылке выше на комп. И на этом остановился. Там пиды как я понял указанные для дизеля. Вот думаю стоит ли ставить на телефон. Пробовал скачивать из маркета torque бесплатный, вообще ничего не видит.
  10. lnv
    Media:
    torque pro на 4pda валяется.
  11. Amigos
    Amigos Меганавт
    Северодвинск
    Amigos
    А это вы в каком блоке смотрите?
  12. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    Да я не запомнил. Просто лазал "посмотреть". Было и вот так
  13. Amigos
    Amigos Меганавт
    Северодвинск
    Amigos
    Почему в блоке впрыска те ошибки которые в памяти были он не стер, выдал ошибку. Screenshot_2017-06-24-16-11-24.png
  14. lnv
    Media:
    В блоке инжектора, кондиционирование.
    --- Сообщение объединено, Jun 25, 2017 ---
    Стирать нужно при включенном зажигании, на НЕзаведенном авто.
  15. Amigos
    Amigos Меганавт
    Северодвинск
    Amigos
    Там нет такого блока, есть блок с названием система впрыска и дальше все по английски в нем. Хорошо, вот та последовательность в которой я делал, воткнул елм , завел, вкл питание, приконектился, нашел ошибки в блоке впрыска, нажал стоп, тем самым заглушил, попытался удалить их, не судьба.
  16. Vikos
    Vikos Меганавт
    Media:
    4
    Гродно
    Виктор
    Педали не трогаешь. Нажимаешь и удерживаешь кнопку Старт пока не включится питание. Включаешь РУРЕН. Стираешь ошибки.
  17. Amigos
    Amigos Меганавт
    Северодвинск
    Amigos
    Сегодня попробую.)
  18. lnv
    Media:
    Вот так как выше Виктор написал.
    Amigos likes this.
  19. Amigos
    Amigos Меганавт
    Северодвинск
    Amigos
    В этот раз удалить получилось просто выключением двигателя кнопкой стоп. И кстати иногда удаляет даже с включенным двигателем и не удаляет с отключенным, от чего зависит не знаю. Вот второй рисунок с ошибками при снятых фишках с клапана фазика и датчика ДПРВ. Даже до магазина съездил, такое ощущение что она лучше едет)))
  20. Vikos
    Vikos Меганавт
    Media:
    4
    Гродно
    Виктор
    У тебя на второй фотке виден статус ошибок. Активные ошибки не удаляются при работающем двигателе, те что в памяти - удалятся. Я бы не стал удалять ошибки при работающем двигателе, последствия не предсказуемые.
