Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. Escadra
    не стал заморачиваться на обновление. жду сяоми 4х
    gorge нравится это.
  2. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Спасибо, реально если бы не сказали про усилитель руля, я бы так и не додумался, ошибки удалил) но некоторые вернулись, но их уже меньше.
  3. alex_kan
    alex_kan Наш человек
    10 июн 2015
    Ростовская обл. г. Шахты
    alex_kan
    Здравствуйте, подскажите: как выбрать адаптер проводной V 1.5, планшет 4.4.2 сразу пытается запустить блютуз, нажимаешь отмену и тишина. (sys.argv.append('-pbt') #fake port for not to left empty - раскомментирована) Второй вопрос. При подключении через ноут на адаптере загорается красная лампочка, я так понимаю берёт питание с ноута, а через планшет не горит - критично?
  4. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Я брал у этого продавца вот такой:
    https://ru.aliexpress.com/store/pro..._1635338562.html?spm=2114.12010612.0.0.SODIiX
    На тот момент он писал, что это 2.1. по факту оказался 1.5. Тоже горит только красная лампочка питания.
  5. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    при подключении к планшету/телефону горит?
    --- Сообщение объединено, 3 июл 2017 ---
    глупый вопрос, а драйвера или приложение специальное надо ставить чтобы планшет увидел эльм?
  6. lnv
    А как вы его к планшету-то подключаете?
    И почему bluetooth версию не взяли?
  7. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    покупался 2 года назад для ноута, а блютуз по отзывам в то время не работал или работали единицы,
    а к планшету, спаял переходник из сгоревшей зарядки на фото
  8. lnv
    Думаешь будет работать?
  9. lnv
    Для планшета он должен быть обычным usb tty устройством.
  10. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    думаю нет, проверено, но хочется.
    есть думка что нет питания для эльма, в разъеме обд нет, с планшета тоже не идет, попробовать только подать напряжение с прикуривателя отдельно на переходник - запитать эльм.
  11. lnv
    Планшет скорей всего вообще в режиме usb-хоста не работает. Это все равно что флешку
    пробовать туда подключить.
  12. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    информация к размышлению- планшет через ютилиту передаёт данные на магнитофон -магнитола кенвуд - музыку в цифре, а так же контролирует подключение этого матафона. получается в режиме usb-хоста работает, но через спец программу, этот же планшет у меня в машине.
  13. lnv
    Ну тогда возможно pyren можно будет прикрутить.
  14. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    завтра буду пробовать.
  15. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    там разные костыли были прикручены у гугла, на уровне прав доступа к блютус. на 4.2 андроиде на смартфонах не идет. При том на сонях с 4.2, говорят, через дополнительную настройку прав - все получилось.
  16. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Приехал и мне такой же приборчик. Но торк упорно не хочет работать. Прописал в ручную строку инициализации, не помогло. Пишет что то вроде: пиды не поддерживаются. Причем не работают ни родные, ни загруженные пиды. И что самое интересное, когда в настройках загруженных пидов запускаю тест, то данные считываются.
  17. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    а какая версия "торка" Я с 4 пда скачал "торк про" -всё работает,только подключается долго пипец,да и показывает ошибки как то странно.pyren на мой взгляд по шустрее и поудобнее будет
  18. lnv
    В начало строки инициализации добавь:
    atat0\natstff\natat1\n
  19. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Тоже от туда скачал. У меня pyren работает без проблем, а вот торк ни в какую.
    Спасибо! Завтра попробую.
  20. lnv
    Коррекции обратно вернулись аддитив 46, мультипликатив 55.
