Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Тогда вопрос. Как переключиться на wi fi? При запуске программы предлагается только блю туз подключение.
  2. lnv
    Там в скрипте нужно править параметры запуска на wifi и ip адрес elm вводить.
  3. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Скрипт тот самый где убирал демо режим? В какой строке и что именно прописывать?
  4. lnv
    Не помню. Посмотри, там по-умолчанию -pbt или что-то в этом роде стоит.
    В папке pyren09b есть README_RU.txt, почитай.
  5. lnv
    Вместо -pbt нужно вписать:
    -p 192.168.0.10:35000
    192.168.0.10 - это ip адрес елм-ки
    35000 - сетевой порт
    Их тебе нужно узнать и прописать в эту строку свои.
  6. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Ок! Благодарю! Щас попробую найти!
  7. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Исправил так. Screenshot_2017-07-17-20-25-17.png Screenshot_2017-07-17-20-25-17.png
    --- Сообщение объединено, 17 июл 2017 ---
    Все равно пытается соединиться через блю туз.
    Уточнял ip адрес для своего ELM, он несколько другой, вместо 10ки двойка. Прописывал и ее. Все равно не соединяется.
  8. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Что делать? Кто подскажет?
  9. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    У вас пробел стоит в строке sys.argv.append('-p192.168.0.10:35000'). Может дело в нем?
  10. lnv
    100% не в нем.
    Нужно сначала убедиться, что телефон подключился к elm по wifi.
  11. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Может и в пробеле дело. Исправлю, попробую. Планшет сто пудей подключается по wi fi к ELM. В соединении четко указано - OBD ll.
    А скрипт для коммандера править не надо?
    Вот еще что. Полистал файлы номера порта 35000 в списке портов нет. Может в этом дело? Поставить как сказано в ридми по умолчанию?
  12. dimboo
    Задайте вопрос Андрею Amokk или тут почитайте поспрашайте
  13. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Хотите верьте, хотите нет... Удалил пробел и пошло соединение с первого раза. Спасибо!
    --- Сообщение объединено, 18 июл 2017 ---
    Подскажите, а где посмотреть пробег в каком разделе?
  14. lnv
    Вот блин, бывает же такое :)
  15. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Уже нашел!
  16. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    А как через Пирен проверить клапан фазарегулятора на работоспособность? Сопротивление между контактами 8,4 ом.
  17. lnv
    Через пирен не лазил, а клипом можно его подергать. Т.о. если его достать и клипом включить эту функцию, можно увидеть как он работает. Думаю через пирен эта функция тоже доступна.
  18. dimboo
    Коль, какой командой это делается?
  19. lnv
    Не помню. Надо в клип лезть.
  20. dimboo
    alex_kan нравится это.
