Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. lnv
  2. dimboo
    Как говорил мой наставник(ныне покойный) - не обязательно помнить ВСЁ, но обязательно помнить где это ВСЁ найти!
  3. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
  4. dimboo
    Это , я так понял, команда на вкл ивыкл клапана. Т.е при проверке подавая эту команду смотрят за изменениями в работе двигателя.
    --- Сообщение объединено, 19 июл 2017 ---
    Я в эти вкладки ещё не лазил..как то не было нужды...пока. Но то же интересно.
  5. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Возможно ли показания времени работы двигателя (моточасы) вынести на дисплей бк? А то, раз можно изменить межсервисный интервал, то и... :umnik2:
  6. lnv
    Это нужно что-то свое варганить, я так понимаю рабочее время нужно и обороты.
  7. клон шахтера
    4 фев 2015
    Да ну, Коль, нах это надо?...... Все одно на выходе будут некие относительные единицы измерения, не точнее счетчика пробега.
    Тракторный дизель вон прост как валенок. Одометра нет, стоит счетчик моточасов, который никакое время не учитывает. Только суммирует обороты, как калькулятор "Феликс" из 30-х годов того века. А данные выдает как моточасы (условные).
    60 моточасов -> ТО1; 240 моточасов -> ТО2... А накрутить их он может при 800 об/мин, а может и при 3000...
    т.е. в реальном времени межсервисная наработка двух одинаковых тракторов может отличаться в 3-4 раза.
    А никто не доказал, что масло, например, стареет прямо пропорционально оборотам двигателя.
    Кому нужна такая точность?
  8. lnv
    Ну вообщем-то да, согласен. Еще вопрос через сколько таких моточасов масло менять.
  9. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Из математики: время=расстояние/скорость. Среднюю скорость и пройденный путь с момента обнуления бк показывает, просто неудобно постоянно доставать калькулятор и считать. Бк же как то считает среднюю скорость, думаю, в памяти у него всетаки висят моточасы...
  10. клон шахтера
    4 фев 2015
    Спасибо!))
    Скорость и пройденный путь БК считает без проблем. Исходные данные идут с выходного датчика КПП, учитываются размеры колес. Простейший перевод угловой скорости в линейную.
    А теперь представьте, что вы преодолели 10 000 км на пятой передаче. А следующие 10 000 - на второй/третьей.
    Сколько суммарно оборотов отфигачил двигатель в первом случае? А сколько во втором?
    Зайдем с другой стороны. Просто считаем суммарные обороты (условные моточасы). Но один двигатель работал в щадящем режиме при 1500 об/мин,
    а другой в форсированном с 7000 об/мин. Оба отработали одинаковое количество условных моточасов (оборотов), но какой из них окажется в более плачевном состоянии?
    ..............Чета я многа буков написал. Лучше вернуться назад и задать самому себе вопрос- что есть МОТОЧАС?
    Это измерение чего и чем?
  11. lnv
    У нас скорость идет с блока АБС. Ну и расстояние через диаметр колес пересчитывается.
  12. клон шахтера
    4 фев 2015
    Да это не суть важно. Получить угловую скорость можно по разному.
    На Ларгусах ставят коробки JH3 (c К7М) и JR5 (с К4М).
    У первых нет АБС, данные получают с датчика скорости, ввернутом в коробку.
    У второго есть АБС, и данные оттуда. А вместо датчика скорости - заглушка.
    Конечный результат одинаков.
  13. lnv
    Эт да.
  14. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Я с вами полностью согласен по поводу точных расчетов моточасов. Но, для меня обычного водителя, пользователя тс, слабо разбирающегося в тонкостях двс, моточас - это время работы запущенного двигателя. У меня нет данных по оборотам, режимам работы двигателя за определенное время, но есть это само время, которое, я считаю, и определяет, пусть не точно, но приблизительный интервал замены масла (нежели указанный в книжке пробег).
  15. клон шахтера
    4 фев 2015
    Этим ты и дал ответ себе и многим. Всё относительно!
    В чем хочешь, в том и учитывай. Все равно это примерно, приблизительно, где-то около того, как мне видится....
    Точный срок обслуживания и смены масла может дать только спектральный анализ продуктов износа и химический анализ масла.
    Нам это не по карману. Дешевле каждое утро заливать свежее масло...
  16. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Вот я и хотел на основании данных о ср. скорости и пройденного пути прописать в бк межсервисный интервал в "моих" моточасах...:pardon:
  17. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
  18. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Привет. Введи порядковый номер ошибки. Там расшифровка должна быть.
  19. Escadra
    зачем спектральный анализ то? щелочного числа вполне достаточно, делается пару часов с распитием чая и сиськомятием
    в теме про масло уже писал, синтетика ходит 250-300 "моточасов", т.е. лично я для себя множу 250 на среднюю скорость и даже меньше обычных 7500 выходит
  20. dimboo
