Диагностика с помощью elm 327
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Renaultik, Mar 21, 2012.
  1. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    На счет ошибок - да, только зажигание. А чтобы увидеть все блоки необходимо запустить двигатель. Не знаю почему, но при включенном зажигании Пирен не видел пару блоков...
  2. alex_kan
    alex_kan Наш человек
    Ростовская обл. г. Шахты
    alex_kan
    У меня при "правильном" включении зажигания половина блоков не видит при определении, на заведенном авто видит.
    А ошибки сбрасывать при следующем подключении в режиме /"правильного" включения зажигания/.
    happyDan likes this.
  3. happyDan
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Попробуйте повторить действия Евгений 76.
  4. Escadra
    Полключился я пиреном. Ошибки по кислороному датчику видит, а кондиционер без ошибок, но не морозит... Куда копать?
  5. happyDan
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Блоке посмотрите давление. У меня при рабочем кондиционере давление~15 бар.
  6. Escadra
    Так как его смотреть если компрессор не включается?
  7. gorge
    Если фреон есть в системе,то можно поменять датчик у радиатора...стоит не дорого меняется дегко...мне помогло,стал включаться стал...
  8. Escadra
    Сейчас был у кондиционерщика, давления не было... Возникает вопрос почему комп не показал?
  9. gorge
    Заработал?
  10. vmedic
    Потому что:
    1. Давление фреона нужно смотреть в эбу двигателя.
    2. В некоторых версиях ПО при нулевом давлении ошибки нет, просто запрет на включение компрессора. У меня изначально при нулевом давлении выскакивала ошибка по датчику, а после репрога ошибка эта выскакивает только если разъединить цепь датчика.
    --- Сообщение объединено, Aug 18, 2017 ---
    Странно, на клипе такая картина если просто кнопку зажигания клацнуть без тормоза... А если вторнуть карту и секунд десять подержать кнопку нажатой- вот тогда зажигание включается полностью и все блоки становятся видны...
    Когда зажигание включаешь ЭУР работает?
  11. Escadra
    Закачали воздух, завтра посмотрим на сколько давление упадёт
    Понял, посмотрю ещё так
  12. happyDan
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Как включать зажигание - я знаю:yes3: ЭУР работает. А вот блоки не все видит. Запустил двиган + просканировал блоки = тогда все блоки видит.
    vmedic likes this.
  13. vmedic
    :mda::umnik2: хм, загадки во тьме... Мистика однако...
  14. Escadra
    Вот так у меня пробег определяет. Это нормально?
  15. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    на машинах без сажи смысла смотреть пробег нету - он сохраняется только в приборке и может быть легко скорректирован.
    да, в других блоках пробег у вас не пишется.
    отдельно можно попробовать поизучать сообщения кан-шины, там может быть другая информация есть, например от АБС.
  16. Escadra
    Потестил тут Пургеном тачку свою, вот что выдаёт из ошибок. А именно пункт 4-ЦЭКБС. Что это? и что за N/A? тыкать в него/неё не стал
  17. happyDan
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    На сколько знаю, сокращение n/a = not available = недоступен
    тыкай, не сцы:agree:
    а ошибка у тебя одна - в блоке приборки.
    А почему недоступен... когда сканировал, двигатель запущен был или просто зажигание включено?
  18. Escadra
    да и так и так пробовал... что за блок то?
  19. happyDan
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    центральный электронный коммутационный блок салона. выбери пункт с ошибкой и затем прочитай ошибку, там будут подробности.
  20. Escadra
    ок!:yes3:
