Диагностика с помощью elm 327
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Renaultik, Mar 21, 2012.
  1. Mike10
    Но у этого рудимента вроде как и значения при работе двигателя меняются.
  2. dimboo
    :wacko: как? 103 как вкопанный на любых оборотах!
  3. Mike10
    Возможно показалось, мельком смотрел.
    --- Сообщение объединено, Oct 3, 2017 ---
    Еще вопрос. Такой параметр как давление масла мне нигде не попался. Датчик давления по какому принципу работает: просто вкл/выкл при падении давления ниже уставки или все-таки он должен показывать какие-то текущие значения?
  4. dimboo
    нет его. датчик не замеряет давление в привычном понимании () он просто настроен на аварийно низкое давление...какое не спрашивайте, не помню :blush2:
    Amokk likes this.
  5. Mike10
    Пару раз уже было такое - сканирую ошибки - среди прочих вываливается 1 ошибка по приборной панели. Вхожу в этот блок, открываю ошибки - нет ни одной. Стираю, сканирую еще раз - больше не появляется. Что за хрень?
  6. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    У меня то же самое. Я уже на неё внимания не обращаю. :don-t_mention:
  7. Escadra
    И у меня так же
  8. Mike10
    Ну значит норма( точнее еще одна из загадок Мегана, не имеющая разгадки).
    nitiniti likes this.
  9. Alessandro
    Не сигнализирует этот датчик давления вообще, не полагайтесь на него.
  10. dimboo
    пруффф!
  11. Mike10
    А на что тогда полагаться?
    Вопрос вообще был связан с тем, что у меня вместо родного датчика стоит датчик от классического ВАЗа( от прежнего хозяина достался - по резьбе подходит, разъем перепаян). Я бы и не заметил этого, если бы у меня однажды не загорелась аварийная лампа. Я в первую очередь полез искать этот датчик, нашел, выкрутил и удивился увидев до боли знакомый предмет. Он потерял герметичность и был снаружи весь в масле. Не долго думая купил и поставил такой же за 50 р., чтобы не связываться с поисками родного разъема и датчика. Лампа больше не загоралась. Лет 5 уже с этим датчиком езжу. Лампа, как и положено при запуске загорается, а после запуска гаснет. Все бы ничего, но берут сомнения по поводу работоспособности этого датчика. Иногда при смене масла после отворачивания пробки и слива основного количества масла я завожу двигатель на 3-5 секунд, чтобы насос выгнал масло из каналов (при этом дополнительно сливается еще примерно 0,5 литра старого масла). Так вот при этом контрольная лампа не загорается (точнее загорается и гаснет как при обычном запуске) , хотя масла в поддоне уже нет, что и вызывает сомнения в работоспособности датчика.
  12. Escadra
    это не пагубно ли для двигателя?
  13. Mike10
    За такое время ничего не произойдет, масляная пленка в подшипниках все равно присутствует.
  14. Evgen804
    А в компенсаторах, им масляная пленка не прокатит!!!
  15. Mike10
    Из компенсаторов масло никуда и не уходит, они и стучать не начинают. Даже если и уйдет масло, то при первом же запуске с маслом моментально им наполнятся. Вон апологеты всяких супротеков и прочих хадо сливают масло и ездят без него сотни километров. Чем интересно у них гидрики наполняются? Святым духом?
  16. dimboo
    ребят, за 3 -5 сек ни фига не случится...это даже менее опасно, чем запуск в - 20 ...хотя и он не так страшен
  17. Alessandro
    Ваши сомнения верны.
    Когда у себя замерял давление масла манометром, родной выкрутил, но подсоединил обратно к его клемме и следил за показаниями манометра в течение 5 минут на хх и на различных оборотах, на приборке не было никаких сообщений и лампочек об отсутствии давления. И это не только у меня так, у многих на форуме тоже не сигнализирует.
    Ни в коем случае нельзя ждать загорание лампочки, остаётся полагаться на собственные ощущения: посторонние звуки при масляном голодании, утечка масла или аналогичное, если не хочется внедрять систему наблюдения за системой смазки.
    Попробую как-нибудь сам датчик или проводку проверить, может он всегда отсылает показания, что давление есть. Не верится, что проблема в прошивке ЭБУ.
  18. Mike10
    Как я понимаю датчик - это просто концевик вкл/выкл, в котором есть некая мембрана механически связанная с выключателем.
    При аварийно низком давлении контакты выключателя должны замыкаться (или наоборот размыкаться), что и является сигналом для лампы. Когда у меня мой первый датчик разгерметизировался (видимо нарушилась целостность той самой мембраны) - лампа же загорелась. Надо будет поэкспериментировать с этим датчиком - будет ли гореть лампа при отсоединенном датчике, а также прозвонить сам датчик на заведенном и на заглушенном двигателе.
  19. клон шахтера
    Фигня в том, что сигнал с датчика поступает в блок коммутации. Что там с ним, сигналом, происходит - х.з. Где он гуляет дальше - тоже неизвестно. Но заканчивается его путь в микропроцессоре приборки, а оттуда уже на лампочку.
    Тайна сего сигнала велика есть, только французам известна.
    И в дополнение. В руководстве по эксплуатации моей Флюшки ( с К4М) про масленку с носиком на приборке написано следующее:
    " Сигнальная лампа минимального уровня масла в двигателе.При запуске двигателя на дисплее загорается сигнальная лампа в случае, если уровень масла минимальный. Если эта лампа загорается во время движения одновременно с сигнальной лампой STOP и раздается звуковой сигнал, немедленно остановитесь и выключите зажигание. Вам следует обратиться на сервисную станцию компании-производителя".
    Скан не выкладываю, нечем. Дословно просто списал.
    Вот и думай, по какому алгоритму работает эта лампа....
  20. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Недавно в нете читал, что лампочка сработает только при оборотах выше 2000. Если обороты меньше 2000, то хоть полностью масло сливай и она не пикнет. Причем такое же поведение и у логана. Про логан даже где то видео попадалось.
