Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    ребятки, как отлючить скандинавский свет?)))))) начал пользоватся pyren и думаю в командировку поппробую вкл "свет дневного движения".. включить то он включился, но выключатся он не хочет, весч то нужная и интересная но в планах ставить ДХО, чтобы не мучать ксенон, за день авто завожу/глушу раз 30, по работе мотаюсь и часто выхожу с авто, один блок розжига уже накрылся... вообщем может кто выведет меня на путь истинный как его вырубить?!)
  2. suomi
    Как включили, так и выключайте. Вместо буквы "с" поставьте "без".
  3. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    да нее не катит так, не меняется.. в этой теме на какойто странице встречал писали пост о том чтобы не баловались с включением этого режима, потому что выключение не такое простое.. я то и не баловался а цеьенаправленно его вкл, теперь целенаправленно хочу выкл((
  4. suomi
    Все выключается. Надо руками отключать. Поищите в интернете, много тем на Драйве есть, где выключают скандинавский свет. Мне мастер тоже случайно включил. Я через два дня подъехал, он мне за 10 мин. все отключил.
  5. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    та видел я способ с файликом коьорый отключает, он у меня не работает.. лан буду дальше копаться, на крайний случай клипом поеду сделаю) а пока самому интересно разобраться
  6. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Если файликом не получается, значит у вас другой был блок. не надо не разобравшись запускать какие-попало файлики. Может и клип потом непомочь.
    либо снять дамп с блока и проверить на компьютере в ДДТ какой параметр нужно отдавать либо сразу ноубтук с ддт подключать и проверять.
  7. Mike10
    А ручками каждый раз перед запуском двигателя выключать крутилку не вариант? Я это делаю просто на автомате... Хотя вроде это даже не обязательно. Свет, если не ошибаюсь, загорается только после запуска двигателя.
  8. lnv
    Torque на android 7.0 (xiaomi redmi note 4x, miui 9) заработал с меганом:
    ПыСы: Torque на android 7.1 (xiaomi redmi 4x miui 9) не заработал.
    Может это новая версия torque. Нужно еще раз проверить на 7.1 с новой версией.
  9. lnv
    Upd: На android 7.1 redmi 4x тоже torque тоже заработал :)
    Видимо в новой версии поправили что-то.
  10. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    мне файлик помог, с офф сайта качал. теперь автосвета нет вообще.
  11. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    ссылку плз, какой такой офф сайт?)
  12. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
  13. Amokk
    12 сен 2008
    В смысле нет автосвета? файлик отключает только одну опцию - скандинавию, возможно вы еще что-то меняли в конфигурации.
  14. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    я не скандинавию наверное включал, а может и ее, не помню))). Получилось, что ближний горел постоянно, кроме положения габариты. там мне скинули файлик, через пирен запустил, теперь автосвет не функционирует
  15. Escadra
    может сам датчик света отключен под зеркалом? у меня так было пока лобовуху не сменил. может это файлик как раз автосвет отключил ?
  16. Amokk
    12 сен 2008
    давайте мухи отдельно, котлеты отдельно. Я не видел, что кто-то выкладывал настройку для отключения автосвета. Постоянный ближний и есть скандинавия, его включить можно пиреном, а для выключения как раз нужен файлик для М2/С2. автосвет он не затрагивает и если не работает автосвет - значит что-то еще было сделано. Проверяйте конфигурацию через пирен + ддт., если нет ошибок по датчикам.
  17. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    тут не выкладывал
    вот сообщение на том форуме и далее)))
    http://www.club-renault.ru/forum/to...-rukami/?page=81&tab=comments#comment-2019424
  18. Amokk
    12 сен 2008
    я ж говорю, не надо путать. по ссылке на форуме клуба-рено это отключение скандинавского света. никакой связи с автоматическим светом (и включение его через кнопку на подрулевом) - нет.
  19. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    этот файлик мне вроде не помог, дали другой. в конце концов автосвет у меня не работает. там перечитывать некогда пока что
  20. Amokk
    12 сен 2008
    кто дал-то? =) в принципе я могу тоже такой сделать, что потом и клип не поможет. Я призываю всегда самостоятельно разбираться с настройками, благо как это сделать - все подробно расписано. Непонимая этого - будет какой-то файлик, что-то не работает, как-то не так...
