Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. alex_kan
    alex_kan Наш человек
    10 июн 2015
    Ростовская обл. г. Шахты
    alex_kan
    Подскажи, каким образом корректоровать- какие настройки, или ссылку, где это описано, ничего не могу найти кроме "стандартной" настройки.
  2. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    про торк и строку инициализации было тут
  3. lnv
    Вот у меня такой:
    atat0\natstff\natat1\natal\natcra7e8\natfcsh7e0\natfcsd300000\natfcsm1\nattp6\n10C0
    Без этого:
    не работает.
    --- Сообщение объединено, 9 апр 2018 ---
    Версия torque 1.8.190.
  4. lnv
    На каком основании из строки инициализации нужно удалять по одной с конца команды?
    Оочень "странный" совет.
  5. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Добрый день.Подскажите пожалуйста,можно ли pyren включить датчик дождя? Он у меня был сломан и его отключали Клипом,сейчас поставил новый но включить не могу.
  6. Escadra
    а что говорит гугл?
  7. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    гугл молчит
  8. lnv
  9. Escadra
    Так может не так или не то спрашиваешь?
    Я вон тоже сразу нашёл
  10. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    ого,спасибо большое
  11. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    два вечера промучился и все безуспешно, пробовал твои настройки, как в видео, как Евгений 76 делал на 46 странице и результат нулевой. использовал платную версию торка с плеймаркета.
    Вопрос: из пирена можно сделать график работы кислородного датчика?
  12. dimboo
    Конкретно про кислородник не знаю, но вот как то так :crazy:
    https://www.drive2.ru/l/455222279106726013/
    alex_kan нравится это.
  13. Amokk
    12 сен 2008
    в чем именно он странный?
    не всегда торк корректно отправляет команду в блок (до последней команды). Собственно сами разработчики пирена и советовали для проверки пробовать из "полной" команды подбирать путем удаления.
    --- Сообщение объединено, 12 апр 2018 ---
    включить можно. выключить - или ддт или отдельным скриптом.
  14. lnv
    Ну в том, что без этих команд вообще работать ничего не будет.
  15. Amokk
    12 сен 2008
    не правда =)
    1. на блоках std_b работает без них
    2. как минимум последняя команда как правило может быть безболезненно удалена.
    n10C0 - открытие диагностической сессии.
    nATFI - fast-init тоже попробовать удалять можно (в зависимости от блока, может быть поддержка SI - slow init
    nATSP5 - выбор версии протокола. Возможно определить протокол руками в настройках профиля адаптера
    nATIB10 - скорость порта - аналогично SP - можно попробовать профилем адаптера играться
    nATSW96 - также интервал wakeup. это хз, защитный интервал, наверное уже важный параметр =)
    ATSH - это заголовки, важный параметр. наверное важнее всех последующих (если считать, что профиль адаптера выбран верный).
  16. lnv
    Откуда это все. Вот у меня:
    И как интересно без открытия диагностической сессии будет работать?
    Если пирен работает, а torque - нет, значит затык всего лишь в инициализации адаптера, производимой torque. И значит нужно делать такую же инициализацию как в пирен, добавив в начало реинициалицацию после torque, как в моем случае.
    Просто так удалять с конца - пальцем в небо.
    Я когда принципиально копать начал, накидал эмулятор елм-ки под андроид и к нему torque подключал, чтобы увидеть его строку инициализации.
  17. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, именно то что надо, вывод параметров именно тех которые нужны плюс построение графиков, правда неделю буду разбираться и создавать новое меню, но думаю оно того стоит. СПАСИБО за ссылку.
  18. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Парни, подскажите, ELM327 можно только в инете купить или есть какие-то магазины? Появилась плавающая ошибка на БК, без своей диагностики как-то неудобно...
  19. dimboo
    какие то магазины автозапчастей...:drinks: но до покупки надо его проверить хотя бы так.
    LAP нравится это.
  20. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Спасибо! В Витебске даже не знаю, в какой магазин сунуться (инет молчит, как рыба об лед). В Минске - ссылок хватает, а дочка как раз туда едет завтра... Хотел родственника озадачить покупкой, чтоб он его потом дочке передал. Но у него телефон не Nokia 3310, конечно, но и далеко не смартфон... Задачка усложняется. А сколько в среднем ELMка стоит? (не хотелось бы сильно переплачивать). И визуально можно как-нибудь проверить? Выше в теме читал, что по маркировке на процессоре (это надежный способ?) и про две платы...
