Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. Evgen804
    Запустили?
  2. Evgen804
    Я прошу прощенья!!! Вот тут надо снять фишку с датчика кондиционера который перед радиатором кондея, а не с компрессора кондиционера!!!!!
    То есть - На заглушенной машине снять фишку с датчика кондиционера, дотянуться тяжело но можно, лучше всего открутив саморезы на правом переднем подкрылке и отогнув его, колеса вывернуты в право! Заводим машину, включаем кондей и одеваем фишку на датчик кондея. Аккуратней только!
  3. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Я снимал с компрессора, как в инструкции, и там реально опасно:mosking:.
    Запустился. Мастер только не знал какое давление качать в одноклапанную систему. Сколько то накачал, я не спросил сколько.
    Сказали, что для 12 летней машины это нормально, когда фреон стал уходить в отрицательную температур. Естественный износ резиновых уплотнителей. Надеюсь это не мой случай:lol:
  4. Escadra
    качают же не по давлению а по массе хладогента
  5. Evgen804
    Да можно либо оттуда либо оттуда, либо с компрессора либо с датчика, ошибка сбросится но с датчика менее опасно - прошу прощенья что ввел Вас в заблуждение!!! Ну хоть не пострадали - это уже радует!!!
    В принципе когда бампер снят фишки доступны и там и там но это когда снят!
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    вопрос почему приложение Py4A Application и нажимаем кнопку "Install" и дожидаемся установки всех обновлений пишет ошибка установки
    --- Сообщение объединено, 24 май 2018 ---
    вот сюда и не успев начать вобновляться вылетает ошибка
      Размер файла:
      84,7 КБ
      Просмотров:
      34
    Дима смотри сегодня утром нафотал, я то непонимаю
    --- Сообщение объединено, 25 май 2018 ---
    на улице было +10
    trmntr и dimboo нравится это.
  8. dimboo
    :good:
    вот интересен был первый скрин с параметрами дросселя и педали.
    Картина маслом. Пар. PR030 и PR424 идентичны.
    А у @trmntr эти данные были разные.
    при этом он жалуется на нестабильный ХХ. Почему бы на это не обратить внимание?
    Сергей, масштаб бы чуток в минус ...а то плохо читается.:blush2:
    trmntr нравится это.
    Вы на компе? у меня на телефоне нормально
    А как делать?
    Просто когда Андрей ставил программу, он и шрифт поставил, сказал что этот хороший
  10. dimboo
    Сейчас это не имеет значения!
    До того как сделать скрин(снимок) экрана нужно чуть уменьшить размер. кнопкой громкости.
    Просто вышло так, что на снимке половина параметров не вошла. По крайней мере я с компа не вижу на первом снимке верхнюю часть (там где путь к данным )
    Понял
    Попробую, но вот сейчас сделал как и тогда, тоже верх не виден?
    и уменьшенное
    Всё видно.
  14. dimboo
    вот так выглядит вкладка "параметры водителя" полностью
    Если нажать "2" откроется вторая страница.
    На обоих или только на одном?
  16. dimboo
    на обоих. просто второй мельче.
    Когда информации на экране мало жмём " + ", когда данных много, жмём " - "что бы всё вошло. :drinks:
    :yes3:
  18. dimboo
    Вчера снял мультик.:blush2:
    Пробовал скорости вентилятора и муфту и так пробежался по меню ...всё работат.
    При выполнении команды вентиляторы включаются на несколько секунд и муфта прижимается .
  19. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    смотрите инструкцию. надо скачать отдельно три архива питона и нажимать "локал инсталл".
  20. dimboo
    Андрей, а я при установке на инстал жамкал. И установилось ведь:blush2:
