Диагностика с помощью elm 327
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Renaultik, Mar 21, 2012.
  1. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    Автоэлектрик
    Белгород
    Вчера пришел адаптер ELM-mini Wi-Fi и диск в комплекте.
    IMG_7783.JPG Производитель написал что версия 2.1 а пришла 1.5 и еще цвет белый.
    Зато теперь он смог подключится к Лачетти к которой 2.1 не цеплялся. т е видит протоколы что не читает
    мой старый сканер с версией 2.1..Посылка шла 22 дня.
    Открылись большие возможности к тесту и отечественного автопрома.
    Вот фото подключения к Мегану:
    Есть и недостатки: Дальность действия сканера около 10-12м. Ожидал большего.
  2. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    Автоэлектрик
    Белгород
    При подключении важно отключить bluetooth и подсоеденится к wifi.
    Подключится необходимо к OBD пароль - 1234
    Вот еще фото из программы:
    В приложении RENO Advanced выбрал Megane III он с таким же движком как и мой К9К.
    Так же отлично работает стильное приложение RacingMeter. Смотрится в авто довольно неплохо.
    Любителям красивых штучек должно понравится.
    Вот снял видео:
    IGORIANM likes this.
  3. no_name
    подключал сканер к мегану Ф1 1,6. (2003) сканер подключился к ЭБУ, но кроме напряжение бортовой сети ничего не показывает
    ни сканмастер, ни Торке.
    при этом Торке делает вид, что читает ошибки, но ошибок нет, хотя у меня должна висеть одна сохраненная ошибка по датчику распредвала
    на сценике 2.0 2008, сканер видит вин-номер и кучу параметров
    на мегане не хочет видеть
    но номер протокола он видит, с ЭБУ связывается
  4. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Значит для Ф1 надо что то думать
  5. andrey53
    andrey53 Наш человек
    Великий Новгород
    андрей
    а чем вас эта неустраивает-ELM Renault v104b ??? правда у меня бывают проблемы с ком-портами при попытке соеденится с ноутом через блю- туса , а так программка неплохая!!!
  6. no_name
    я бы попробовал, но есть проблема, со всеми трем ноутами
    два совершенно не держат заряд, надо ехать либо в гараж с удлинителем либо на дачу
    а у третьего накрылся экран
    приходится только на смартфоне смотреть
    а эта программа больше показывает, чем на андроидах?
  7. andrey53
    Великий Новгород
    андрей
    намного!! вышло последние обновление201rus
  8. no_name
    тогда надо пробовать смотреть, что они там показывают
    интересно, а что это означает у сканмастера?
    ошибок нет, по клипу тоже ошибок нет
    это глюки программы?
    температуру и обороты мотора сканмастер видит
  9. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    Автоэлектрик
    Белгород
    Поделитесь пожалуйста последним обновлением.
  10. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
  11. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    Автоэлектрик
    Белгород
    @RomeoBGR Спасибо.......Буду пробовать
  12. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    Автоэлектрик
    Белгород
    ELM-mini Wi-Fi испытывал на на смартфоне HTC. Дальность приема и передачи данных 28 метров.
    С чем это связанно не знаю.
  13. andrey53
    Великий Новгород
    андрей
    всем привет!!!после заправки кондея решил проверить машину на ошибки. проверял 201 версией. висит сохраненная ошибка датчика фриона причем после сброса ошибок она все равно продолжает висеть!! в активных висят -неверная мощность генератора( что такое кто нибудь знает??)и ошибка нижней лямбды( машина 2004 г.в. евро 2 ) по идее нижняя лямбда должна быть отключена еще в прошивке почему она висит в ошибках???есть у кого нибудь соображения по этому поводу!!!??:)
  14. jonnyck
    jonnyck Новичок
    Калуга
    скажите, что прога может? И какой адаптер лучше под нее взять? меган2 ф1 2005 год
  15. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    Автоэлектрик
    Белгород
    Инструкция пользователя - Scan Master
    Здесь написано что может эта прога. А адаптер лучше приобрести проводной. Он надежнее и быстрее.
    Желательно чтобы версия сканера была 1.5.
    jonnyck likes this.
  16. andrey53
    Великий Новгород
    андрей
    наконец-то пришла ELM-ка со шнурком!! :) работает все на ура!!!прога не виснет и не глючит !!! обратил внимание что температура двигателя не поднимается выше 90 градусов хотя стрелка на приборах стоит на 12 часов!че врет датчик или машина действительно на греется ?как это все проверить??? антифриз свежий( пол года):)
  17. lnv
    Media:
    Ну а на холостых постоять, подождать подольше?
  18. koks
    koks Почетный меганавт
    Екатеринбург
    а в чем проблема? температура нормальная, стрелка показывает верно...
  19. andrey53
    Великий Новгород
    андрей
    рабочая всего 90 гр ???
    --- Сообщение объединено, Jul 8, 2015 ---
    проехал 4 км должна уже прогрется до конца!!
  20. koks
    Екатеринбург
    Друг мой, радуйся.
    У меня стоит второй оригинальный термостат. Температура 82-84 максимум :( Стрелка стоит в норме от 80 градусов
