Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    так у вас пищит или нет?
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Нет в том и дело не индикации не писка !
  3. djuzzeppe
    Так и не пищит если не пристегнулся и поехал? Просто там в замке должен быть концевик, может от грязи заклинило или кто помог.
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Проводок цел смотрел не чего не отрезано ,а почему при запуске индикатор не загорается ?
  5. djuzzeppe
    Потому-что концевик замкнут, нужно замок разобрать и проверить. При запуске всегда индикатор должен гореть, а потом как поедешь еще и пищять будет пару минут, потом замолкнет, но индикатор останется гореть.
    Когда тест приборки делаешь индикатор загорается? Или как ты его проверял?
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    само собой загораеться когда тестил ,индикатор не выпаян он загораеться но при запуске вообще его нет!
    --- Сообщение объединено, 5 окт 2018 ---
    Артём, я не настоко глупый человек, но в моем понятии при заводке должны все индикаторы загореть а потом после теста систем ,погаснуть и не важно замкнут концевик или нет , все равно должен загореться а потом потухнуть!
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    что там надо разбирать ?
  8. djuzzeppe
    Вечером специально посмотрю, что и как загорается при пуске.
    При запуске загорается ремень, при скорости около 15 км начинает бибикать и звенит пару минут, потом перестает до остановки, но ремень гореть не перестает
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    просто у меня складываеться мнение что половина всего отключена у меня хотя при тесте половина горит а так не фига значек абс походу вообще из приборки вытащен и значек сервиса тоже не при тесте и не так не хотит работать а значек нейсправности не разу не загорелся за все время пользования хотя на табло писал чек и ошибку !
    Серёга ты автоэлектрик ?
    руки хочеться оторвать кто так найздевался с машиной !
    Могу слесаремсварщикомтокаремфрезеровщикомэлектрикомотделочникомплиточникомстоляроммаляромтопливникомводителемначальникрмремзонызамдиректоромпотранспортумехаником
    могу копать могу не копать :smile3:
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а попроще можно как то ?
    вы по ходу всего и по немногу ,в наше время так и приходиться если жить хошь и заработывать ! почему то мойх знаний электрики и механики не хватает чтобы совладать с электроникой в машине
    ПТУ № 31, автослесарь
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    хороший копатель ?
    уже лучше ,:good:
  15. djuzzeppe
    Похоже тебе достался очень печальный экземпляр. При тесте приборки должны загораться абсолютно все индикаторы, что есть. Если не горят нужно разбираться, но тут все так сложно... :cray: Я сам то не сильно автоэлектрик, да и вообще не электрик. Тут вот передние габариты не горят, точнее с покупки немного горели потом перестали, вроде и не сложно, но что-то мешает залезть починить.
    P.S. собственно когда первый попытался применить свои познания в электрике, у соседки в доме ввод отгорел :blush2: Не ну, а чё она хотела от пацана в 12 лет :pardon:
  16. Escadra
    я знаю что мешает! аккумулятор и мозги впрыска :crazy:
  17. Mike10
    Просто мозги (без впрыска):smile3:
    А второй раз, это когда во всем Ростове сутки света не было?
  19. djuzzeppe
    Блин, а я думал с бампера начать :smile3: Да там возможно просто лампочки поменять, т.к. там кто-то уже вкорячил что-то светодиодное и оно то работало, потом то одна перестанет гореть, то другая, потом при пуске загорались обе, но секунд через 5 тухли. Сейчас вообще не включаются.
    Просто поворотники уже восстанавливал, были сильно вогоревшие до дыр контактные пластины. Причем вроде токи там небольшие и кратковременная нагрузка... что их так могло спалить не понятно. Вот и тут похожее наверно. Серез лючки и прочую "камасутру" даже пробовать не хочу, а бампер лень пока скинуть.
    Да не, потом отец рассказал как правильно восстановить сгоревший предохранитель и пока инцидентов не было.
    P.S. это было в начале 90-х и автоматы на счетчиках мало у кого на дачах были, а пучек жил 0,75го провода многовато оказалось :smile3:
  20. Escadra
    у автоматчиков это важное уточнение :vinsent:
    ааа!!! ну тогда да! у меня почти 80% светодиодных кЕтайских ламп то сгорели, то моргают. Хорошо что они тока в дверях и плафонах салона
