Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ребята у меня еще вопросы по пирену: почему иногда бывает такая байда: ошибки в блоках находит, нажимаешь на блок, потом на пункт расшифровки ошибок и вместо расшифровки ошибок два пункта выход и очистка, я уже ранее задавал вопрос по поводу ошибки в панели приборов, которая вроде есть, а вроде и нет, Уважаемый Владимир Escadra успокоил, что мол не грузись у меня тоже так, я и успокоился, сегодня ко мне обратился товарищ мегановод, горит у него пузатый мужик, заодно решили другие ошибки проверить, высветилось 2 активные ошибки в системе впрыска, когда вошел в блок чтобы их расшифровать опять та же байда два пункта выйти и очистить правда при перезагрузке все таки он их расшифровал, а вот пузатого мужика так и не увидел, хотя ошибка прямо горит на панели и написано чек айрбек, я так и не пойму то ли программа глючит, то ли адаптер, это у всех так бывает или только у меня? Какой блок вообще отвечает за Айрбек? Спасибо!
  2. Escadra
    есть вероятность что адаптер не полноценный 1,5. у меня было два разных, один видел абс но не видел его ошибки-это был черный с кнопкой. а вот прозрачный синий с 2-мя платами норм работал
    Пещерик нравится это.
  3. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    у меня как раз синий прозрачный, по рекомендациям то ли отсюда, то ли с Драйва у продавца заказывал он именно 1,5
  4. Escadra
    с 2-мя платами? чип на верхней PIC?
  5. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    да хрен знает, но он точно 1,5 и он в принципе работает вот только возникают проблемы описанные мной выше
  6. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Может базы клипа обновить? Раз связь есть с авто, значит версия 1.5, имхо:dntknw:
  7. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Знатоки, помогите в вопросе. Сканер elm327 v1,5 блютус модель bt1 с одной платой?
  8. Escadra
    как таковых моделей нет... первичные признаки нормального сканера это две платы и наличие чипа pic18f25k80
  9. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    а как их обновить?
  10. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    для вторых меганов это не критично. все базы, которые выкладывались для пирена с ним работают и от обновления их изменений не будет (обновлять нужно для новых машин).
    Подушки соответственно живут в блоке "п.без и что-то там"... если ошибки там не расшифровываются, то стоит поэксперементировать с ключами адаптера - cfc и si. например. большего не дано.
    Господа, а никто не подскажет можно ли ЕЛМкой как то увеличить обороты двигателя, не уже на прогретом моторе с 700 до 800, а когда мотор прогревается, т.е.
    заводишь - 1000 и сразу падает до 900 и 800, так и в + было, так и сейчас в - 6, и раньше при более сильном минусе, как бы посидеть погреть на 800 оборотах :scratch_one-s_head: долго получается
    Не помню как на новой было, но мне кажется примерно так же, правда в сильный мороз (для Питера) чуть чуть выше подымалось.
  12. dimboo
    нет. это делается программно. ПиРен тут не поможет.
    Оппачки, а что это тут у нас за Супермодератор появился, а где простава?
    А с 700 до 800 можно ЕЛМкой?
    Может если так поднять и прогревочные подымутся?
  14. antoman67
    antoman67 Только зашел
    3 ноя 2015
    antoman
    кто продает Elm 1.5 синий с двумя платами? скиньте ссылку продавца, на драйве говорят есть, с алика сыкотно брать
    нет. обороты поднимаются изменением программы, а елмка этого не может. Тут галета нужна. Про это Коля lnv расскажет.
  16. Escadra
    это прошивку надо менять
  17. dimboo
    :tongue:
    каким образом? :blush2:
  18. Amokk
    12 сен 2008
    две платы или одна плата не так важно. я брал на тесты с одной платой - все норм. Главное что бы чип 25k80 был.
    последний заказанный был этот:
    https://ru.aliexpress.com/item/Hard...500.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edfkjOtk
    по распродаже 11.11 будет с одной платой менее 300р.
  19. Escadra
    Ошибки абс с одной платой видел? У меня нет...
  20. Amokk
    12 сен 2008
    Именно ошибки АБС? проверю. делал базовые проверки, полный цикл работы не проводил.
