Диагностика с помощью elm 327
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Renaultik, Mar 21, 2012.
  1. lnv
    Media:
    Вот здесь в пункте 2.
    --- Сообщение объединено, Oct 31, 2018 ---
    Так, не то. Блок инжектора нужно выбрать, а это блок комфорта (который в салоне стоит).
    Должно быть ECU, а не UCH.
    Блин, я стер то первое фото.
    Т е. надо открыть там, где ЦКБЭС и искать ECU?
  4. lnv
    Media:
    Получается при 0 +10 обороты на ХХ должны быть 944, у меня вроде так же.
    видео сделаю
    Вот что получилось
  7. dimboo
    нормально.
    температуру не видно. У меня бывает так: запуск 1100 1200, разу вниз до 900 потом тихонько на 1000 встаёт и ещё медленней снижается. всё это в пределах полминуты сек 20
    Ну раз так у всех тогда и ладно, но все же хотелось бы чуть повыше
  9. lnv
    Media:
    Ну да, это можно отследить в параметрах ЭБУ, установленные обороты.
  10. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    Новосибирск
    Так через пирен с использованием "cmd" нельзя подрегулировать чтобы до 40°С держались обороты на 1000об/мин ?)
  11. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    нельзя конечно.
    и слава богу, а то наворотят....
    dimboo likes this.
  12. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    Новосибирск
    Только прошивкой?
    если да, то можно самому параметры с прошивке некоторые подрегулировать или она настолько сложна, что только готовые брать и прошивать?
  13. lnv
    Media:
    Просто так не получится.
  14. Amokk
    не мешайте машине работать.
    если есть такие вопросы, значит не надо туда лазать =)
  15. Ansfil
    Ansfil Новичок
    Ивановская область
    Ansfil
    Добрый день.
    Не подскажет никто из здешних старожилов, проблему как подружить меган 2 от 2007 года выпуска с ELMом так никак не решить?
    Я имею в виду "особенность" протоколов, используемых для связи автомобилей 2007 года выпуска.
    В начале этой темы обсуждалось. Дальше так и не докопал.
    Купленный ELM в Pyren авто не видит, в Torqe - то показывает, то нет бесплатный ПИД про напряжение в сети, и всё.
    Китайский продавец на претензии ответил - ты должен сверить протоколы авто с протоколами ELMа.
    И как же эти протоколы узнать.
  16. gorge
    Стучись к amokk у...он волшебник,всех подружит...
  17. Escadra
    Всё решается покупкой реальной версии 1,5 с двойной платой и чипом pic
    --- Сообщение объединено, Nov 10, 2018 ---
  18. Ansfil
    Ansfil Новичок
    Ивановская область
    Ansfil
    А если не загадками отписываться?
    ELM через Identifyer называет себя 1.5., плату вижу двойную, чип заявлен тот.
  19. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Калуга
    Вот это смотрел? Там все разжевано.
  20. Escadra
    а что тут загадочного? кЕтайцы прошьют что угодно, и оно будет показывать что угодно. визуально надо смотреть
