Димексид
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем SASH.33, 3 июн 2018.
  1. SASH.33
    SASH.33 Новичок
    21 окт 2012
    Строитель
    Ковров
    SASH.33
    Масло жрет литр на тысячу. Попробую димексид, если не поможет значит капиталка.
    --- Сообщение объединено, 5 июн 2018 ---
    Раскоксовка колец. Жор масла замучил.
  2. Escadra
  3. Semjkeee
    Semjkeee Наш человек
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    При таком расходе масла только кап ремонт поможет уже прошли через это
  4. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Димексид стОит рублей 30, а капиталка????
    Вооооот!
    Так что попытка - не пытка.
    SASH.33 нравится это.
  5. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    если бы 30 - а то барыги по 60 толкают)) у вас есть по 30?)
  6. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Димексид - это кислота, как кислота лечит двигатель. Кислота может только разъесть все, что попадается у неё на пути.
    Semjkeee нравится это.
  7. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    37.60, если уж быть точной.
  8. SASH.33
    SASH.33 Новичок
    21 окт 2012
    Строитель
    Ковров
    SASH.33
    Ок, значит буду пробовать. Хуже то двигжку уже не будет. Турба в масле хотя картридж новый(5000км), сапун в масле, маслозаливную на заведенном открываешь - фонтан, на холодную летит, прогреется, еле ощутимый толчок и всё как будто кто-то за хвост держит...... короче *опа.
  9. SASH.33
    SASH.33 Новичок
    21 окт 2012
    Строитель
    Ковров
    SASH.33
    Согласен с вами. Промывка димексидом примерно 1500 + elf 5w30 с фильтром 2000.
  10. alexe_i
    20 май 2013
    стоит ли отвечать? что такое кислота я знаю - потому как в школе учился
    химическое вещество с формулой — (CH3)2SO - никак кислотой быть не может - это растворитель
    мало того - даже реальная кислота, даже самая активная из них ВСЁ не разъедает - думаю на этом химическую состявляющую опыта продолжать не будем
    советую не экономить на масле и фильтрах - боком чтоб не вышло - почитай драйв2 крэйзи макса - под видео ссылка есть
    лично я в целях экономии собираюсь лить для димексида отработку от бензинки хорошую, нов больших количествах - ибо грязь взвешивается в масле - если кратко то заливок всего надо 4 совершить, а то и 5 чтоб поехать после промывки без проблем - важно не только промыть, н ои вымыть димексид полностью из ДВС - чтоб он там не остался почти ничего
    IGORIANM нравится это.
  11. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    У нас в желудке находится кислота и при не правильном питание получаем, что ? Рак желудка и его, что делают? Вырезают.
  12. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Раньше двигатель промывали соляркой. Не заводили, а крутили поршня кривым стартером.
  13. Костепундер53
  14. Барагоз
    29 авг 2012
    его применяют для раскоксовки...
  15. alexe_i
    20 май 2013
    во первых откуда такие данные - я в первые слышу, даже наоборот скажу голодающие никогда не имеют рака, да и вообще рак не связан никак с питанием
    во вторых каким боком рак желудка - в этой теме?)) анекдот для разрядки?))
    --- Сообщение объединено, 6 июн 2018 ---
    кстати да - видел и сейчас только гении местного разлива - соляру пополам с маслом и на ХХ гоняют - а б так не рискнул
    но в СССР соряра была халявная или копейки - а щаз димексид куда дешевле))
    как сверху в котлах, так и для всей системы в масло
    Стартером мотор не промоешь, хоть растворителя туда налей, ему поработать надо.
    Но можно и работать мотору, когда в масло солярка идет из порваных шлангов трубок, давление масла просто наполовину падает, зато после смены мотор как у кота.
  17. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    хорошо бы прояснить, как диметилсульфоксид влияет на сальники.
  18. dimboo
    куча информации
    вот например
  19. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Мертвому припарка это , а не попытка ..... Понятно что хочется думать что это залегли кольца и т.д и т.п ... но увы время и пробег берет свое .
  20. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    У меня знакомый еще на жигулях менял поршневую через картер.
