Димексид
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем SASH.33, 3 июн 2018.
  1. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Гинеколог по основной профессии?
    :wink3:
  2. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    боюсь форсунки помешают вытащить поршни через низ.
    А перепрессовывать их вниз головой на машине вообще непонятно как. Хотя, для бывалых нинекологов это наверное не проблема, равно как и снять-поставить коленвал не вынимая блок
  3. no_name
    "Серый, серый у нас народ", любил говорить мой дед, постояв в очереди в магазине или сберкассе.
    какой дремучести только иногда не прочитаешь.
  4. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    так уже опытным путем изучено - даже положительно - размягчает, задубевшие после этого даже держать начинают
    --- Сообщение объединено, 8 июн 2018 ---
    ну почему припарка - зато пихло потом мыть не надо))) в смысле каналы снутри
  5. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Совет из практики:
    никогда не оставляйте двигатель после промывки ДМСО остывать. Сливайте сразу и промывайте ещё раз (не забыв заменить фильтр)
    SASH.33 нравится это.
  6. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    Ребят , вот тоже думаю про димексид, кто то уже пробовал? Скажите плиз: у нас поддон крашенный и клапанная крышка, внутри щупа? А то он если в масло добавлять краску подрывает. Также некоторые пластики может размягчать. Что на счёт датчика уровня масла - он без пластика, кто нибудь в курсе? отзовитесь. Пока думаю о самом лёгком варианте промывка через топливо https://www.drive2.ru/l/477167156807598097/?page=4#comments
  7. zahar100
    датчик уровня из пластика. маслоуспокоитель тоже из пластика. крашенного ничего нет.
    --- Сообщение объединено, 28 авг 2018 ---
  8. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Наличие димексида в масле не повлияло у меня ни на успокоитель, ни на датчик уровня.
  9. IGORIANM
    29 июн 2018
    Спасибо! Хмм.. По идее концентрация ДМСО в масле не очень большая, может и ничего не будет..
    Это обнадёживает конечно. А как промывали: только в масло? а в колодцы? И есть какие то результаты, может отчёт? Очень интересно было бы конкретно по меганам тему эту просветить со временем и опыта наработать.
  10. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Отчёт будет чуть попозже, когда двигатель соберу.
    Вкратце могу только сказать, что при разборке два кольца из 12 обнаружены залегшими.
    Это уже после съёма головки и вливания различных растворителей в цилиндры.
  11. zahar100
    у него дизель, возможно пластик вообще другой чем у вас на бензинке.
  12. IGORIANM
    29 июн 2018
    Т.е. дмсо не помог в вашем случае.. А пробег большой и как часто масло меняли?
  13. alexe_i
    20 май 2013
    Я делал на Клио там по сути тот же К9К - мне не помог, да я и не надеелся - компрессию он не повысит, а грязь конечно вымыл.
    Смысл в димексиде есть только в одном случае - при малом пробеге до 100-150 т. км для устьранения последствий плохого масла или длительных периодов замены по 15-30 т.км между заменами. В остальных запущенных случаях при износе ЦПГ - димексид только для промывки магистралей и ДВС вцелом - тоесть в принципе ничего не дает положительного.
  14. IGORIANM
    29 июн 2018
    Ну да, если кольца еще целые но закоксованные - есть надежда что поможет, а если уже износ - чудес не будет. А каким способом, в масло промывали или не только?
    Ну и для профилактики - дёшево и сердито)
  15. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Я думаю, что смысла в димексиде, как присадке к топливу, нет вообще. А для профилактики лучше использовать проверенное масло и вовремя менять фильтры.
    То, что у кого-то внезапно восстановилась компрессия и исчез расход масла на пятой сотне тысяч пробега, - это не более чем байки. Нынче с развитием интернет-ресурсов достаточно одному человеку опубликовать что-то такое, и все тут же распространили. А когда все распространили, то через год-полтора читатель, прочитавши в нескольких местах, это уже воспринимает как якобы факт. И делаются далеко идущие обобщения на основе единичных случаев.
    MANDRAGORA нравится это.
  16. djuzzeppe
    Вот только как проверить это проверить? Соответственно и получается, что один в восторге, другой пишет что фигня полная :smile3:
    Ну так информационные войны, а то все думают только через зомбоящик нам мозги промывают, а в тырнете только чистая ПРАВДА :cray:
  17. alexe_i
    20 май 2013
    да в масло , немного спреем подал и во впуск - но для эффекта маловато дал
  18. IGORIANM
    29 июн 2018
    Есть и другое мнение, у человека прошёл масложер 4 литра/1000км https://www.drive2.ru/c/498381134153908788/, можете сами у него спросить. Т.к. материальной выгоды от этого никак не получить, то какой смыл об этом врать людям? Не думаю...
    Только на своей шкуре, как еще :)) Так ведь не особо много и теряешь в сравнении с капиталкой, в неё никогда не поздно вложиться..
  19. alexe_i
    20 май 2013
    также как и на тойотах и прочей праворульной технике - потому что там проблема другая, кокс из-за дешевого масла и длинных сроков замены, и очень качественная ЦПГ
  20. djuzzeppe
    Ну и при 4л./1000км. это не просто кольца залегли, там от поршневой ничего не осталось, либо оно вытекает через другие дыры.
    И не очень удачный пример, читани бортовик, он в целом экспериментатор. Вот пример про эксперимент с АКПП https://www.drive2.ru/l/496641157002953240/
    С таким же успехом я тоже просто прогреваю АКПП перед поездкой чтоб не пиналась и в аварию не уходила, вместо того чтоб поменять клапана модуляции :smile3: И так уже 11тыщ грею, но болезнь все таки прогрессирует и скоро залезть туда прийдется.
