Димексид
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем SASH.33, 3 июн 2018.
  1. Mike10
    Я заливаю при замене чуть менее 5 л. Когда сливаю через 15 тыс. - сливается около 3 л., может 2,8л. (к моменту замены электронный щуп либо 1 кружочек, либо только только все прочерки начинает показывать.).
    --- Сообщение объединено, 30 июл 2024 ---
    Синтек родимый.
    Кого? Санитаров?:smile3:
  2. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    Получается всё время в начале при отметке выше максимума ездите, сальники не давит, не текут?
    Жёстко, я один раз синтек попробовал у меня после 2000тык гидрики на горячую залопотали, после этого только лук или роснефть и всё о'кей..
  3. Mike10
    Не выше, до максимума где-то 4,7-4,8 влезает. Столько и заливаю.
    Думаю масло тут не при чем. Корпус термостата пластик еще или алюминий?
  4. IGORIANM
    29 июн 2018
    Хм..у меня 4.2л максимум уже..
  5. IGORIANM
    29 июн 2018
    Сейчас уже алюминий, Правда не помню когда стучали, может быть ещё и на пластике, думаете давление масла из-за пластикового термостата виновато было?
  6. Mike10
    Наверно сливаете не полностью. Я после откручивания пробки в поддоне и слива основного объема запускаю двигатель на холостых на 5-6 секунд, насос выгоняет все масло из каналов и сливается еще до полулитра.
    скорее всего.
  7. Escadra
    Хрена се! У меня за 7500км один кружочек обычно минус, но я и кручу часто обороты :superman2:
  8. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    у меня за столько вообще не уходит масло
  9. Mike10
    Так и у меня примерно также. Этот электронный щуп работает весьма нелинейно. Кружочки начинают убывать примерно по середине между ТО, т.е. где-то на 7-8 тысячах пробега и после этого до 15 тыс. плавно убывают по одному кружочку до конца.
  10. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Ого, надо взять на заметку :umnik2:
    Пластик, но не припомню чтоб у меня на 1.4 стучали
  11. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Заводит без масла зачем? Чтобы в насосе совсем масла не осталось и задрало вкладыши?
  12. Escadra
    Двигатель другой, стиль езды тоже.
    Да вроде норм, корреляция есть с щупом. Но я правда так долго не катаю, так что хз что там после 7500
    Эта! А вы в курсе, что я щас тоже одмин и мы тут уже не по теме трём? :dirol::offtopic:
  13. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    ага. Жена тошнит и в натяг всегда.
    Когда брал его движок в масле был, маслоуловитель только переделал и прокладки дросселя и впускного. Движок не мыл, масло на нем и сейчас есть, но по уровню не уходит. Так что повезло.
  14. Mike10
    Я тя умаляю. Масляная пленка из узлов трения никуда не исчезает. За 5-6 секунд на холостых оборотах с вкладышами ничего не сделается. В инете можно найти кучу роликов и прочей инфы где чудаки гоняют на старых машинах без масла пока она клина не словит. Некоторые экземпляры держатся и 70 и 100 км и вроде даже были случаи до 200 км.
  15. IGORIANM
    29 июн 2018
    Вот я не так давно писал в теме про ГРМ, если ещё интересно - http://megane2.ru/forum/posts/992521/
    И вот http://megane2.ru/forum/posts/992536/
    Чёт как то боязно без масла крутить, понимаю конечно пленка масла ещё остаётся,но..Последние два раза просто грамм двести свежего масла проливал после слития старого что б остаки старого вытеснить.
  16. Mike10
    1.4 без фазика, у него потери давления будут меньше чем у 1.6.
    trmntr нравится это.
  17. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Насос шестеренчатого типа, оставшись без масла, с трудом накачает новое, воздух шестерни не прокачивают. Это не бмв с электрическим насосом. Учитывая, что на холостом аварийная лампочка не должна загораться, так рисковать ради мизерного количества масла, такое себе решение.
  18. Mike10
    А когда в абсолютно новый двигатель на заводе заливают масло в первый раз - туда запускают маленьких гномиков с ведрышками чтобы они натаскали масла в шестеренки?:smile3:
  19. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    При сборке в масляный насос наливают масло, в инструкции видел.
  20. Mike10
    Работа промышленных винтовых компрессоров основана на том же принципе шестеренчатого насоса - там те же шестеренки, только зубья у них винтом нарезаны. Они не только прокачивают воздух, но и сжимать его умудряются до 16 бар.
