Диски диаметром R17
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем Север, 3 окт 2007.
  1. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    на переднем приводе об этом можно небеспокоиться, один фиг в повороте все равно засрется
  2. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    Сейчас стоит зимняя шиповка 195/65/15 подаренная в салоне при покупке машины и в наличии штатная летняя, поэтому и подбираю диски на 15". Арифметика показала что диски 7Jx15 ET37 относительно штатного железа вылезут на 14 мм вширь.
  3. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    в «ЗаРулем» не однократно обсуждался подобный тюнинг и вылезающие колеса, не поленитесь, почитайте.
    подвеска это очень сложная механическая система, которую "считают" :-D , есть таблицы размеров под которые "считают" подвеску. не стоит думать, что взяв красивые колеса и посоветовавшись с гуру "подойдет? не подойдет?" Вы хоть чем-то улучшите эту мех. систему.
    огромное СОРИ *PARDON*
    не изобретайте самокат! все изобретено до Вас http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=1210
    удачи *DRINK*
  4. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    огромное СОРИ
    геометрия подвески мне знакома с тех пор, когда переделывал передние ступичные узлы Нивы на двухрядные подшипники, и соответственно извесно поведение и допустимые нагрузки для таких подшипников. Нагрузка приложенная внутри плоскостей поверхности катания роликовых узлов двухрядного шарикоподшипника (а тем более роликового) не вызывает повышенного износа, особенно на фоне боковых нагрузок на управляемые колеса. Т.О. в данный момент меня интересует именно косметика боковин кузова.
  5. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    "Легкий тюнинг- исправление ошибок изготовителя.
    ...и пока не сгниют передние крылья... " *PARDON* *PARDON* *PARDON*
  6. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    7*17 4*100ет 35 встанет без проблем? стоят такой вылет у кого? какие шины на них?
  7. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    У меня стоят 7*16 4*100 ЕТ37 стоит нормально. Резина 205/55/R16
  8. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    Он про 17 диски, резина 225/45 r17, при желании можно и 235/45, будет чуть шире пятно контакта с землей. Вылет 35 не знаю, а 40 идеально
  9. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    интересно 35 вылет в 17 радиусе просто нашол себе такие диски нравятся вот тока хотелось бы быть уверенным что влезет нормально.
  10. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    А что за диски? ссылку дать можешь? Думаю отличие на 5 мм в вылете особо страшным не будет, какая резина еще будет на ней, а так на 5 мм просто шире будут чем с 40
  11. kolhoznypunk
    18 сен 2008
  12. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    У меня вылет был 40 я еще хотел ставить проставки чтобы было пошире.
  13. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    а 35 это пошире? чето не соображу в какую сторону меняется из за вылета диск внешне больше выпирает или внутрь
  14. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    Пошире.
    2 PashokMZX: Да я в курсе. Я для ориентира сказал, что если Ширина диска и вылет похожий, то подойти нормал должно.
  15. WellOFF
    WellOFF Наш человек
    14 июл 2008
    а где проставки можно купить??????
  16. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    По идее они идут в комплекте с дисками.
  17. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    На южке можно заказать. А может и готовые есть.
  18. WellOFF
    WellOFF Наш человек
    14 июл 2008
    а по деньгам это сколько будет???
  19. WellOFF
    WellOFF Наш человек
    14 июл 2008
    возможно что то путаю!!! просто проблема в том что я хочу приобрести Б/У диски!!!!!!!!!!!
  20. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    я думаю что эти колеса которые ты хочеш влезут.кольца найти не проблема и не дорогие они. я вот себе диски купил еще не мерял и шины хочу побольше незнаю влезут или нет буду на выходных мерять и шины пакупать под них и проставочные кольца.
