Диски диаметром R17
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем Север, 3 окт 2007.
  1. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    держать все равно придется его все равно будет перекашивать пока не притянеш.имхо.
  2. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    а штырьков мне не хватает удобно было одел и сразу совпадают отверстия под болты а теперь крути его покасовпадет.
  3. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Можно придумать направляющий болт как на мерседесе делают. Вкручиваешь его в ступицу одеваешь на него колесо наживил болт и выкрутил направляющий болт. Очень удобное приспособление особено в темное время.
  4. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    может проще сражу вместо болтов перейти на шпильки с гайками?!
  5. B@l@ns
    B@l@ns Новичок
    25 мар 2009
    Татарстан
    не...не...ребят нууууу.....назнчение центрирующих колец под ступицу исключительно центровка при монтаже (для удобства), как здесь уже было сказано на Тазах есть штырьки на которые навешиваются колеса перед затяжкой болтами. Пробывали на весу поставить литье с универсальным отверстием под ступицу, одному жуть как неудобно, держать на весу колесо да еще пытаться вкрутить болты...направляющий болт, ага идея не плохая!
    Но если поставить диски и без колец, - нифига небудет, болты под конус центрируют колесо 100%!
  6. s-sprut
    s-sprut Новичок
    22 ноя 2009
    Татарстан Зеленодольск
    Честно не те то что хотел.[/QUOTE]
    ну по-моему выглядит очень красиво..!!))
  7. sergey/
    sergey/ Новичок
    6 дек 2009
    STUPINO
    ребят,а как 17е влияют на износ ходовой,при скорости,ну и ваще - - - какие?какой МАХ размер шин?
  8. zubarb
    zubarb Почетный меганавт
    25 окт 2008
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    На ходовку не как не влияют, но надо учесть что чем больше диам диска тем уже профиль резины (вероятность повреждения диска с ходовой на ямах) Даю сцылочку на MOMO , большой каталог по подбору дисков и резины к ним ,всевозможные допустимые размеры. http://www.momo.it/tech-guide.php?l=en
  9. lunatik
    lunatik Новичок
    26 май 2009
    Gomel
    литьё 17
    со мной приключилась беда(((
    сегодня ночью 2 передних колеса Сп**дили стояло 17 литьё
    как на картинке когда на сайт заходишь
    + помяли пороги какието уроды работали( пол машинки разворотили(((
    Подскажите можно ли гденить заказать 2 таких диска и скока они стоить будут примерно??
    заранее благодарен!
  10. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    предлогаю подождать когда уроды придут за вторыми двумя и разворотить им головы.
    а диски можно у офицалов заказать этож оригинал.стоитьнаверно будут не дешево у офицалов все так стоит((
  11. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    попробуй через exist, главное номер каталожный узнай
  12. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    а у тебя секретки стояли?
  13. lunatik
    lunatik Новичок
    26 май 2009
    Gomel
    к сожалению нет...
    сегодня уже купил коплект и поставил
    как никак новая резина щас стоит хоть и на железе((
  14. kros
    kros Новичок
    3 июн 2009
  15. zubarb
    25 окт 2008
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    Еще раз даю сцылку,вбиваем свой меган и смотрим всевозможные варианты размеров дисочков и резины к ним:-X http://www.momo.it/tech-guide.php?l=en
  16. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    подойдут у меня тотже производитель в томже магазе брал тока вылет 35 у меня.
  17. mafioznik
    mafioznik Новичок
    11 мар 2010
    Тюмень
    помогите мне пожалуйста дорогие соклубники!!!в теме написанно что все ставят резину на 45!!!вот и я повелся,заказал японские легкие колеса с резиной 215-45-17.вчера получил,поставил и офигел [​IMG]
    это что за порнография))))))сейчас думаю на 55 покупать!!!пружины резать не хочется))) думаю как это вы на 45 ездите???
  18. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Я на r16ставил 215/60 так места еще полно оставалось, так что думаю на r17 55 как раз будет.
  19. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    я тебе точно говорю что без проставочных колец колесо будет "бить", сталкивался знаю, на прошлой а/м была такая беда, кольцо проставочные были говененькие, со временем неравномерно износились, 2 из 4 лопнили езда прекратилась в кошмар, заменил кольца проставочные и все пропало.
    не зря же их делают не из простой пластмассы.
  20. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    вообще то в факе написано штатный размер на 17" 205-50 ну уж никак не 45. и так арки огромные.
