дисплей бортового компьютера
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем no_name, 25 авг 2010.
  1. no_name
    интересно. у кого-нибудь такое было?
    вчера утром все было в порядке( или может не обратил внимание)
    днем завожу машину, загорается как обычно OIL LEVEL OK, но в слове OK, не горит буква К, заглушил завел, надпись нормальная
    ну ладно, поехал
    по дороге смотрю, в левом верхнем углу, появляется и исчезает какая-то пиктограмма
    вернее это была не пиктограмма, а почему-то включался какой-то участок экранчика
    листаю БК и вижу прикол, что через раз на следующей странице, остаются части предыдущего сообщения (обрывки) ( в произвольном порядке)
    то есть, например напишет не КМ/100, а Kmh0
    или оставит часть букв из предыдущего сообщения)
    иногда так и весит, а иногда и само пропадает( меняется на требуемые символы)
    что за прикол?,
    сегодня вроде бы стало реже проявляться, но все равно периодически всплывает
    неужели экранчик накрывается
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    было.....у мну такое...
    лечил просушкой со снятием козырька
  4. no_name
    вот и я подумал, что влажно стало на улице
  5. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    такая же беда была! мучился приборная панель вообще иероглифы показывала режимы не переключались, проблему решил просто разобрал панель продул контакты и все протер собрал! и проблема разрешилась!*YAHOO*
  6. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    тоже было один раз такое, клемму скинул, прошло...
  7. HighFlyer
    HighFlyer Новичок
    18 ноя 2009
    Стерлитамак
    Отключается дисплей бортового компьютера
    Недавно заметил, что при включении фар при работающем двигателе, подсветка бортового компьютера тускнеет, в то же время подсветка дисплея магнитолы (на панели, где часы) на это никак не реагирует.
    Так же появилась и другая проблема - яркость текста на бортовом компьютере временами тускнеет, иногда вплоть до полного пропадания, при этом его подсветка нормально светит.
    Где копать? что смотреть? Понимаю, что, вероятнее всего, контакты окислились, и даже не в одном месте наверн, но схема у мегана достаточно сложная, тыкаться наобум не хочу
  8. 3a-bac
    3a-bac Только зашел
    20 мар 2011
    Belarus
    Что-то похожее и у меня сегодня приключилось. Подсветка работает, а буквы пропали, пробовал снять клемму с аккумулятора, после этого включил панель в режиме TEST MODE, буквы (сообщения) стали появляться, но слова идут как-то с ошибками, пропечатываются не в положенном месте. Может выдать TES MOD, еще какую нить хрень, но все не по делу :( . Все остальное в норме.
    Что предпринять?
  9. 3a-bac
    3a-bac Только зашел
    20 мар 2011
    Belarus
    В тот же день.
    Зашел в гараж через два часа, решил проверить работу БК. Открыл центральный замок, комп отрегировал приглашением, вставил карту, включил зажигание - все работает. Полистал менюшку, тьфу-тьфу, Все ОК :-X
  10. ZHEKA
    ZHEKA Новичок
    2 ноя 2009
    Краснодар
    Было у меня такое прошлым летом. Несколько раз запускал тест. А потом просто нажал рукой на окошко и все окей. После не было больше глюков. Там наверное контакты пропадают.
  11. Леонид71
    Леонид71 Только зашел
    23 авг 2011
    Казань
    добрый день! всего как неделю стал обладателем Меган 2, 2006 год. и вчера у меня вообще пропали все надписи с экрана компьютера. кто-нибудь сталкивался с подобным? посоветуйте что делать? можно ли для начала попробовать клемму с аккумулятора снять? заранее, спасибо.
  12. Леонид71
    23 авг 2011
    Казань
    прочитал, но ничего не помогло... даже нажимал на экран компьютера.. :)
  13. Camelia
    В прошлом году вылечил снятием и смазкой контактов панели приборов.(снял козыречек,открутил болтик,отжал 2 или 3 защелки и снял).
    Может такая информация будет в пользу.Удачи.
  14. Леонид71
    23 авг 2011
    Казань
    сегодня попробую. спасибо!
  15. Леонид71
    23 авг 2011
    Казань
    спасибо, помогло!!!
  16. ZiC
    ZiC Только зашел
    3 сен 2011
    Кемерово
    Произошло то же как и написано выше не выводиться информация на дисплей хотя дисплей работает.
    Раскажите как сделать данную операцию по подробней. Спасибо.
  17. НиколайСПБ
    НиколайСПБ Только зашел
    30 сен 2011
    У меня ситуация наоборот: экранчик борт.компа горит все время, даже когда ставишь на ночь на сигналку. Машина стояла пару дней - акб сдох.
    Подскажите, добры люди, куда посмотреть, что сделать...
  18. НиколайСПБ
    30 сен 2011
    На сегодняшний момент каждый вечер вытаскиваю 4 снизу пред. в салонном блоке, ну и отключается вся приборка, мафон, сбиваются часы - и так каждый день. Зато утром имею бодрый аккум.
    Форумчане - помогайте...
  19. МАСЯНЯ
    а если не отключаешь то что. расскажи че происходит?
  20. Алекей2106
    Алекей2106 Наш человек
    10 июн 2010
    Иваново
    дисплей бортового компьютера Ответить в теме
    Глюки дисплеев на Меганах, это плохой контакт панельки на плате.
    Я разбирал, снимал панельку (греть только феном с внутрен стороны)
    Разбирал и сжимал контакты. Можно конечно снять и так панельку с контактов, но шанс оборвать дорожки велик.
    Гораздо хуже, когда на панельке частично пропадают символы.
    Это уже чаще всего обрыв в самих жк дисплеях. Ремонту дисплеи не подлежат, только замене.
  21. НиколайСПБ
    30 сен 2011
    Решил проверить как-то, что же произойдет? На один день оставляешь машину - нормально, а как-то простояла пару дней (выходные никуда не ездил) аккум. полностью разрядился. Было не приятно бегать с аккумом по гаражам заряжать. Теперь не рискую, а просто вытаскиваю предохранитель. Может там где-то еще утечка тока, как-то быстро пара диодов сажает аккум.
    Да приборку снимал - удовлетворить любопытство (вдруг там что-то простое), раскрыл ее и понял что моих познаний тут не хватит, а испортить ее не сложно.
