Дизель 1.5 dci.Замена головки блока.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем урий, 29 янв 2012.
  1. Andrey1981
    Andrey1981 Новичок
    29 фев 2016
    Andrey
    Проверял опытный дефектоскопист, ему верить можно
    --- Сообщение объединено, 2 окт 2016 ---
    Получается мне только прокладку поменять и болты правильно закрутить и все
  2. zahar100
    если головка ровная то да. минимальная неровность должна быть не более 0. 05 мм
  3. Andrey1981
    Andrey1981 Новичок
    29 фев 2016
    Andrey
    А скажите пожалуйста, а ремонтный размер прокладки гбц есть на 732 двигатель
  4. zahar100
  5. Andrey1981
    Andrey1981 Новичок
    29 фев 2016
    Andrey
    Понял, спасибо большое
    Щас голова снята, то думаю кольца поршневые и маслосъемные колпачки поменять
  6. Andrey1981
    Andrey1981 Новичок
    29 фев 2016
    Andrey
    Не посоветуете по маркам
  7. zahar100
    у меня по не оригиналу нет особого опыта.
  8. edwardss
    edwardss Новичок
    14 апр 2011
    Рязанская губерния
    Как разрешилась проблема,устранил,напиши.
  9. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    прочитал всю тему, даже и сказать нечего)))) блок шлифовать или фрезеровать, это вообще по-моему бред, это как надо чугунный блок перегреть чтоб его повело? А прокладку за 70 т.р. менять так это вообще маразм.
  10. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Устранил... Если можно так сказать. На всякий случай напомню, что машина эта моего отца, я на зажигалке езжу. А теперь, что касается ремонта... Отдал тогда отец машину кулибину в гараж, парнишка работает у ОД. Собсна он и поменял эту самую прокладку, правда загубил форсунки при этом, после чего пришлось еще и их перебирать и восстанавливать. Щас вроде с подтеками проблем нет. Правда я уже не помню, притирал он голову на плоскость или нет...:scratch_one-s_head:
  11. edwardss
    edwardss Новичок
    14 апр 2011
    Рязанская губерния
    Как раз это то и важно притирал или нет,может Всевышний будет благосклонен и даст тебе памяти вспомнить все подробности? ))
  12. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Всех подробностей не вспомню, потому что меня при ремонте не было :) Я на 90% уверен, что ничего он не притирал. Но тут будет не маловажным сообщить, что голова менянная на новую (не с разборки) после обрыва клапана, правда простояла она года 2 уже к тому моменту:pardon:Я бы с радостью позвонил этому человеку, но есть подозрение, что он трубку не возьмет т.к. сломанный датчик торчит, который обещал привезти :) У отца уточню на всякий случай про притирку, он должен помнить, что с его машиной делали :)
  13. edwardss
    edwardss Новичок
    14 апр 2011
    Рязанская губерния
    Если голова новая,то конечно же ее никто не притирал...,денег наверно много за новьё отстигнули,где брали,в сборе или по отдельности собирали?
  14. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Ну, голова относительно новая, ее наверное году в 13 меняли, вот тут ничего не могу сказать по поводу ее деформации, на мой взгляд она новая, т.к. пробега на ней было тысяч 10 от силы. Покупали саму головку блока новую, реношную, обошлась она тогда порядка 20 тысяч, отдельно распред еще брали. Так же, в пострадавшем цилиндре все пошло под замену: клапана, форсунка, поршень. Хотя, с клапанами могу и наврать, может все поменяли под шумок.:scratch_one-s_head:
  15. edwardss
    edwardss Новичок
    14 апр 2011
    Рязанская губерния
    Спасибо Жень)
  16. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    так было бы за что :)
