Дизель дымит и жрет масло
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем dmitriy_33, 24 май 2010.
  1. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    Мне интересно, у меня она тоже в масле (потеет), уже тыщ 50, при чем машину купил, уже запотевшая была.
  2. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    29 окт 2015
    Артур
    Так она у всех потеет.
    Ничего эт не значит.
    И заслонка потеет.
    И кулер на стыках.
    И патрубок воздухана.
    Это ровно ничего не значит.
  3. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    Ну еще капелька масла висит. Если вытащить трубку сапуна
  4. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    29 окт 2015
    Артур
    Так у половины так . И масло не жрет. Это вообще не симптом.
    Четкие прказания - если турба прошла стент то привед мотор. А всякое плацебо типа раскоксовки и колпачков нормальный мастер отвергнет.
    circular нравится это.
  5. VOJDEVICH
    VOJDEVICH Новичок
    27 июл 2015
    Привет жрёт масло поменял турбину всё равно жрёт, ты крышку поменял лучше стало, напиши пожалуйста.
  6. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    Вопрос к тем у кого жрёт масло, как обстоят дела с зимним запуском? Похоже мой мотор тоже на подходе. Не даёт машинка расслабиться.
  7. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    Сколько лет авто?
    Егр чистил? Датчик масла под масляным фильтром не течёт?
  8. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    29 окт 2015
    Артур
    не пытайтесь лечить с помощью плацебо.
    либо капиталка либо замена мотора.
  9. zahar100
    +1
  10. VOJDEVICH
    VOJDEVICH Новичок
    27 июл 2015
    Добрый вечер , ты здесь, хотел пару вопросов задать.
  11. VOJDEVICH
    VOJDEVICH Новичок
    27 июл 2015
    заводится без проблем, у меня сложилось мнение , что сальники клапанов , на хх минут 10 поработает трогаешься газку , вылетает облако дыма и после нет ни какого дыма, но разве может сальник пропускать на 400км 1л масла , двиг . сапунит но не сильно , от сапуна провёл шланг в конистрочку на 100км примерно выгнало 15 гр, а куда делось остальное.
  12. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    Егр чистил, под масленным фильтром не течёт. Просто в один момент сожрало чуть меньше литра на 1500 км. До этого расход масла был примерно пол-литра на 8000. Причём дыма не было, только завоняло паленным. Машина стояла неделю в гараже и раз в 2 дня я её заводил, в этот момент я и почуял запах жареного. Пробег 205000(настоящий).
  13. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    народ, вы бы в подписи указывали данные по авто. непонятно о чем речь - что за двиг, какой год
  14. bellserg
    bellserg Наш человек
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
    был у меня меган с дэлфи 82л.с. двигатель тожэ жрал масло и в -15 плохо заводился.писец поршневой.продал я его скинул 40 тр..дешевле всё равно чем двиг делать.купил бензинку..больше б.у. дизель не вжисть не возьму да и новый тожэ наверно хоть за пол цены
  15. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    Проверь турбину на люфт. К 200 тыс потихоньку умирает. Как проверить. На форуме есть инфа. Если люфт есть то вперёд менять. А то заклинит крыльчатку в турбине и масло все вытечет. И двигатель в помойку. Если люфта нет то маслосьемные колпачки. Если и они целые. То мерь копрессию. Тут есть инфа сколько должна быть компрессия. Если она маленькая то двиг не капиталь. Капиталка стоит 50-60 тыс и то может быть только хуже. Проще за 70 тыс контрактный поставить. Здесь это уже проходили.
  16. VOJDEVICH
    VOJDEVICH Новичок
    27 июл 2015
    Картридж новый прошёл 400км, компрессию пока не померил штуцера не подошли , я в поисках,компрессия должна быть не меньше 25, у нас капиталка выходит примерно 90т.р.,человек искал контрактный ,привезли и то еле нашли за 110 т.р., и ушатанный еле вернули деньги.
    --- Сообщение объединено, 15 дек 2015 ---
    Меган к9к 106л.с. , в первых переписках всё указано.
  17. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    Больше никогда не куплю Рено. Даже тазы больше ходят, чем этот туалет с болтами.
  18. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    Смотря как будешь за машиной следить. И мерс можно в соплю укатать. Я за машиной слежу. Проблем нет кроме деталей которые изнашиваются. Супорта. Рулевая рейка. Термостат. Мотор печки. Меняй все вовремя и тачка сыпатся не будет. Мне надо 50 тыс чтобы довести её до состояния как с завода.
    _vgik_ нравится это.
  19. VOJDEVICH
    VOJDEVICH Новичок
    27 июл 2015
    ты прав
  20. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    Масла, фильтра все менял в интервале от 6 до 8 тысяч. Да и грубо говоря не следил бы за машиной, не сидел бы на этом форуме. А по факту самая дорогая машина в содержании и ремонте на моей памяти, до сих пор жалею что в свое время решил сэкономить и взять вместо Приуса это ведро.
