Дизель дымит и жрет масло
Discussion in 'Дизель' started by dmitriy_33, May 24, 2010.
  1. sergs31
    sergs31 Наш человек
    Белгород
    sergs31
    ну о качестве авто можно спорить долго...вот пример: www.zr.ru/content/articles/833457-ishhem-slabye-mesta-krossovera-kia-sportage
    вообще сейчас автомобиль рассчитан на три года эксплуатации, поэтому из Европы их и везут к нам...
  2. vovik127
    vovik127 Меганавт
    спб
    И что? Ведро то что масло жрет? 200 тыс пробега? Что ты хотел от машины с 200ми тысяч пробега. Что бы ездила и не ломалась. Физику учить надо. Контакт деталей с деталями приводит к износу. Тут был мужик который Меган купил и пока ехал домой(50км) у него прорвался ГРМ. Так это не машина гавно а хозяин который её до этого довел. Если не ты то до тебя. Я раньше запчасти Китай ставил. И ходовку перебирал 2 раза в году. И матерился как сапожник. Мол подвеска только для трассы. Поставил оригинал. Да раскошелился. Теперь голова не болит уже 2 года...делай выводы. Не тачка гавно. А что то другое...
    Paschcka and serg8001 like this.
  3. ponyw
    ponyw Новичок
    Осло
    У соседа 1,5 дци Лагуна, пробег 230 тыс. км. Расхода масла нет, подтёков нет, турбина без люфтов, в общем проблем с ней нету. Рассказывал - брал трёхлетнюю с проверенным пробегом 150 тыс. км. При нормальном уходе для этого дизеля 200 тыс. - это не пробег. Проблема в отмотанных тыс. км и замена масла через 30 тыс.
  4. bellserg
    bellserg Наш человек
    Ковров
    bellserg
    говно не Рено .а ушатаный дизель с о...уенным пробегом..
  5. circular
    circular Наш человек
    Н.H.
    ну ну, если для рено 205 тысяч о..уенный пробег, то вывод напрашивается соответствующий.:good:
  6. bellserg
    Ковров
    bellserg
    а причём тут 205тр? на лохане бензиновом по 400тр отхаживают движки..я образно про все рено говорил
  7. IvanKumygin
    IvanKumygin Только зашел
    Иван
    Проехал сегодня 850 км . На панеле пишет что малый уровень масла. По стояла пару часов ,достаю щуп а щуп чистый . Ушло все масло почти. Не дымит но ваняет не много горелым маслом ,думаю маслосъёмные кольца или где то течет . Ваше мнение ? Машина Рено Меган 2 . 1.5 дизель. Масло заливаю 5 w40 . Пробег 300 тысяч
  8. Evgen804
    Про дизель не скажу - а в бензинке - если после запуска сразу дымит и жрет в черте города - колпачки, если после трассы уровень сильно упал - кольца!
  9. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    Мне кажется рано при таком пробеге для дизеля столько масла потреблять. Или побег умножить на два!
  10. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    Media:
    10
    Двигатель сухой? Ни где не течёт? Можно и поддон пробить, чтобы масло ушло, и клин хапануть.
    --- Сообщение объединено, Sep 28, 2021 ---
    Горелым маслом, значит трёт на сухую. Странно как ещё работает.
    Поражаюсь мнением - или где-то течёт. И сразу проверить, а потом задавать вопрос? Или подсказать - проверьте течь. И сразу посмотрите?
    Ну как так?
  11. Evgen804
    А может в выхлопной уже полно масла, выгорает - вот и вонь!
  12. AlexQ
    Media:
    10
    Да отчем мы вообще говорим? У человека масла нет в двигателе. Куда ему смотреть? Куда делось масло? Он спрашивает - может где течёт?
    Пусть приедет ко мне в Одессу, я посмотрю, течёт ли где. А дальше будем разбирать голову и т.д.
  13. Evgen804
    Не, ну при нормальной эксплуатации - перед дальней дорогой - проверить количество всех жидкостей, я еще ходовую смотрю ну и так, колеса, еще где то что то! Течь то как не заметить, даже в дороге - назад сдаешь от магазина и т.д. а под тобой лужа!
    Уровень смотрю почти после каждого запуска авто, а по утрам то обязаловка!!!!!
  14. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    как-то на дизеле таком по трассе я проехал много, по приезду щуп был сухой. Но это не значит что масла нет вообще - просто его мало. Долил и ездил дальше. Причины обычно две - 1- убитая поршневая, ибо то что 300 на приборах совсем не значит что в реале. Машина небось с европы? 2 - грибок сапуна не держит и турба высасывает масло - очень печально иногда заканчивается, клином на трассе.
    Кароче проверить картерные газы - мусорным мешком, и сразу станет понятно. Думаю там причина
  15. IvanKumygin
    Иван
    Нашел утечку . Масленный фильтр или плохо закрутили или ещё чё то . Так как там прям все в масле. Вечером займусь этим .
    --- Сообщение объединено, Sep 29, 2021 ---
    И ещё такой вопрос ,нашел лежало на двигателе вот такая резинка. Откуда она ?
  16. AlexQ
    Media:
    10
    То резинка заливной горловины
    Посмотрите повнимательней. Обычно там течёт масло из под резинок маслоохладителя. Покупается комплект и меняется. Главное соблюдать момент затяжки.
  17. IvanKumygin
    Иван
    Спасибо . А я голову ломаю откуда она взялась эта резинка
  18. alex89733
    alex89733 Новичок
    г.Владимир
    alex89733
    Всем привет. Прошу помощи. Двигатель к9к 7734, контрактный 2008 года. Какой пробег - хз. До замены двигателя удалены сажевый и катализаторы, заглушен ЕГР и новая прошивка. После установки контактного двигателя при запуске идёт сизый дым, пахнет горелым маслом. Примерно через 15 минут дымление прекращается. На ходу никакого дыма нет ни при ровной езде, ни при наборе скорости. Если остановиться и снова завести двигатель, дыма нет. Если постоять часа 2-3, снова дымит. За год эксплуатации это двигателя дымление усилилось. Расход масла 200 грам на 3000 км. Подскажите, где искать причину?
    Видимо кольца
  20. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Турбину глушить и пробовать заводить без неё. Если дымить продолжит, значит искать в моторе.
