Дизель дымит и жрет масло
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем dmitriy_33, 24 май 2010.
  1. МАСЯНЯ
    может он ошибся на 10000 ест 400 грамм:cool:
  2. Alexsbor
    Alexsbor Только зашел
    1 апр 2012
    Лен. обл.
    Alex
    Добрый день я не ошибся, про 400 гр. на 1000, но возможно где то есть течь. Одну устранили это был сальник распредвала, сейчас ищем еще. Машину купил месяц назад теперь пытаюсь до ума довести.
    А может турбина выкидывать масло и при этом дуть как положено?
  3. МАСЯНЯ
    Это скорее всего течет где то.
    или получается что на 10000 ты полностью освежаежь масло.
    может наверно и турбина. проверь конечно.
  4. Alexsbor
    1 апр 2012
    Лен. обл.
    Alex
    Как говорится хороший стук ( и дым ) наружу вылезет.... Сдохла турбина....(((((
    Может кто подскажет где лучше и дешевле купить новую, мотор к9к 732
    и номер турбины заводской?
  5. bellserg
    bellserg Наш человек
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
    текло из под патрубка (криво был одет) вычистил докуда достал .грязь и масло.одел затянул .сухо ...должно ли быть масло вот в этой штуке?
      Размер файла:
      18,7 КБ
      Просмотров:
      119
  6. bellserg
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
    на выходе из турбины .есть не много масла(был заклинен клапан рог.могло ли это быть из за него?).значит турбина гонит по немногу?проехал 400 км .не доливал ни чего.какого цвета должно быть масло?сменили где то 1500тр назад.эльф .чёрное щас..
  7. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Черное и должно быть, дизель ведь,сажа.*PARDON*
  8. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Не факт, что гонит турбина. На своей проводил эксперимент, трубку клапана вентиляции картера отвел в бутылку, вычистил все от масла и поездил км 500-600. Воздушная система осталась чистой. В бутылке оказалось несколько грамм масла. Машины то не новые, вот и тянет масло через систему вентиляции картера. Может картерные газы повышенные.
  9. svat
    svat Только зашел
    2 янв 2012
    Пермь
    svat
    НА РАЗГОНЕ ДЫМИТ
    На разгоне двигатель немного подымлевоет и плохо тянет.Но когда разгонишся до 90 все вроде нормально.На стоянке перегазовываеш тоже немного черный дым идет.В сервисе скозали турбина.Подскажите как быть.
    siemens2101 нравится это.
  10. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    для начала фильтр воздушный поменяй. почисть впуск (саксафон) и рог. если масло не кушает двигатель то это не турбина, проверить ее просто сними воздуховод который от фильтра к турбине и покачай вниз вверх вправо влево крыльчатку в турбе люфт должен быть еле ощутимый. так же надо проверить вакумную систему регулировки геометрии турбины и саму гиометрию на подклинивание но для этого уже надо кат снимать.
    ошибки есть какие?
    Двигло то хоть какое?
  11. svat
    svat Только зашел
    2 янв 2012
    Пермь
    svat
    Двигатель 1,5 86л.с. масло не ест за 12000 пробега не добавял
  12. Camelia
    А не пора ли ее(масло) менять...
  13. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    ну если масло не менял 12тыщ то знач фильтр воздушный еще больще не менял вот и замени
  14. svat
    svat Только зашел
    2 янв 2012
    Пермь
    svat
    Масло и воздушный фильтр поменял,лучше не стало.
  15. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    на входе турбины скорее всего сосёт воздух, посмотри внимательно резиновую трубу поверх двигателя на предмет щелей, и соединения подтяни.
  16. Akulenko
    Akulenko Только зашел
    24 окт 2012
    Питер
    Стоимость мотора 1.5 около 30т. только идут из европы с половинным ресурсом . При нормальной эксплуатации ресурс 500тыс.
  17. евгген
    евгген Только зашел
    25 окт 2012
    наро-фоминск
    evgen80
    Привет.почему дымит дизель 1.5dci 1фаза.масло не уходит,заправка на одной станции.есть маленькие пузыри воздуха от груши к инжектору.может ли это быть причиной?
  18. Костепундер53
    нет1 пузыркьки есть почти увсех
  19. евгген
    евгген Только зашел
    25 окт 2012
    наро-фоминск
    evgen80
    в чем же может причина таиться?
  20. Sirbentrop
    Sirbentrop Наш человек
    20 май 2011
    Витебск
    Доброго времени.
    Начало уходить мало.
    После замены масла езжу обычно 8-9,5-10 тыс. до след. замены. К 4-м тысячам загорается "service", и "низкий уровень масла" (или как там его, по-французски написано). Щуп показывает планка "min".
    Так же появились небольшие пятнышки на месте стоянок машины.
    Что характерно, расход не увеличился, дыма вроде тоже нету, вообще полёт нормальный, новых звуков нет.
    И ещё, расход и пятна появляются после дальних дорог. Где-то 600-700 в день.
    Если по городу немного поездить вроде как всё нормально.
    На пятницу записался на диагностику.
    Кто скажет что?
    Дорогое что-то полетело или как?
