Дизель глохнет на ходу
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Poltan, 6 окт 2011.
  1. Camelia
    Внутренний диаметр шланга,наружный 5-6мм,чтоб туго одевался на штутцер форсунки и тройник(двойник).
    Обрати внимание на обратки,только тройники родные,хотя есть вся в ориг.комплекте но ту поставлю когда будет надо.
  2. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    дак на тройнике (а сейчас стал двойником) обломалась трубка то на которую одевается шланг.просто дыра осталась. вот я трубку к дырке подставил и приклеил. или шланг 3 мм прям в дырку вставить??????
  3. МАСЯНЯ
    только что сказали выбрось этот поломаный тройник и поставь на его место временно вазовский от омывателя стекол......
  4. Camelia
    Антон! Купи или сними с трубок омывателя тройник(временно,пока решишь вопрос) и в место пластиковой трубки купи на 3мм шланг для обраток-30см тебе хватит.
  5. антон 76
    26 май 2009
    понял теперь))))))))))))
  6. антон 76
    26 май 2009
    пРИВЕТСТВУЮ. НЕ ПОДСКАЖЕШЬ НОМЕР ДАТЧИКА ВХОДНОГО ВОЗДУХА. КАК ТО МЫ ОБСУЖДАЛИ С ТОБОЙ ЕГО. ДИАГНОСТИКУ СДЕЛАЛ И ОКАЗАЛСЯ МОЙ МЁРТВЫЙ. ПОДСКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА
  7. МАСЯНЯ
    номер не помню. завтра на работе поищу вроде старый остался. а как проверял расскажи.
  8. антон 76
    26 май 2009
    диагностику делали. ошибки показал - рог. низкое давление в турбине. сказали мол из за рога. и датчик этот. 91 градус показ. сказали мёртвый. возможно из за него всё. ошибки все стёрли. второй день езжу.заводится с первого раза с пол оборота. так что думаю не в форсунках проблема. хотя шприцы подключить всё таки надо. посмотреть хотяб
  9. МАСЯНЯ
    подключи погляди обязательно.
  10. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    8200194432. а бош 0281002573 в 2раза дешевле
  11. антон 76
    26 май 2009
    а новый датчик прописывать не надо?? просто вставил и всё?
  12. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Не надо.а ошибку датчика можно стереть.
  13. Dragos
    Dragos Только зашел
    13 окт 2011
    Moldova
    Всем доброго времени суток!
    У меня похожая проблема: двигатель глохнет на ходу, когда включаю нейтраль. Но только если до этого разогнаться динамично.
    Если разогнаться медленно, двигатель не глохнет, даже если обороты те же (около 2200-2600).
    Проблема появилась сразу после замены клапанов. Менял все четыре. А также, заметно ухудшилась динамика. Где-то на 20%.
    В сервисе, где чинил форсунки, долго искали причину, но не нашли. То, что написано в этой теме про датчики ТНВД и коленвала тоже пробовали. Проверили, в том числе, и все другие датчики, провода и контакты. Форсунки, ТНВД, СРОГ, турбина, регулятор давления – все в норме. Сканирование никаких ошибок и признаков неисправности не выдает…
    Был и у оф. дилера. Там тоже ничего не нашли…
    Прошу доброго совета знатоков – это может быть из-за того что форсунки после ремонта не прошли калибровку на стенде и в CLIP не прописывали новые коды индивидуальной настройки? Мой мастер и даже оф. дилер убеждают меня в том, что в этом необходимости нет, так как ЭБУ сам проводит калибровку. С другой стороны, в инструкции Рено по замене форсунок четко написано, что нужно ввести новые коды. Для кого тогда они писали эту инструкцию?
    Кому (не) верить и где еще можно искать причину?
    Двигатель К9К 728.
  14. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Не верно- в форсунки надо заново прописать калибровку. и это факт. пропишешь - тогад полегчает.
  15. Camelia
    Dragos - где ремонтировал форсунки?
  16. Dragos
    Dragos Только зашел
    13 окт 2011
    Moldova
    Спасибо, arbuzz! Буду искать стенд. Как сделаю, отпишусь.
    В таксомоторном, у Олега. Мне его друг посоветовал. У него после ремонта форсунок никаких проблем. Да и мне он показался компетентным и не жадным.
    Camelia, не знаешь где у нас в городе можно найти стенд для калибровки? Куда можно обратиться, чтобы наверняка помогли?
  17. Camelia
    В Бельцы точно его нету,в Кишиневе в районе Телецентра или BOSH-Service и то может быть,но cкaрее всего его найдешь только в Минске,не далеко от Жени (arbuzz).
    Что было с форсунками,диагностика что писала?
  18. Dragos
    Dragos Только зашел
    13 окт 2011
    Moldova
    До Минска далековато, но я с удовольствием съезжу туда в другой раз и по другому поводу. Думаю, стоит пока поискать в Кишиневе. Тоже слышал про сервис где-то на Телецентре. Попробую узнать больше, спасибо за подсказку!
    Две форсунки сливали в обратку, надпись “Check injection+stop”. Диагностика тоже четко показывала на эти форсунки, но я уже не помню коды ошибок и их наименования.
  19. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Я информацию про то что надо калибровать не из пальца высосал. У самого с одним клиентом бвл такой косячек.....
  20. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Здравствуйте всем.
    На ходу заглох двигатель. Выскочил фаулт инжекшн+стоп. Ехал в горку с разгоном на 4-ой на 2000 об. Раза с четвертого завелась снова. Метров через 200 появился чек инжекшн+сервис. Двигатель стало колбасить.
    Форсунки в обратку не льют, давление на насосе 260 бар на хх.
    По топливной системе гоняет пену. Пена идет с обратки форсунок, причем делаю слив с форсунок отдельно в бутылку - воздуха нет, с насоса тоже чистая струя топлива, соединяю вместе - пошла пена. Потом накапливается в фильтре, идет в бак и опять по кругу.
    Подскажите пожалуйста, что это может быть?
    Двигатель К9К 722
