Дизель глохнет на ходу
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Poltan, 6 окт 2011.
  1. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    да я не к тому.
    мот у него есть ошибка по ДПКВ - вот и глохнет.
  2. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Все таки форсунка.
    DF029 цепь управления инжектора цилиндра 4 в крайнем минимальном положении
    DF053 давление регулирования в магистрали.
    Предлагают или поменять клапан, или заново протестировать и перепрописать коды. Клапан немного подношен по сравнению с тремя остальными, но слив в норме.
  3. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    а вот сразу написать не мог??
    тут варианта только 2
    не трогай клапана
    первый и самый вероятный - сдохла электрическая часть форсунки .
    проверить легко - снимаешь ошибку - и день-два машина ездит как молодая. пока не начнешь газовать.
    второй - игла распылителя зависает - очень я сомневаюсь.....
  4. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Специально ездил сегодня на КЛИП в другое место, потому как перед этим сказали, что ошибок по форсункам нет. У меня 4 форсунка единственная, на которой клапан еще не заменен. Может это как-то повлиять?
  5. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Ты читать умеешь что я те написал? У тя электричесаая часть виснет, а не клапан. Это можно былобы страницы 3 назад сказать а не перебирать клапана по очереди. Форсунка под замену. Готовь баксов 250 на новую или 100 на бу., пропиши и проблемма твоя должна исчезнуть.
  6. romasca170190
    romasca170190 Новичок
    11 апр 2012
    Moldova
    romasca170190
    всем здрасти у меня меган2 1.5dci 2004 г.за месяц у меня заглох движок за 5 раз во время езды не знаю в чём проблема,но только тогда когда снято с передаче,а так едит всё хорошо,не дымит ничё вроде все хорошо масло самое дорогое менял,фильтр топливный тоже менял + воздушный но не помогло,помогите плиз в чём проблема может быть а на сервисе не хочью а то мастера левые,соррй за ошибки ..........
  7. Camelia
    Откуда такое чудо - Меган появился и какой сервис такой не хороший?
  8. МАСЯНЯ
    а у меня проблема или не проблема может кто скажет?
    с некоторых пор езжу без карты в картоприемнике.было пару раз вместо первой третью втыкал и меган глох. но тут же выжимаю сцепление нажимаю
    старт и машина заводится без ключа.так должно быть?
  9. Camelia
    Подготовили твою бибику:-D ,спать не будешь уже*SARCASTIC*
  10. МАСЯНЯ
    да не это я с тех пор заметил как карту в машине забыл и дверь ковырял.с тех пор случайно заглох резко нажал старт и завелась.
  11. Camelia
    А где у тебя находится карточка в момент запуска,далеко от катроприемника или рядом?
  12. МАСЯНЯ
    завожу с картой а потом достаю ее и в карман.
    просто так без карты не завести.
    попробуй завтра сам заведи вынь карту после пятиминутной поездки зделай так что бы заглохла и выжми сцепление и нажми старт.
    а заглушить просто два раза жмешь старт.
    и все это без карты.
  13. Camelia
    Не Рубен,это уже пройдено,думал что то новое надыбал,даже поставь карту рядом с к/приемником она заведется.;)
  14. МАСЯНЯ
    Карта в кармане. далеко от картоприемника.
  15. Camelia
    Нет,не понял:вот завтра утром перед запуском,поставь или придержи карту рядом с к/п и заводи.
  16. romasca170190
    11 апр 2012
    Moldova
    romasca170190
    я с бельцах здесь все левые,могут всё менять в машине и не будет толку, если можно даите телефончик я вас наберу,или подскажите в чём может быть проблема????а то меня машинка устраивает как ездит и не только
  17. Camelia
    Наконец то один рядышком появился.
    У кого был,у пожарников, по Узловой или в Дермаксе?
    Какой гос.номер,может встречал по городу?
  18. romasca170190
    11 апр 2012
    Moldova
    romasca170190
    у пожарников был на мерсе 124 3,0дизель раньше был,ехал тупо,говорили что фурсунки а там на самом деле была компресиа,так что уже не буду ехать к ним,тем более они наёб...ет не по детски,раньше имел сними дела и уже не хочю,остольси толька с дермакса но там более менее нормальные пацаны но и то был на вмб 2.0 бензин,подымальси обороты,вроде делаль но полюбому через время опять проблемы,но к ним на диагностике можно,а номер CL AN 985,увидеш по городу дай гудок,за ранее пасиб
  19. МАСЯНЯ
    Коля ,попробовал без карточки.?
  20. Camelia
    Хочешь на видео запишу?
