Дизель глохнет на ходу
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Poltan, 6 окт 2011.
  1. МАСЯНЯ
    Меня больше волнует почему она заводится без карточки.
  2. Camelia
    Понятно,это нам тоже известно про сервисы-*звездная болезнь*.
    На счет гудка не проблема,короткий гудок-штатный,длинный +воздушный.:-D
  3. Camelia
    Запиши на видео,что там делаешь и как заводишь без карточки!!!
  4. romasca170190
    romasca170190 Новичок
    11 апр 2012
    Moldova
    romasca170190
    сам бельцкий????чем занимешся
  5. МАСЯНЯ
    Шеф мне легче на марс слетать.
    сначала расскажу если не поймешь запишу.
    вставляем карту
    заводим машину
    вытаскиваем карту и в карман куртки.
    потом если случайно заглох например на светофоре включил третью.
    то нажимаем сцепление и старт. машина заводиться.
  6. Camelia
    Я это все понял,теперь другое интересует:Утром,первый запуск тоже без карточки или требует ее для запуска?
  7. МАСЯНЯ
    карточку требует постоянно.и утром и днем.
    только в случае если внезапно заглох можно завести без нее.
  8. Camelia
    Да все нормалек;) ,я уже думал что постоянно заводится с карточкой в кормане:-D
  9. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    После того, как "внезапно заглох", открываешь водительскую дверь и пробуешь завести без карточки. Думаю, не заведется. Мое мнение - никакой неисправности нет.
  10. romasca170190
    11 апр 2012
    Moldova
    romasca170190
    привет всем у меня осталось проблема,уже 3 дня подряд машина глохнет по 2-3 раза в день,был у официала на диагностику и всё ок,может какойто датчик барахлит или что может быть,форсунки хорошие итд,вобщем на диагностику сказали что всё чики-пики,кстати ищё обороты то поднимается то отпускается,за ранее спасибо=-O :-X :'(
  11. Camelia
    Ром,до скольки обороты поднимаются(плавают)?
  12. romasca170190
    11 апр 2012
    Moldova
    romasca170190
    то 1000,то 800,но заметил когда ниже 800 то может глохнуть,я не знаю у этих машин есть датчик оборотов или что-то подобново
  13. Andrew_DCI
    Andrew_DCI Только зашел
    1 дек 2013
    Молдова, Бельцы
    Andrew_DCI
    Всем привет, ребята у меня такая проблемка, у меня Гранд Сценик 1,5 DCI, после замены клапанов на форсунках, машина глохнет на ходу когда ставишь в нейтралку. Camelia я тоже с Бельц и менял у пожарников, в чем проблема, можете помочи а то нигде не могу найти ответ.
  14. Макс Дмитриев
    Макс Дмитриев Новичок
    30 июн 2013
    Великий Новгород
    Макс Дмитриев
    Я никогда не достаю карту из сумки и машинка всегда заводится. Свободные руки!
  15. EVK
    EVK Новичок
    19 мар 2013
    Белгород
    Здравствуйте.
    Появилась проблемка с меганом 3 К9К836 110л.с. сажевик+, топливная сименс, пробег реальный 140т.к.м
    Проблема следующего характера: имеется не устойчивый ХХ. Возникает не сразу, заводим с полтыка, греем 5 мин, едем, через 5км езды обороты начинают дергаться от 850 до 0. Глохнем, заводим, не заводится. Вытаскиваем карту, вставляем, заводится, едем, опять глохнем, на табло Engine hazard. Глушим, вытаскиваем карту, втсалвяем, ошибка пропадает, заводим, едем. Ездием 2 дня, опять тоже самое.
    Что делалось, за 5 дней до проблемы менялся фильтр топливный на Паурфлюкс и снимался подрамник для замены втулок стаба. Вчера проверил правильность подсоединения трубок фильтра, все ОК. проверил на наличие обрыва проводов при снятии подрамника, обрывов нет. Ехать на клип или есть какая нить конструктинвая не доработка проявляющаяся к 140т.км.
  16. EVK
    EVK Новичок
    19 мар 2013
    Белгород
    Всем спасибо за участие. Проблема найдена датчик давления топлива в рампе. Кто подскажет его номер?
  17. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    Надпись на табло переводится как опасность двигателя, посмотри на трубку подачи на тнвд,(воздушных пузырей много?) Попробовать прокачать. Снимаем трубку подачи с тнвд,качаем грушей пока не пойдёт топливо без пузырей,на последнем качке грушу не отпускаем и вставляем трубку на место,отпускаем грушу.делал так проблем нет,про конструктивную особенность думаю вряд ли.на клип думаю придется сьездить,проверить на ошибки.
  18. EVK
    EVK Новичок
    19 мар 2013
    Белгород
    клип выявил проблему датчика давления топлива. Интересует номер для заказа. в диалоджисе бьется вместе с рампой.
  19. grinGO777
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    Чет не нашел на ехисте такого,для уверенности наверна лучше добраться до него и посмотреть на нём номерок.
  20. EVK
    EVK Новичок
    19 мар 2013
    Белгород
    а разве на датчике будет каталожный номер детали прописан?
