Дизель глохнет на ходу
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Poltan, 6 окт 2011.
  1. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    Да,должен быть.
  2. Олег Spb
    Олег Spb Только зашел
    19 авг 2014
    СПБ
    Олег
    Глохнет на ходу!
    Добрый день
    посмотрел форум, вроде не нашел тем, чтобы у кого-то была такая проблема
    рено меган 2011 год. 1.5 дизель. 110 л.с.
    глохнет при проезде кочек, трамвайных путей. сли на скорости проходишь припятствие, то сразу заводиться или приходится просто перевыжать сцепление...т.е. необязательно останавливаться и заводить!
    Проблема не постоянная(бывает и раз в два дня), но тут в повороте попалась кочка и заглохла....благо скорость небольшая была.
    Может кто сталкивался? Диагностика ничего естесственно не показала)))
  3. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    плохой контакт в датчике давления топлива в рампе?
  4. Олег Spb
    19 авг 2014
    СПБ
    Олег
    вы у меня спрашиваете или утверждаете?
  5. Ant0ni089
    Ant0ni089 Новичок
    22 авг 2014
    курск
    Ant0ni089
    меган2 к9к722 глохнет
    Доброго времени суток. У меня такая ситуация: машина megane2 2003 г.в. k9k722 глохнет, выдает ошибку на дисплее injection fault. Может заглохнуть на ходу, может на холостых. Пробую заводить, стартер НЕ крутит и на дисплее опять injection fault. После 10 - 60 мин танцев с бубном, а именно закрытьоткрыть машину, открытьзакрыть дверь, проверить предохранители и т.д. или просто постоять заводится и едет как ни в чем не бывало. Может проехать километр, а может 5, 10, 100 км и все по новой . Пробовал ставить на передачу, нажимать тормоз: при включении зажигания также injection fault и никаких select neutrlal, press brake+start и т.д. Затем снова все нормально.Объездил весь город, клипа не нашел. Съездил на обычную универсальным сканером: показала ошибку df052. Датчики говорит целы. Как только диагност сбрасывал ошибку авто заводилось. Но затем машина глохла и та же df052. Посмотрел проводку от форс до эбу - все цело вроде.Подскажите что делать. Заранее благодарен за ответы.
  6. Pavel_Minsk
    Pavel_Minsk Наш человек
    20 янв 2008
    Читайте
  7. Pavel_Minsk
    20 янв 2008
    Плохой контакт где угодно. Надо смотреть запомненные неисправности CLIP. "Дигностику", которую ничего не показывает, советую забыть
  8. Ant0ni089
    Ant0ni089 Новичок
    22 авг 2014
    курск
    Ant0ni089
    Спасибо большое. Как продвинусь дальше, напишу.
  9. Олег Spb
    19 авг 2014
    СПБ
    Олег
    у вас хоть ошибки показывает)) у меня ничего, просто глохнет на кочке, потом заводиться((
  10. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    по идее, глохнуть должен от того что подача топлива форсунками отрубается по команде ЭБУ. Т.е. в результате ошибки. Должен выдавать injection fault (injection defaillante).
    Ну, если только на кочке не отваливается питание от ЭБУ.
  11. Олег Spb
    19 авг 2014
    СПБ
    Олег
    неее...ошибок нет(( кочка, машина глохнет, приборы горят, как при включенном зажигании...ну если едешь на скорости, то соостветственно заводится...
  12. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    У меня была такая беда на 2112. Не работал датчик положения распредвала. А в твоем случае где то окислились контакты.
    Попробуй ВД побрызгать в разъемы датчиков.
  13. Олег Spb
    19 авг 2014
    СПБ
    Олег
    а каких именно?
  14. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    WD не брызгай...купи смазку аэрозольную для контактов и клемм, смазывай все которые видишь...хуже точно не будет
  15. Ant0ni089
    Ant0ni089 Новичок
    22 авг 2014
    курск
    Ant0ni089
    Ребята, появилась ошибка, сбросил фишку с 4 от маховика форсунки, завелась на 3х. Как только одеваю - ошибка и глохнет. Чтобы проверить, что дело точно в форсунке можно ли поменять их местами, скажем, с 3ей? И можно ли попробовать устранить кз в форсунке?
